Dastek: za i protiv?
  • FiatGroup
    • 11.06.2005
    • 228
    • Rijeka
    Sto ce ti tehnicek stvari...
    sve je receno to je njjbolji PB kompjuter na trzistu vjerojatno i ikada...
    Tvornice trose milijune dolara na mapiranje i sigirnos motora..
    Najvaznija stavka je sigurnost... to PBC zvani unicip nimalo ne ugrozava...
    Zasto?
    Iz jednog razloga jer ne dira senzore TEMPERATURA.
    Ukoliko se motr pregrijava.. reagira kakomo mu je zadano.. ukoliko knoka, opet regira isto kako mu je zadano..
    Sve sto radi umucip na vecini auta je mjennje vrijednosto od 0-5V, mjenja frekvenciju...
    znaci signale s
    CRK
    TPS
    MAF
    MAS
    Uz pomoc ovih referentnih tocaka modificira signale kako bi se dobila najbolji kut paljena i smjsa goriva..
    Unichip ima svoje vlastite mape koje se mogu slagati kako se pozeli...
    Ima bezbroj opcija u sto gledati..
    Mogucnost postavljanja clos lupa...
    ima li jos nejasnoca?
    The best is the enemy of the good
    The proof of the pudding is in the eating
      Ima, naravno. Evo, samo jedno za pocetak.
      Ako standardni kompjuter na koji nakacis Unichip u mapi ubrizgavanja ima referentnu vrednost od, recimo, 100 jedinica goriva kao maksimalnu vrednost - kojim laganjem senzora i menjanjem voltaze planiras da mu das npr. 400 goriva koje trazi neka aplikacija kad kompjuter uopste ne daje mogucnost da se da tolika kolkicina goriva? Radis preko MAP-a, na primer, koji ima max. vrednost 5V - OK, zadas mu tu vrednost i posaljes prema ECU-u, medjutim uz sva obogacenja i korekcije, ECU moze da instruira slanje samo 100 jednica goriva umesto 400 koliko tebi treba u datom trenutku. Isto vazi i za paljenje, dakle ako je max. advance npr. 50 stepeni a tebi treba, lupam 100 stepeni, kako mislis to da napravis?
      Ukratko receno, to sto si rekao i navo kako Unichip radi je LAGANJE SENZORA! Ako ne postoji mogucnost da napravis potpuno novu mapu referentnih vrednosti za svaku voltazu svakog od senzora, i umesto toga koristis standardnu mapu ECU-a, doduse sa pozivanjem odredjenih polja iz nje onda kada ti to zatreba putem slanja laznih signala - to je cisto laganje senzora. Evo, moj MM 4.8P ECU u Pezou, sa Unichipom - nemaju mogucnost da punom gasu daju vise od npr. 20x vise goriva nego na leru. Meni treba 500x vise. I sta cemo onda?
      Valja napomenuti da je upravo ovo pitanje koje sam poslao Peteru u SA, kao i jos dvojici Unichip instalatera, zajedno sa konfiguracijom motora koju sam imao na umu, ja znam sta su mi odgovorili, a ti dakle imaj to na umu kod smisljanja odgovora. Naravno, ako se isti ne svede na okolo-naokolo zavlacenje kao i do sada...
      • TAZZ
        • 30.05.2005
        • 1409
        • NBGD,SERBIA
        @ 206...
        Mani se corava posla...
        Sredio si Auto... pusti PUSTE ZELJE... UNI CHIP i tako to...
        Sad ce rekne da i SAAB moze sa UNI.....IT-om da se bolje odradi nego li MAPTUN...
        • Guest's Avatar
          hm...
          • Valent Vudriga
            • 2778
            • USA
            Evo impresivne reklame od jednog UK site-a.
            Check out the feature list below and compare it to any other engine management upgrade - we're sure you'll be impressed.
            Variable valve timing adjustment
            Rev limit adjustment
            Boost limit & level adjustment
            Dual maps for use with different fuel grades & types
            Water Injection
            Nitrous oxide progressive injection
            Bigger/supplementary injector handling
            Variable induction control
            Launch control for turbo vehicles
            Full throttle gear changes
            Road speed limiter removal
            Speedo conversion for imports
            Shift light
            Idle speed stabilisation
            fiat group:
            Ima. Gore navedena reklama je samo to - reklama. Prodajni alat.
            Danas se sve uljepsava u svrhu prodaje. Originalni Dastek site ne nudi
            nikakve tehnicke detalje, rezultate, svjedocanstva kupaca / korisnika.
            Nema podataka o maximalnoj snazi na odredjenim motorima, nema grafikona sa dyno mjerenja, nema rezultata sa relija i ostalih trka.
            Mozes li ti navesti rezultate tuniranja, mjerene rezultate, npr. snagu i zakretni moment prije i poslje tuniranja? Ili nas uputi na nekoga tko zna ili ima. Na jednom site-u kazu da unichip daje porast do 20% na turbo motorima. Dali se to odnosi na situaciju gdje mehanicke komponente motora ostaju iste? Koji su rezultati gdje se rade izmjene na motoru?
            fiat group:
            Cime je to receno? Jedino neovisno svjedocanstvo koje imamo do sada
            govori protiv unichipa. I sam Nikola navodi da je Unichip sistem nizeg nivoa, da daje pristojne rezultate uz manji trosak. Dizajniran je da bi bio primjenjiv na siroki spektar vozila i lako instaliran. Cini mi se da je primarni cilj masovna prodaja i vrhunski profit, ne vrhunske performanse.
