Dihtung
  • ///M_Power
    • 05.05.2008
    • 335
    • Beograd - Minhen
    Re: Dihtung
    Sad kad opet procitah debljinu dihtunga... jesi li siguran za ta 3-4 mm- to je previse za dihtung. Najdeblji dihtunzi za koje znam idu nesto ispod 2mm...
    Mozda eventualno deblji dihtung i ipak nesto dublji klipovi.
    Originalno postavljeno od TECA
    Zbog cega?
    Treba pogledati klip... mozda nema dovoljno mesta za mod.
    • bane lancer
      • 27.05.2009
      • 27
      • N.Beograd
      Re: Dihtung
      malo sam pretero fabricki je 1.35mm i dekompresiona ploca 2mm,s tim sto ce se azbestni fabricki sabiti onih .35mm mislim da ce mi ovo biti dovoljno za 1.5-2 bara
      • TECA
        • 14.10.2007
        • 2355
        • Oz
        Re: Dihtung
        Za toliko obrusiti kompresioni prostor u glavi,malo upustiti siceve ventila,malo klip...U ostalom pitano je za dihtung,sta i kako,Guma je lepo obrazlozio sta i kako i to bi bilo to.
        • gorky
          • 08.06.2007
          • 860
          • Vojvodina,Kikinda
          Re: Dihtung
          sve stoji sto ste napisali,mislim da je elegantnije resenje ne dirati celo klipa nego skratiti klipnjacu da bi se povecao kompresioni prostor,majstori znaju kako se to radi,za one koji ne znaju da ne misle da se sece klipnjaca, na masinskoj obradi se skrate polutke vp klipnjace pa se onda istrnuje...
          • ///M_Power
            • 05.05.2008
            • 335
            • Beograd - Minhen
            Re: Dihtung
            Obrada standardnih livenih klipova, skracivanje klipnjaca, kompresione ploce, debeli dihtunzi
            Po meni, jedino dobro resenje su klipovi koji vec u startu nude manju kompresiju... znaci kupiti set klipova za tu namenu. Ovim nisam rekao nista novo, ali sva gore navedene alternative su po meni problem u najavi.
            Ovde se ocigledno radi o turbo projektu... da li postoje brizgaljke ulja u bloku koje hlade klipove? Na nekim motorima klip u donjoj poziciji je dosta blizu ovih brizgaljki i skracivanje klipnjace bi automatski zahtevalo i modifikaciju samog klipa... koliko bi kostale sve te modifikacije, i da li je cilj da se po svaku cenu ustedi?
            EDIT: Zna li se da li postoje odgovarajuci klipovi za turbo aplikaciju i kolika bi bila cena?
            • gorky
              • 08.06.2007
              • 860
              • Vojvodina,Kikinda
              Re: Dihtung
              M je u pravu,na brizgaljke nisam ni pomislio
              • ///M_Power
                • 05.05.2008
                • 335
                • Beograd - Minhen
                Re: Dihtung
                Ne mora da znaci da sam u pravu...
                Bolje da razmisli unapred o svim varijantama.
                Ja licno, u zadnje vreme nisam nesto naklonjen prepravkama ako bas ne mora...
                  Re: Dihtung
                  Originalno postavljeno od bane lancer
                  206 je davno gore napisao da se ne misli nego meri. Moraš prvo tačno znati koja ti debljina treba da bi znao kombinaciju koja ti može odgovarati. Iskubicirati pa onda tražiti šta treba..
                  Biće "majstore ja tri puta sečem i opet je kratko, evo gotovo je gde da bacim"....
                    Re: Dihtung
                    Mnogo nagadjanja...
                    Cometic moze da napravi po jedan komad bilo cega, ali samo ako su pravili ranije u tim dimenzijama i debljini, ceka se mesecima i kosta preterano.
                    Ferriday Engineering - ja sam pravio bimetalne dihtunge kod njih za Aera, rade savrseno. ALI, i ovo je veliko ali, morate znati u sta se upustate sa tom vrstom dihtunga, ona prica da se stavi ovakav dihtung i tera jer nikad necete vise imati problema - NE pije vodu. UVEK koristiti MLS ili standardni azbestni dihtung gde je to moguce, bimetalni ili full metalni su opcija koja se koristi tek kad sve drugo omane jer su JAKO zeznuti za pravilno koristenje. Drzace, ali ne sa standardnim srafovima, ne na motoru koji se mnogo uvija, i OBAVEZNO je ravnanje glave i BLOKA. Bez toga ste bacili pare.
