materijal izduvne grane
  • Uzelac
    • 03.12.2006
    • 1717
    • munZe
    Zdravo svima
    U prilici sam da kupim neku izduvnu granu za motor, ali nisam siguran od kog je materijala pa ni koliko moze da traje.
    Vlasnik takodje nema pojma, znam proizvodjaca i delimicno model, u principu rade samo od razlicitih slabordjajucih
    celika ali bih da sansu svedem na minimum, tj. koliko je moguce da ne pretpostavljam.
    Moze li neko da oceni, sa vecom sigurnoscu od cega je izradjena ova izduvna grana i koliko moze da potraje ?
    Po meni, ovo nije ni gus ni obican celik jer bi vec zardjala da je od bilo kog od tih materijala.
    Nema vidljivih pukotina i rupa, samo je ocigledno da joj zivot nije bio lak, tj. da je trpela visoki EGT motora na kome se nalazila .
    Ajde trkaci, vase su grane jednako "dobro" eksploatisane, dajte neku ocenu
    Hvala
    p.s. FGK gore na spoju sa glavom oznacava "Fujitsubo Giken Co", jedan od najboljih japanaca. JASMA je japanska oznaka poput nemackog TUV-a, potvrda da je deo atestiran za Japan.
    work in progress
  • ///M_Power
    • 05.05.2008
    • 335
    • Beograd - Minhen
    Re: materijal izduvne grane
    Jel hvata magnet za materijal?... to ce ti dati donekle ideju o cemu se radi. Kazem donekle...
    Ovako sa slika izgleda solidno - ako je cena na mestu naravno.
      Prohrom na temperaturi poplavi, poprimi drugu nijansu ali ne rdja, ovo je ili malo prljavo ili je malo korodiralo, ne vidim dobro sa slike. Verovatno je u pitanju kvalitetni čelik i to može da traje dugo...
      • Uzelac
        • 03.12.2006
        • 1717
        • munZe
        Meni tako nekako deluje, kvalitetan legiran celik, koji konkretno tesko da ce se saznati, ali definitivno mi ne deluje rdjavo, ni bukvalno ni kao ocena kvaltieta.
        E sad, sa cime je legiran...
        Nego, jos nesto, moze li se ovo recimo nekako dovesti u bolje vizuelno stanje. Cinkovanje, hromiranje... ? Ili da je zamotam u onu krpicu koja drzi toplotu i zaboravim ?
        A da, cifra je 200e, pocetna cena, moguce je verovatno neko cenkanje, ali tesko nestoznacajno.
        Nove kvalitetne izduvne za 4AGE kostaju 400+ evra i vecina je RHD, za toyote sa desnim volanom (kad se razmisli, ima logike jer na toj strani voze japanci ) a takve zbog pozicije glavnog kocionog na AE86 nije moguce koristiti. Tek poneka je za LHD vozila pa je naci ih stvarno tesko.
        Varijante tipa uradi kod Mike/Pere/Zike nisu u opticaju, nije grana naucna fantastika ali jeste ozbiljna fizika. Ja ne verujem da to u Srbiji neko moze da uradi, a i da uradi, kako znati koliko je to kvaltietno ? Ove varijante tipa HKS, Fujitsobo, TRD, TODA.. makar garantuju postojanost tj. ujednacenost, znas sta dobijes. Sa domacom proizvodnjom.. tesko
        Pozdrav, hvala
        work in progress
        • *IvanT*
          • 30.01.2005
          • 3234
          • Srbija, Beograd, Kara
          Boljeg proizvođača od FGK teško da ćeš naći, tako da je "zamotavanje u krpicu" ubedljivo najbolja varijanta, mada i ovako izgleda sasvim pristojno.
          http://www.lovatogas.co.rs
          • Uzelac
            • 03.12.2006
            • 1717
            • munZe
            Ili ova bolest:
            Kontra "vezani" izlazi, 4-2-1 arhitektura, proizvodjac Martelius - Finska.
            Mnogi severnjaci se kunu u njegove izudvne..ali je i cena takva 400+ .
            Ako ni zbog cega, zanimalo bi me da cujem kako se cuje, sa 1-2 i 3-4 vezom, sigurno nije ni blizu uobicajenima
            work in progress
            • NemaN
              • 29.11.2004
              • 1560
              • munze
              me to....imam fujitsubo na burazerovoj i donekle tako izgleda .....
              • Uzelac
                • 03.12.2006
                • 1717
                • munZe
                Izgleda ovako crveno/bordo kao ova gore ili poplavelo ?
                work in progress
                • NemaN
                  • 29.11.2004
                  • 1560
                  • munze
                  crveno bordo, stim sto ona ima jos neki coat preko tako da ima i neceg belicastog....
                  ali uglvnom meni izgleda kvalitetno....
                  • Uzelac
                    • 03.12.2006
                    • 1717
                    • munZe
                    Dogovorena. Kad dodje, videcemo sta cemo joj ciniti
                    Hvala na pomoci.
                    work in progress
                    • kalibaR
                      • 03.04.2006
                      • 352
                      • AE86 rolle, Eclipse 1G
                      Prohrom na temperaturi poplavi, poprimi drugu nijansu ali ne rdja...
                      titanijum na temperaturi poplavi, a prohrom dobije neku tamno žutu/braon boju
                      @Uzelac
                      Ona FGK grana izgleda kao da je od nekog kvalitetnijeg čelika, sa nekim coatingom preko.
                      Zamotaj je trakom i biće odlično
                      • Van
                        • 16.02.2007
                        • 1425
                        • Nbgd
                        Meni deluje da je od alumiziranog celicnog lima i to verovatno dupla cev (cev u cevi) ... to moze da traje dugo ako ne kisne . Ja ima na kolima fabricku takvu granu koja je 1971. godiste . Tako da se ne sekiraj za trajnost
                        ...zivi , Franjo je ziv !!!
                        • Uzelac
                          • 03.12.2006
                          • 1717
                          • munZe
                          Ju ju.. pu pu.. cev u cevi.. to bi znacilo tuzan je unutrasnji precnik. Neka hvala, ne treba
                          work in progress
                          • NemaN
                            • 29.11.2004
                            • 1560
                            • munze
                            trebao si da pitas za tezinu, ebay grane su ne vise od 500g teske dok su kvalitetnije i do 5kg
                              Mali ispravak, juče sam bio u kanalu i gledao moj downpipe koji je od prohroma a nije bio poliran, ima tu crvenkastu boju, tako da može biti svašta
