Yugo Tuning
  • Danilo
    • 02.10.2004
    • 908
    • Beograd, Dorcol
    Yugo Tuning
    Planiram da u Yuga ubacim motor od Tipa 1600 twin cam...
    Pre toga bih ojacao skoljku (od solje do solje,sanke....),kao i ubacio neke bolje kocnice napred...
    Sta mislite o tome???
    www.blindmanmotorsport.com
  • koja
    • 106
    • Zrenjanin
    Dosta likova je to radilo vec. Taj motor bi ti skroz pasovo, ne treba ti nista vise.
    Imas stranica o tome koliko god hoces.
    Posebno mi se svidelo kako su to radili neki ameri,pored drugog motora skroz su promenili zadnje vesanje, stavili dve opruge umesto gibnja.
    Limarija je detaljno, temeljno sredjena.
    Sorry, nemam adresu ali mislim da se moze naci ako malo proguglas
    Imam chak neke slike sa tog sajta, detaljno kako su vrsili postupak, ako te zanima mogu ti poslati
    Peugeot 406 '98 1800cc 16v LPG conversion
    • Guest's Avatar
      Potrazi. Ima jedan sajt Crazy Scott cars.
      Covece ovaj amer je lud, u pravom smislu te reci.
      Napichio je na yugica dva dvogrla karb. strasno. Jos je neshto budzio.
      Imas jos jedan sajt Yugo-tuners ili Yugo-tuning ima na sajtu veliki ABARTH znak
      Kod njih okacena slika Yuga=ravno 230KS ako se secam, davno sam vido' taj sajt.
      Imam oseaj da guta 1l/1km....
        OK.. koji menjac, poluosovine itd?
        Radio sam nesto slicno sa jednim TuRbo konvertiranim od Una 85 SX , tako da znam sta gde odgovara u kombinaciji raznih Yugo/FIAT hibrida..
        • Guest's Avatar
          Evo nekih linkova, mozda ce biti od koristi:
          All about Yugo tuning
          Dave's Yugo sport page
          Abarth Yugo Tuning!
          Scott Yugo page
          Yugo page
          • Danilo
            • 02.10.2004
            • 908
            • Beograd, Dorcol
            OK,hvala na linkovima.
            U Yugu je 5ostepeni menjac iz 55-ice,poluosovine fabricke,`91 godiste,fabricko stanje,ne vozen...
              Hmm.. opasnost od razbijanja menjaca. Navodno to sto nije uspeo da izdrzi je obrtni momenat. Lezajevi na snopovima , vanjski, pod deklom su se totalno rasuli.
              Menjac zamenjen sa menjacem od Regate ( Ritmo karavan) i poluosovine zadrzanne originalne, stim da su triaci od regate prilagodjeni da se navuku na iste. (prilicno jednostavna operacija. (Unutrasnji zglobovi su veci, pa zato) .
              Menjac je pre nego se rasuo presao 40.000 Km dakle nije bio potrosen, vec nije uspeo da izdrzi.
              • Danilo
                • 02.10.2004
                • 908
                • Beograd, Dorcol
                Znaci prakticno bih morao i menjac da promenim...
                Jel bi mogao originalni menjac iz istog tog Tipa od koga vadim motor???
                  Verovatno da bi. No to se lako vidi.
                  • Danilo
                    • 02.10.2004
                    • 908
                    • Beograd, Dorcol
                    Kako za koga... :cry:
                      Vidi, najveci problem koji je postojao i nepostoji iz razloga sto ceo paket je lako ugraditi. Isti je blok motora u pitanju, ( mislim na raspored srafova za menjac) dakle i menjac neide u duzinu nista vise nego li originalni. Jedino sto moze da bude je da moras da sredis sa poluosovinama, da bi bile odgovarajuce duzine, jer sve zavisi od koji menjac i kako se suspenzija nemesti.
                      • Uros Piperski
                        • 31.01.2005
                        • 2978
                        Hajde da dignem i ovu temu iz groba
                        Fiatovi DOHC i SOHC nemaju iste tacke za nosace. Treba da napravis desni nosac ako hoces dohc. Preporucujem ti fiastov menjac, da ne bi pravio adapter i koristio jugov menjac koji je sranje (ni rupe za menjace nisu iste kod dohc i sohc motora).
                        Na kraju, ako ces sve da spremis sa 1.6 dohc, zasto ne bi uzeo 1,8 ili 2.0 koji imaju iste tacke za menjac i nosac motora? I jos nesto, ja navijam za 16v glavu... A ako iskopar i neku Themu Turbo 16v, eto tebi lepe zanimacije
                        Zaboravite na abarth.itgo.com, to sam ja pravio kao klinac i nije tesko zakljuciti koliko sam lupetao . Mislim 230ks iz onoga...
                          da nije to malko prejako za karoseriju Juga. nece da se raspadne na 2 dela kada se stisne gas?
                            brick >> Nece, nema bojazni od toga, prolazio sam pored njih i izdrzali su
                            • luka.l
                              • 01.10.2004
                              • 490
                              • ВАЗ 21213
                              Hm, vec probano....kad se karoserija ojaca sa jedno 60 kg varova i isto toliko kg roll bar-a, pokazalo se da je njen dalji zivot sasvim ugodan....
                              - "I vi ste dobro."
