Stilo, benzinac, 1.6, 5 vrata - prvi utisci & questions
  • Cruiser
    • 04.05.2008
    • 23
    Bolje Vas nadjoh...
    Dakle (od pre nepunih mesec dana):
    Fiat Stilo 1.6 16v, 'kaput zelena', enterijer dvodelni - uglavnom bezh,
    XI 2004, auto plac ns, 51.000 km na satu, oprema Active (valjda), 7 somova, gume Pirelli - rezervna Bridgestone.
    Pre kupovine provera kod Stojanova - prednji diskovi i pakne - menjati u narednih 5-6000 km. Samo to 'nashli'. Posle kupovine i registracije zamena (u blizhem mi servisu) seta zupchastog kaisha, ulje i filter, filter klime sa aktivnim ugljem, filter vazduha, provera antifriza, zamena crvene trepcuce led diode na vozachkim vratima (gratis) i .. to je to.
    E, da, + navodno propala guma gornjeg desnog nosacha motora, hteo da zameni - nosach, nije mog'o da nadje odma' a ni kasnije jer nisam ostavio 'rezervaciju' i proshlo skoro desetak dana - u taj dan pogled'o drugi majstor (koji mi odrzhavao prethodni auto, servisira Fiat inache) - kazhe nosach ti je k'o nov a ti ako kreten kupuj nov pa menjaj (ubacio u prvu, otvorio haubu, cimo ga, ugashen motor naravno, napred nazad par puta). Te ga tako ne zamenih (6.200 din novi nosach + 800 din ruke u Ovlashcenom).
    Auto u IT vozila.. finansijska polizia, ili neka polizia speziale, shta li, ogreban krov iznad vozacha od magneta rotacije. Moguce da je preshao josh toliko kol'ko na satu + - . Nema pixle niti jedne, ima upaljach. Ostalo zadovoljava, bash.
    Bio mi sumnjiv zbog cene ali posle provera... Bila dva istovetna. Svideo mi se, levi. I sad smo na medenom...
    Hteo najpre JTD, ali: tvrdo kvachilo, vibracija & noise, i potroshnja (litar manje od benzinca!) a prelazim 10- tak hiljada godishnje (do sad) ... A ovaj mi se Gasoline-ac bash svideo.
    E sad,
    1. Menjach superishka, precizan, k'o kroz sir (shvapski, jedino kvachilo - imam utisak kasnije hvata - pri kraju hoda, pushtanja pedale, ALI primetio sam da.. vishe u gradskoj vozhnji, kod nizhih stepena prenosa, chak ponekad i iz druge u trecu, PONEKAD, (a to mozhe da traje i dan, dva, vishe kratkih vozhnji - posle opet sve ok) isecka, zatrese sitno vishe puta u momentu 'hvatanja', shaltanja.. mozhda u momentu duzhe drzhim pedalu kvachila na sredini, valjda nije ubrizgavanje, dotok goriva, ili korpa niti lamela ?
    2. Pri usponu, asfalt suv, kada u iole oshtrijoj krivini opteretim jednu stranu vozila gume (Pirrelli) cvile, pevaju kao da se cepaju .. valjda nije taj zvuk odserva, oslanjanja, shtagod ?
    Eto, toliko zasad.
    + Pohvale za sajt.
    Hvatamo korak, i dalje
  • Semi
    • 04.03.2008
    • 192
    stilo
    Verovatno su problem gume, ne verujem da moze da bude servo!
    Svaka cast za auto i neka te lepo sluzi.
    Sacekaj da se Nesha javi, ovo je njegov omiljeni motor
    • Megahertz
      • 04.05.2008
      • 137
      Hocemo slike...
      Postavi neku sliku auta da ga vidimo...
      • Cruiser
        • 04.05.2008
        • 23
        ... Zadnjih nekoliko dana lepo izshaltam, nema onog seckanja. Sacekacu josh neko vreme, ako se opet pojavi ke izmenjam set kvachila (korpa & lamela u kompletu ? i vec shta tu pripada). Chini mi se da sam negde usput pokupio naziv seta kvachila - otprilike - Vailant, ili tako neshto.
        ... Hm, gume ? Pravo da 'ti' kazhem ne znam da li su zimske ili letnje. Share imaju pristojnu dubinu, a model je takav da ima jednu duboku, jedan duboki 'kanal' po sredini, od koga se rachvaju prema ivici manji...
        mislim da su 15". U principu mi ne smeta shto pevaju, al' kanda tu neshto ne odgovara svrsi - guma, podloga, auto.
        ... Chim auto lane - 'tichica - ke postavim i fotku, ovih dana.
