Service manual za Bravo
  • alt+64
    • 27.02.2006
    • 571
    • bgd
    Konacno, nasao i to.
    154MB, jedino sto je skenirano pa nista od pretrage al valja i ovako
    Hightail Spaces lets you send unlimited files, of any size, to anyone. Collaborate with your team and evolve your work.
    uzivajte
  • drakic
    • 20.06.2006
    • 27
    Svaka cast majstore!!!
    Ja sam ovo trazio vec duze vreme...
    Najlepse ti hvala!!!
    • civi
      • 26.07.2005
      • 1492
      • Pozarevac
      Hvala za ovo majstore This file has expired., el moze to nekako da se ponovo dobije?
      - Kako to misliš, kočim?
      • vega
        • 21.02.2006
        • 324
        Ajde da probam ja
        Bravo/Brava manuali podeljeno po sadrzaju i godistima (do i od '98), obuhvaceni svi motori koji su ugradjivani.
        • drakic
          • 20.06.2006
          • 27
          Steta smo sto su fajlovi na oba linka isti tj. obican pdf nema pretrazivanja... A 2000 i kusur strana nije bas malo
          Ipak, hvala
          • vega
            • 21.02.2006
            • 324
            Nije toliki problem... 4 dela, na pocetku svakog imas meni koji te salje u oblast koju zelis, odatle treba malo peske proceprkati... Inace, svi manuali koje sam ikad skinuo su bili skenirani.
            • alt+64
              • 27.02.2006
              • 571
              • bgd
              Ako ti bas smeta, probaj Abby fine reader
              Nije 100% savrsen, ima problema sa textom u okviru slike i sl. al je sve zajedno sasvim zadovoljavajuce.
              • drakic
                • 20.06.2006
                • 27
                Abby ima ceo dan da desifruje tekst a i pitanje je kako ce se slike prikazati, nije to to... Bolji je Solid PDF converter koji moze da prebaci pdf u prek 30 drugih formata. Predlazem CHM jer onda manual mozete koristiti u pravom smislu te reci...
                U svakom slucaju ako bas zaribam negde onda mogu pitati i na forumu, zar ne?!
