Oblici i duzine izduvnih grana - matematika?
  • luka.l
    • 490
    • ВАЗ 21213
    Ima....
    Fabricka od 850 specijala, ja je dobio od Flavia. Hvala jos jednom!
    - "Dobar dan. Dobro ste. Kako sam ja?"
    - "I vi ste dobro."
    • BlueCRX
      • 01.08.2006
      • 122
      • Beograd, Zvezdara
      I ja sam kupio polovnu rucni rad,
      za CRX ED9,
      4/1
      Sutra postavljam slicice
      • Black Knight
        • 13.10.2004
        • 2020
        • Novi Beograd, kicblo
        @Nenade jel ove slicice(sadrzaj u njima) vredi samo za benzince?
        • Nenad
          • 06.01.2005
          • 1364
          • BBgd/Mow
          Mislim da je pisano za benzince ali u principu nikakve rezlike nema
          Boost or bust...
          • SaL
            • 12.01.2006
            • 121
            • Srbija
            75kW=51mm
            120kW=64mm
            165kW=76mm
            230kW=89mm
            itd..
            Cek, rpesek eksponencijalno raste sa sa povecanjem snage, ali npr. za 350 KW bi bio koliko 100++mm, zar to nije malo, kako bi se reklo OGROMNO?
            Prevelika slika nije u skladu sa pravilnikom
            Jos malo pa, cew biti neshto i od mene...
            • BlueCRX
              • 01.08.2006
              • 122
              • Beograd, Zvezdara
              Evo kako izgleda, joss je nisam isprobao i nemogu visse da chekam.
              Napukla je na jednom sastavu, nadam se da to nije veliki problem.
                Jeste nego sto sa tim snagama motori obicno imaju 2 cevke od pocetka do kraja....cak i 4 zavrsetka....pa je presek podeljen u 2 cevi pa izgleda malo normalnije
                • BlueCRX
                  • 01.08.2006
                  • 122
                  • Beograd, Zvezdara
                  Grana je pravljenja po Mugenovom nacrtu za moj motor.
                  Sta vi mislite o tome?
                  M-Power,
                  nerazumem ssta si hteo da kazzess...
                  • mirdza
                    • 14.03.2005
                    • 2453
                    • Katowice / Banja Luka
                    • Giulia Veloce
                    fine, blage krivine
                    jedino taj spoj 4-1 nije bas najbolje rijesen previse je veliki ugao suzenja, ali inace sasvim OK. a koliko para? pa dti kazem jel valja
                    • BlueCRX
                      • 01.08.2006
                      • 122
                      • Beograd, Zvezdara
                      50 eura, drugarski
                        Originalno postavljeno od BlueCRX
                        M-Power,
                        Nista tebi, odgovorio sam Sal-u na predhodnoj strani a ti si u medjuvremenu napisao poruku
                        • Uros Piperski
                          • 31.01.2005
                          • 2978
                          Zaista solidan header. Jedino ta S krivina posle kolektora ne izgleda lepo. Ali pretpostavljam da nema mesta da se napravi sa vecim radijusom.
                          • BlueCRX
                            • 01.08.2006
                            • 122
                            • Beograd, Zvezdara
                            Upravo tako Urosse.
                            • SaL
                              • 12.01.2006
                              • 121
                              • Srbija
                              Ne svidja mi se suzenje, na spoju ,nekako odjednom!
                              Ali opet naglasavam ja sam nestrucan!(barem dok ne polozim mehaniku fluida )
                              @Mpower
                              Aaaa, pa sad razumem, fala!
                              • NST.Qky
                                • 08.09.2006
                                • 46
                                Ako ste voljni da pravite sami sebi izduvnu granu evo vam dobar site!
                                Znaci nista ne racunas, samo ubacis vrednosti!
                                Vec je neko bio pametan i to podelio sa svima!
                                Izduvna grana-kako i koliko?
                                Jos samo je traba napraviti!