        • Cruiser
          • 04.05.2008
          • 23
          .. ni p od 'tichice', al' nash'o sam fotku josh dok je bio na placu:
          • neshaoct
            • 18.08.2007
            • 1754
            • Beograd, Rakovica
            Re: Stilo, benzinac, 1.6, 5 vrata - prvi utisci & questions
            Originalno postavljeno od Cruiser
            ...Fiat Stilo 1.6 16v, 'kaput zelena', enterijer dvodelni - uglavnom bezh,
            Ti si to bas povoljno pronasao...
            Cim i diskovi moraju da se menjaju, taj auto ima ''malo'' vise od 51.000 km-a...ali si i ti svestan toga...
            ...jedino kvachilo - imam utisak kasnije hvata...u gradskoj vozhnji, kod nizhih stepena prenosa, chak ponekad i iz druge u trecu...zatrese sitno vishe puta u momentu 'hvatanja', shaltanja...
            Vec su ti drugi ljudi rekli sta je u pitanju...
            Sto je opet normalno znajuci da je bio ''sluzbeni'' auto, i da se noga verovatno odmarala na kvacilu...
            A i po kilometrazi je sigurno vec zrelo za zamenu...
            ...ako se opet pojavi ke izmenjam set kvachila (korpa & lamela u kompletu ? i vec shta tu pripada). Chini mi se da sam negde usput pokupio naziv seta kvachila - otprilike - Vailant, ili tako neshto.
            Zove se ''Valeo'' i ceo set je verovatno oko 200 eura... [ ulaze tu i ruke majstoru, koje su obicno oko 50 eura ]
            Tada promeni i ulje u menjacu, nemoj vracati staro...
            Share imaju pristojnu dubinu, a model je takav da ima jednu duboku, jedan duboki 'kanal' po sredini, od koga se rachvaju prema ivici manji...mislim da su 15".
            Koji model Pirelli guma ?
            Da, 15-ce su u pitanju...
            Ako je osnovna fabricka varijanta u pitanju...
            Imas celicne felne ?
            I, postavi slike...
            I, upisi se na :
            http://www.cannonballforums.se/viewtopi ... &start=125
            p.s. ako hoces, posalji VIN [ broj sasije ] preko PP...
            Da mu proverimo svaki detalj...
            • neshaoct
              • 18.08.2007
              • 1754
              • Beograd, Rakovica
              Re: stilo
              Originalno postavljeno od Semi
              ...Sacekaj da se Nesha javi, ovo je njegov omiljeni motor
              Ja bar kad lupim gas do patosa ne moraju ljudi iza mene da pale
              maglenke...
              • midevcom
                • 24.03.2008
                • 23
                • Milano-Bg
                e moj prijatelju,da si znao...51,000km!!
                dodaj 1 ispred toga i to je onda realno,a da ne pricam ko ga je vozio, kako itd.
                nikad se auto ne kupuje od rentacar-a,taxista,murije itd jer to je akano maximalno,postavi se ti u situaciju da vozis firmin auto!!
                vade im dusu,nije moje,ne placem ja popravke tako razmisljaju ovde.
                ali sad je gotovo,jedino sto mozes jeste prodavca za gusu ako nesto crkne.
                jesi dubio servisnu knjizicu sa svim redovnim servisima??
                ako je imas ORGINALNU onda mozda svi mi gresimo,moze da bude ok,ali niko ne prodaje auto sa 51,000km posebno ne italijanska murija!!!
                pozdrav
                • Cruiser
                  • 04.05.2008
                  • 23
                  Primecen jedan, desni, shuspleh.
                  Nema chelichne felne.
                  Gume su Pirelli P6000 Powergy 195/65/R15 91H. Ne bih rekao 'da je jedna shara visha od sledece i tako redom', niti 'da je chudna', ali su izgleda gume bash tvrde, i rekao bih letnje. Preporucheno mi da kupim 4 polovne felne i 4 nove zimske gume pred zimu. Kotrljacu se s' ovima dok pa ko vishe izdrzhi one ili /me.
                  1. Interesuje me da li treba i da li je od znachaja upisati znachajniji servis u kompjuter auta, rachunam da bi to serviser trebao da obavi ? Trenutno when checking engine on izbacuje 'service due'.
                  2. Obraticu pazhnju na kvachilo, zasad josh ne chachkam nishta. Da li ima smisla razmishljati uopshte o reparaciji korpe, lamele etc. u ns ? Ako i kad budem pazario set kvachila verovatno potrazhim Valeo, taj, 'IT reparirani', Fiatino, ns, ili vec.. Ima li Kit commerce u ns ? Koliko sam skontao kochnice i hidraulichno kvachilo dele isto ulje, a menjach ima svoje ?
