Marelli MR3 ECU - hitno potrebna pomoc / informacije
  • NickRP
    • 19.10.2005
    • 263
    • Serbia - Germany
    Pozdrav svima,
    prijatelj me zamolio da mu pomognem da resimo problem. Radi se o trkackoj Hondi, sa Magneti Marelli MR3 kompjuterom. Ko se bavi ozbiljnim auto-trkama, znace o cemu se radi.
    Dakle, ECU je azdaja, ima dva Motorolina 68332 procesora, mnostvo ulaza / izlaza i tako dalje.
    Svecice ne bacaju varnicu. Senzori su okej, bobine takodje (dobijaju +12v, i otpornost im je u redu). MAP i TPS senzor dobijaju 5v od ECUa, znaci napon je prisutan.
    Kod mene je kompletan kompjuter, sa instalacijom. Pomoglo bi mi sledece:
    1) Shema instalacije, da mogu da proverim provodnik po provodnik
    2) Software za mapiranje/dijagnostiku MR3 ECUa
    3) shema RS232 interfejsa (mada mogu da pretpostavim o cemu se radi)
    Siguran sam da neko od nasih trkaca ima ovu elektroniku, nije toliko retka. Svaka pomoc je dobrodosla.
    Puno pozdrava i hvala unapred,
    Nikola
  • *Egon*
    • 31.12.2004
    • 1232
    • Beograd, Dorcol, N 44
    Mislim da je u pitanju generacija MF3, a ne MR3.
    Garaza
    1996 SAAB 900 NG Cabrio
    • NickRP
      • 19.10.2005
      • 263
      • Serbia - Germany
      Originalno postavljeno od *Egon*
      Trebalo bi da budem bas nespretan da promasim generaciju ECU-a. MR3 je definitivno.
      http://www.mmcompsys.com/download_zone/ ... 3%20v4.pdf
      Poz,
      Nikola
      • NickRP
        • 19.10.2005
        • 263
        • Serbia - Germany
        Samo da napravim mali update, za sve koje ovo zanima.
        Software kojim se pristupa ovoj upravljackoj jedinici zove se Vision (verzija 3 provereno radi, za ostale ne znam). Za sada imam samo demo verziju istog.
        Sto se tice komunikacionog interfejsa, samo znam da je current loop. Mogu da probam nesto preko MAX232, ali bice cupavo, jer ne znam dosta parametara kako su italijani ovo predvideli.
        Mnogo veci problem je to sto postoji dobra mogucnost da su tjuneri koji su pravili motor i mapirali ubrizgavanje zakljucali ECU na taj nacin da samo oni mogu da mu pristupe (bilo u svrhe mapiranja, ili dijagnostike!).
        U svakom slucaju, necemo znati dok ne probam. Jos uvek trazim kompletnu verziju Vision software-a.
        Nabavio sam semu kako sta treba da bude povezano, pa makar instalaciju mogu da ispitam (iako verujem da je okej).
        Obavestavacu kako napradujem.
        Pozdrav,
        Nikola
        • RacingCG
          • 29.05.2009
          • 1
          • Podgorica
          Re: Marelli MR3 ECU - hitno potrebna pomoc / informacije
          Ja imam Elekronike MR3 nemam nikakvih problema ali bih Volio imati podataka ili Sema ili bilo kakvih inf o njoj.
          Unaprijed Hvala i Pozdrav.
