Skracenice, pojasnjenja, prevodi
    Mislim da bi bio red imati jednu ovakvu temu gde cemo imati objasnjene skracenice koje neki koriste, da bi i neki koji malo manje poznaju gradivo mogli da prate neke teme a ne da ih gledaju kao spansko selo, ili ljudi sa razlicitih podrucja razlicito nazivaju iste stvari pa cesto dolazi do zabune pa da bi se znalo o cemu se radi.
    Molio bih forumase da u ovoj temi samo dodaju skracenice sa prevodom ili objasnjenjima i eventualno pitaju za neku koja ih interesuje. Hvala
    ABS - Anti-lock Braking System
    ASC - Automatic Stability Control
    ASR(TCS) - Traction Control System
    ESP - Electronic Stability Programme
    EBA - Emergency Braking Assistance
    TPMS - Tyre Pressure Monitoring System
    DSC - Dinamic Stability Control
    EBD - Electronic Brake Distribution
    AC - Air Conditioning
    DME - Digital Motor Electronic
    EGR - Exhaust Gas Recirculation
    K-Jetronic - Continuous mechanical F/I system (K glava)
    L-Jetronic - Intermittent electronic F/I system with air flow measuring (protokomer)
    SRS - Supplemental Restraint System
    ECU - Electronic Control Unit
    MAP - Manifold Absolute Pressure
    EFI - Electronic fuel injection
    TPS - Throttle Position Switch(Sensor)- Senzor pozicije klapne
    NOS - Nitrous Oxidion Sistem
    ATF - Automatic Transmition Fluid
    TB - Throttle Body
    WG - Waste Gate
  • Uros Piperski
    • 31.01.2005
    • 2978
    AMM - Air Mass Meter
    LPG - Liquid Propane Gas (je l' tako?)
    LSD - Limited slip differential
    IAC - ventil za dinamicku regulaciju lera (ne znam tacno sta znaci skracenica)
    MPI - MultiPoint Injection
    • duxducis
      • 19.10.2004
      • 207
      AMM=MAF valjda
      MAF - Mass Air Flow meter
      drugim recima to su protokomeri
      APC- Automatic Performance Control (Saabov kompjuter za regulaciju pritiska turba)
      MV- Magnetni ventil
      LSD- Limited Slip Diferential ili ti na Nemackom Sperre Differential,
      Res non verba!
      • duxducis
        • 19.10.2004
        • 207
        AFM - Air Flow Meter (obratite paznju da nema rec Mass kao kod MAF i AMM. Ova prethodna 2 naziva, oznacavaju protokomer sa sistemom merenja preko uzarene zice-noviji tipovi, a AFM radi preko flapsa-stariji tipovi)
        Res non verba!
          PGM-FI - Programmed Fuel Injection
          SOHC - Single Over Head Cams (jedna bregasta po glavi)
          DOHC - Double Over Head Cams (dupla bregasta po glavi)
          VVT-i - Variable Valve Timing Intake
          VTEC - Variable Valve Timing Intake and Lift Electronic Control
          • Black Knight
            • 13.10.2004
            • 2020
            • Novi Beograd, kicblo
            AB - air bag
            AC - klima uredjaj
            ECC - elektronsko klima upravljanje
            ID - info display
            MID - multi info display
            TID - triple info display
            KAT - katalizator
            TC - traction control
            • Black Knight
              • 13.10.2004
              • 2020
              SRS - Supplemental Restraint System (Airbag)
                RPM - obrtaja / minuti
                RPSP ?
                • Black Knight
                  • 13.10.2004
                  • 2020
                  RPSP - Repetitive Posture Stress Patterns
                  • boolero
                    • 07.10.2004
                    • 175
                    TDI - Trubodiesel Direct Injection (VW-ov zasticeni znak) - Turbodizel motor sa direktnim ubrizgavanjem
                    TDi - isto
                    TD(crveno)i - isto to, samo sto je crveno I korisceno kao oznaka za 1,9 TDI motor koji je imao 110 ks, dok je osnovni, sa svim sivim TDI slovima imao 90ks
                    SDI - Saugdiesel Direct Injection (takodje VW-ov zasticeni znak) - Atmosferski dizel motor sa direktnim ubrizgavanjem
                    VTec - Variable valve Timing and lift Electronic Control, variabilno vreme ventila, ovu skracenicu koristi Honda, BMW ima slican sistem koji se zove VANOS, Toyota ga zove VVT-i, imaju ga Mercedes i Porsche...
                    HDI - Pezoova oznaka za Common Rail dizel motore
                    CDI - Mercedesova oznaka za Common Rail dizel motore
                    GSI - Mislim da konkretno ne znaci nista, inace je koriscena u OPEL-u kao oznaka za snaznije modele (KAddett, Corsa i Vectra, pre toga Manta....)
                    GTD - Turbo Dizel oznaka za VW-ove motore pre uvodjenja TDI tehnologije, bila je na Golfovima mK1 1.5TD i Golfovima mK2 1.6TD, Golfovima mK3 1.9TD
                    tnx to BRABUS
                    OTS
                    • Nenad
                      • 06.01.2005
                      • 1364
                      • BBgd/Mow
                      EZK je ECU koji se koristio u paru sa LH ECU(sistem najbolje ce da nam ga objasni BOOST). Ukratko, EZK jeelektronski blok korekcije ugla paljenja da bi se izbegla prerana detonacija. LH cita informacije sa protokomera vazduha. Na nekim kolima su to bile dve odvojene jedinice-kao na Porsche 928s4.
                      Boost or bust...
                      • maki
                        • 03.10.2004
                        • 878
                        • Budva, CG
                        GTI- Grand Touring Injection vw znak za sportske verzije golfa
                        16v-16 ventila
                        G60-G kompresor a broj 60 oznacava sirinu spiralnih propelera u mm
                        • Nenad
                          • 06.01.2005
                          • 1364
                          • BBgd/Mow
                          BPV= by pass valve
                          BOV= blow-off valve
                          WI= water injection
                          CAI= cold air intake
                          RAI= ram air intake
                          IAT= intake air temperature
                          EGT= exhaust gases temperature
                          IC= intercooler
                          A/A IC= air to air intercooler
                          W/I IC= water to air intercooler
                          Torsen= tor(que) sen(sitive) differential
                          TC= traction control
                          BBK= big brake kit
                          GTI= Gran Turismo Internazionale (stara italijanska oznaka)
                          BSFC= brake specific fuel consumption
                          AT= automatic transmission
                          MT= manual transmission
                          ASC= active stability control
                          ECU= electronic control unit
                          TCU= transmission control unit
                          HID= ksenon, high intensity discharge
                          Boost or bust...
                            Originalno postavljeno od Uros Piperski
                            Petroleum ne propane.
                              A/S Air suspension
                              AAV Auxiliary air valve
                              ABDC After bottom dead centre
                              ABS Anti-lock brakes
                              AC Air conditioning
                              ac Alternating current
                              ACE Active cornering enhancement
                              ACSD Automatic cold start device
                              ACT Air charge temperature (sensor)
                              ACV Air control valve
                              AEI Integrated electronic ignition
                              AGS Adaptive automatic transmission control
                              AIV Air induction valve
                              AKR Anti-knock control
                              Alu Aluminium
                              AP Air pump
                              APP Accelerator pedal position
                              ARB Anti roll bar
                              ARF Exhaust gas recirculation
                              AS Air suction
                              ASR Acceleration skid control
                              ASV Air suction valve
                              AT Automatic transmission
                              ATDC After top dead centre
                              AUX Auxiliary drive shaft
                              AWD All wheel drive