                  3. Poshto me uskoro ochekuje i menjanje prednjih diskova i plochica, shta tu da ugradim ? Prednje kochnice cvile, ali josh nije nepodnoshljivo, za zadnje su mi rekli josh nekih 20.000 km. Chuh da neki rade reparaciju diskova, valjda na strugu, ima li to smisla ? U Ovlashcenom sam dobio informaciju da su prednji diskovi za njega, okvirno 7000 din, a plochice 5000 din, mada je kod njih svake nedelje, a mozhda i sata, druga cena.
                  midevcom...
                  ako josh nisi 'zhenjen, nemoj da ti izoshtren karakter izbora automobila previshe utiche na opshte i posebne zahteve
                  4. E, da... kljuch - kad drzhim duzhe dugme 'samo prtljazhnik otvori' dioda svetlucka crveno.. i centralnu otvara tek s' 1m, chak i sa manje udaljenosti.. da menjam bateriju ?
                  Pozdrav svima
                  p.s. neshaoct, bumo videli ... + gde da postavim slike ?
                  • Mateja
                    • 14.04.2008
                    • 5
                    Re: stilo
                    Originalno postavljeno od neshaoct
                    maglenke...
                    Ovo moram da zapamtim kada se zezam sa dizelasima
                    • vicaNo
                      • 03.04.2008
                      • 32
                      • Mokrin (Novi Sad)
                      Verovatno baterija...
                      Od nekog sam cuo,"lako je kupiti auto, tad tek pocinju muke"
                      Polako, jedno po jedno sredjuj i uzivaj u voznji...
                      • neshaoct
                        • 18.08.2007
                        • 1754
                        • Beograd, Rakovica
                        ...Nema chelichne felne.
                        Naravno da ima celicne felne..
                        Ratkapne stoje preko njih....eto...da malo bude lepse...
                        U komp. se upisuje duzina servisnog intervala...
                        Onda komp broji dane [ kilometre ] do sledeceg servisa...
                        Kad se priblizi na 30 dana, tu poruku izbaci prilikom startovanja auta...
                        Kako se servis priblizava, interval pojavljivanja poruke je sve cesci, i na kraju pokazuje svaki dan...
                        Kada dodje termin za servis, onda napise poruku koja i tebi sada stoji...
                        Ta poruka se brise tako sto se, prilikom servisa, auto prikljuci na dijagnostiku, ponovo se ukuca servisni interval...i on krece ponovo da broji unazad...
                        • premieracing
                          • 13.02.2007
                          • 41
                          • Novi Sad, sad
                          • Lex.is200
                          Originalno postavljeno od midevcom
                          nikad se auto ne kupuje od rentacar-a,taxista,murije itd jer to je akano maximalno, postavi se ti u situaciju da vozis firmin auto!!
                          Jesi li ikad pomislio da ne mora tako da bude...? Ja vozim sluzbene automobile godinama unazad i ponasam se isto kao i sa mojim. Puno je kulturnih ljudi, pogotovu na zapadu. A oni sto mu "jebu kevu zato sto ne placaju servise" bi trebalo istrebiti jer se tako ponasaju prema svemu u zivotu.
                          • midevcom
                            • 24.03.2008
                            • 23
                            • Milano-Bg
                            Originalno postavljeno od premieracing
                            e kad bi samo znao kako je zapad kulturan........pogotovu sto se tice automobila.....samo cu ti reci da je auto za vecinju samo golima lima i plastike koju s vremena na vreme zamene i to je to....tu se zavrsava interesovanje mnogih,a sto se tice italijana oni naj vise habaju aute u celij evropi!!!zna se kad nemac koristi auto,mnogo km ali sve u svemu ocuvan i dobro odrzavan a italiajn ga prvo dobro urnise pa onda prodaje plus auto vidi servis samo dok je u garanciji redovnoj,posle toga svi zavrsavaju kod nadri majstora jer njih sat vremana kosta upola nego kod ovlascenjog servisa!!!!!!!!
                            s druge strane,diskutabilan je i kvalitet koji fiat grupa isporuceje u floti nekoj firmi,podjimo od opreme..........
                            • Coo
                              • 07.10.2007
                              • 38
                              Ta prica oko firminog i privatnog automobila je totalno nebitna. Bitno je kako je auto vozen i odrzavan, a kad kupujes polovan auto ima ona stavka "kako ti se zalomi". Kad je moj kupovan bilo je 10komada na placu identicnih. Pa biraj. Sad reci generalno da su svi losi, jer su bili firmini ne ide...