            I kao sto je vec navedeno nekoliko puta, CDI tehnologija je daleko ispred
            svega ostalog. Na koji je to nacin Unichip bolji? Retoricko pitanje.
            Nije bolji.
            • TAZZ
              • 30.05.2005
              • 1409
              • NBGD,SERBIA
              Po tom pitanju ja dajem Vrednosti MAPTUN-a... za moj auto...
              SAAB 9000 CSE 2.0 T STOCK- 150 HP, 210NM@2500 RPM
              SAAB 9000 CSE 2.0 MAPTUN STAGE 3- 265HP, 370NM@4000 (350@2500RPM)
              Slike Roto testa...
              MOMENAT
              HP
              MAPTUN STAGE 3
              Zeleo bih da vidim UNI...
              • Valent Vudriga
                • 2778
                • USA
                Nisi naveo dali su radjene izmjene na motoru, turbina, usis, ispuh itd.
                Za one koji nisu upoznati sa "stage 3".
                • TAZZ
                  • 30.05.2005
                  • 1409
                  • NBGD,SERBIA
                  SORRY V V...
                  Standard -motor
                  Standard -USIS
                  Standard -TURBO...Nije menjan TURBO KOMPRESOR...
                  Izmene...
                  3`` DOWN - to je sve!!!
                  NAPOMENA NIJE DASTEC I UNI...!!!
                  Ovo je...
                  MAPTUN ECU ( SAAB TRIONIC ECU )
                  • Valent Vudriga
                    • 2778
                    • USA
                    Dobar pocetak. Sad imamo "opipljive" i usporedive fizicke velicine.
                    • TAZZ
                      • 30.05.2005
                      • 1409
                      • NBGD,SERBIA
                      pa da..
                      Voljan da vidim i DASTEC i UNICHIP...
                      • Hic
                        • 17.11.2006
                        • 185
                        • Zagreb. Croatia
                        ko je sasav pa da im da auto da ga "sloze"?
                        Unichip su vec na los glas doveli samoprozvani "tuneri" poput ovog .....
                        Umjesto radom i rezultatima, pokusali su svoj proizvod reklamirati omalovazavanjem drugih proizvoda i sirenjem neistina.
                        I sad im se obija u glavu...
                        Iskreno, ja ne krivim proizvod....on je dobar koliko su dobri oni koji ga koriste.
                        Da se malo pohvalim:
                        Moj Spec C je od vikenda drzavni prvak u GpN, i auto i vozac!
                        U generalci su 4ti.
                        Glavno da se svi drugi proizvodi pljuju, a samo Unichip i IAW se produciraju kao najbolji.
                        Jedna NIRA i Autronic, te Motec i Pectel su svjetlosnim godinama daleko od bilo kojeg Piggyback sustava.
                        Just my 2 cents...
                        P.S.
                        Prva i osnovna greska bila je:
                        MI SMO NAJJEFTINIJI I DAJEMO NAJVISE!!!
                        A sada je minimalna cijena Unichipa cca 750 do 800?. Za jos toliko imate posteni SA na kojem nema granica...
                        Unichip moze mijenjati signale najvise 50% od originalnih vrijednosti..pa kako dovraga onda kontrolirati injektore od 1000cc (koje ja redovito koristim) ako su u originalu bili najvise 400? Nitko od njih mi ne zeli odgovoriti na pitanje...a da dodam, sto ako je impedancija "pogresna"?
                        • Valent Vudriga
                          • 2778
                          • USA
                          Hic:
                          Ukoliko poznajes Unichip do odredjene mjere, mozes li navesti prednosti ili nedostatke u usporedbi s ostalim sistemima koje poznajes. Takodjer, moze li koji podatak od jednog od tih sistema koje koristis. Before & after.
                          • Hic
                            • 17.11.2006
                            • 185
                            • Zagreb. Croatia
                            2 Valent
                            svi auti koje sam radio do sada su poprilicno preradjeni. Ja koristim Autronic i vise sam nego zadovoljan njime. Osobno ga preferiram vise nego Motec ili neki drugi sistem. Naravno da svi mi imamo svoje favorite, ali SA i piggy se ipak ne mogu usporedjivati.
                            Ali jedna usporedba:
                            Seat Leon 1.8T
                            Motor: stock osim carillo klipnjaca.
                            Druga grana i GT30R turbo,
                            1000cc injektori
                            Autronic SM4
                            2 pumpe goriva (originalana puni 044 bosch)
                            3" auspuh od turba do kraja
                            tial wastegate
                            410ks na kotacima (Prije 150 na radilici)
                            • FiatGroup
                              • 11.06.2005
                              • 228
                              • Rijeka
                              tko brise posteve.... nedostaje post... pitanje od 206 upucen meni i sva objasnjenja????
                              • FiatGroup
                                • 11.06.2005
                                • 228
                                • Rijeka
                                vrla kratka rekapitulacija.. 2 206
                                moze vise od 50%...
                                postoje neke opcije na unicipu, ekstra injektor drive modul, zamjena injektora.
                                rezultazi
                                http://www.quartermile.ws/forum/viewthr ... 049&page=2
                                izmjenejn je IC
                                ispuh 75mm
                                turbo T3-T4 stok
                                boost 0.9bar ako se ne varam
                                PG kompjuter ne usporedjuj s SA jedinicom, to je nepojmljivo.
                                p.s.
                                bice rezultata ne brini se..
