Pomoc potrebna za Turbo prepravke /popravke
    Pa da, injection je *ranje a karburator je zakon.............rece jedan stariji majstor
    • Valent Vudriga
      • 2778
      • USA
      Interesantno je cuti kako mehanicari sirom svijeta nazivaju nepoznatu im tehnologiju *ranjem. Univerzalan obrambeni mehanizam.
        Hehe.. Swe izvozi kontejner za kontejnerom starih karburatorskih motora za Afriku. Jasno i zasto (brick je malo dodirnuo temu u jednom topicu )
        • duxducis
          • 19.10.2004
          • 207
          He, he jesi li pricao sa Slobom turbom (onim sto mu je kuca u rupi )?
          Res non verba!
            Ne, nisam , nisam ni siguran da cu
            Imali smo i jedan dogovor koji je trebao da se odradi, zvao sam na telefon bar 4-5 puta na mobilni i na radionicu, nije se javljao
            Tada nije imao nista za Mitsu agregate.
              TD06 levo VS T25 desno (originalni SAAB TuRbo)
              zatim:
              TD06 levo VS GTBB30 desno (najcesce koriscen agg za SAAB za 450+ KS)
              Stvar je jednostavna : Mitsu ima agregat na EVO seriji, dakle, na PRAVOJ a ne na Street verziji, koji ima delove od titana i restauracija agregata kosta 9000? !! (dobro ste procitali)
              Sad, posto treba da idem do Skoplja do naseg drugara Luka1 i da odradimo TiN coating na delove agregata , jedino sto mi je bitno je naci KO hoce da proda delove koji su mi potrebni.
              Zaboravite na EU , nema sanse, jer svi samo prodaju delove kad vrse restauraciju agregata a samo delove NECE da prodaju
              To je ugovor izmedju njih i proizvodjaca agregata koji niko nece da prekrsi, sto i postujem.
              Zato se okrecem SCG trzistu i nista vise.
              Agregat koji treba da prepariram je jedan TD06-24G i 2 kom TD04HL-15T,
              medjutim 15T treba da se modifikuju na 19T impele.
              Nimalo lako za pronaci potrebne komponente, probam ovako, jer vreme za SCG se blizi i nezelim da izvisim na slepo verujuci da cu naci to sto mi treba.
              10x !!!
              • dfast
                • 26.05.2005
                • 1302
                • Hoofddorp NL /Bgd
                Ima jedan lik koji radi turbine na Starom sajmistu vec sigurno oko 10 godina. Jedan moj ortak je nosio turbinu kod njega ali ne mogu da se setim naziva ulice,slepa je ulica i ulazi se pre nadvoznjaka desno, poslednji semafor u Jurija Gagarina preko puta JP pumpe,pa opet desno, pravac prema gradu. Nisam u Bgd-u, ali neko tu iz kraja moze da proveri da li taj lik jos uvek radi.
                • tenzo RS
                  • 01.11.2004
                  • 309
                  • Krusevac
                  • Saab 9-3 TiD
                  ...sta je sa DLC-om...
                  ...kad sam hteo da odradimo menjac (od motora si me ti odvratio nekim argumentima) ovi moji nisu imali bas razumevanja, a ljudi su dali zaista zanimljivu ponudu...to je bilo jos u januaru...posle toga se nisam vise cuo sa njima tako da ne znam jesu li uradili nesto po tom pitanju...
                  8 i 300...u firungu !!!
                  trazis kvalitetan turbo servis za remont turbine?
                    Nista od DLCa jos uvek a kako ce ici videcu kad budem dosao u Skoplje , onda cu znati kakvi su planovi.
                    Steta sto nisu imali razumevanja za menjac, ipak se gube procenti snage u transmisiji koje je lako dobiti
                    • tenzo RS
                      • 01.11.2004
                      • 309
                      • Krusevac
                      • Saab 9-3 TiD
                      ...nije se odustalo od toga potpuno...tad je bio na raspolaganju jedan menjac koji je mogao da posluzi kao experimentalni ali i on je posle bio ugradjen...medjutim ni to nije bio problem...samo malo sumnjicavosti prema svemu tome...kao, to se polira, tu luftovi, i sad to dobro radi...tako da sam se i ja malo pokolebao... ...i sve je ostalo za neki drugi put...
                      ...imas li mozda uvid koliko bi se smanjili gubici sa tim coating tretmanom koji oni preporucuju...?
                      • Saby
                        • 25.11.2004
                        • 408
                        • Horgos
                        nije do tunera, ako mislis na mene, nisam ja montirao nego sve radjeno bilo u fiat servisu u subotici...
                        Fun starts @ 3000 RPM
                        Alfa Romeo 146 1.8 Ts
                          tenzo RS >> Svaki procenat je dobrodosao, imacu tacan uvid uskoro.
                          saby >> Sta je da je prepaljen je