                    Uslovno receno problem sa Ferriday dihtunzima je sto se prave u 2 standardne velicine 0.6 mm i 1.0mm, pa ako se ne uklapate ni u jednu od tih, too bad. Moze da se napravi i 1.6, ali sto deblje to losije...
                    Dekompresiona ploca, odnosno CNC/Waterjet/Laserski secena ploca od bakra/prohroma/cega god sa 2 dihtunga NECE drzati 2 bara, pogotovo ne ako je debela 2mm. Transfer toplote je glavni problem ovde i razlog zasto ce popustiti, pored uvijanja spoja blok/glava koji nece moci da istrpi. Drzi manje pritiske, ako je tanka ili na motorima sa alu blokom i alu glavom. Alu glava i gusani blok, ni u kakvoj varijanti.
                    Celo klipa ili bilo kakva obrada klipa nece trajati dugo. Klip nije monoblok koji ostaje nepromenjiv dok motor radi, siri se i deformise po tacno predvidjenom sablonu onako kako je odliven. I sad bi tu neko skidao malo ovde malo onde...ne ide.
                    Brusenje kompresionog prostora u glavi - pa nije to Jugo, pobogu. Oblik komore nije nesto totalno nebitno da bi se tek tako diralo pogotovo ne na motoru sa ozbiljnim nadpunjenjem.
                    Skracivanje klipnjace - good luck sa remecenjem geometrije klipnjace i trnovanjem kovanih klipnjaca...
                    Step 1: premeriti sve onako kako je sad i IZRACUNATI kolika se kompresija hoce, odnosno da li je potrebno 1.35 ili 2mm dihtung. Ovakvo gadjanje ciframa te potrebno ovoliko ili onoliko a da ustvari ne znam, ne doprinosi resenju problema. Kalkulatora je pun internet, osim toga nije neka nauka, lako se izracuna, ali potrebni su polazni parametri - bore, stroke, kubicirana zapremina glave, kubicirana zapremina slobodnog prostora ispod ravni bloka kada je klip u GMT, zapremina PRESOVANOG dihtunga (btw, da se neki recimo MLS dihtung od 0.4mm ispresuje pretezanjem, nije moguce, sve sto cete dobiti je puknut sraf)
                    Step 2: sta se hoce, u stvari? Kolika kompresija i koliki pritisak?
                    Onda sve ostalo, ovako napamet i bez jasne ideje ne vodi nigde. Pomoc, moze, uvek, ali daj problem od pocetka i neke podatke s kojima se moze raditi.
                      Re: Dihtung
                      Eto zašto banujem ljude zbog njega
                        Re: Dihtung
                        • bane lancer
                          • 27.05.2009
                          • 27
                          • N.Beograd
                          Re: Dihtung
                          Fabricki dihtung mi je izdrzao 1 bar 2 god, ali 1.5bara 3 dana i izmesao uje i vodu pa cu sa radovima poceti u subotu.
                          sta zelim kompresiju 9,2;1 da smanjim na 7.5- 8 :1 i 1.5 bara nadpunjena sa 450cc diznama za sada je IHI rhb5 vl7 turbina,
                          max boost 1.5 bara i to je to sa ovom turbinom, da je gt28r b.b. bila bi druga prica
                          • Gumetina
                            • 12.12.2004
                            • 1082
                            Re: Dihtung
                            po meni:
                            ne glupiraj se, ostavi kako jeste, zameni diktung, i nadji turbo koji ima bolji flow, i imaces vise snage sa isto pretiska. 1bar je sasvim dosta...
                            razocaraces se sa tako malim kompresionim odnosom. pricam iz iskustva....
                              Re: Dihtung
                              Mala kompresija tipa 7.5,8 = totalno mrtav motor, bukvalno ce Jugici da te deru dok turbo ne pocne da puni. Pa ti vidi sta bi u stvari hteo...
                                Re: Dihtung
                                Ajd da vidim tog Jugića Normalno bez turba Slažem se u principu ali nemojte baš toliko da mi blatite kompresiju
