Zanima me da li se gdje mogu skinuti baza podataka od Texa dijagnostike ili neka druga baza podataka,glavni razlog zasto mi treba je sto trenutno koristim dijagnostiku autocom,odlicno mjeri parametre uzivo,ali treba mi nesto da znam da li su ti parametri dobri,lupam primjer recimo protok zraka kroz protokomjer.Ako mi neko moze pomoci bi bih jako zahvalan.
Texa
Mozda,znaju oni zakomplikovati stvari,mislim sama instalacija ne bi trebala biti problem,ali ako ima neke aktivacije i serijale to je drugo,ali danas se sve moze na internetu pronaci,tutorijali,keygen-i i slicno.Sutra bih trebao imati spreman program pa cu da probam.Comment
Instalirao program,aktivirao,radi sve,ali nema ono sto meni treba nazalost.Da pokusam objasniti na slucaju jednog mog kolege,pezo 307 izgubio snagu,auto pali i sve,ali ne moze ici kako treba,lijeno,dijagnostika kaze EGR ventil,e caka je u tome sto nije,otisao je protokomjer,ocitavao je duplo manji protok vazduha od normalnog,znaci nije otisao da ne radi nikako,samo je davao pogresne podatke i to je rezultiralo da pokazuje gresku na drugom mjestu,jedan sledeci majstor ima bosch dijagnostiku kts,ne znam koji broj,pored ocitavanja trenutnih vrijednosti,pored njih ima i koje moraju biti u datom trenutku,na koliko obrtaja,temp i slicno,on je odmah vidio da je protokomjer problem,znaci postoji li jos kakva baza podataka koja ima te podatke,da mogu uporediti sa svojim ocitavanjima i vidjeti da li su tacna?Unaprijed hvala
Mozda samo ja nisam uspio pronaci jer je program jako,jako opsiran o svemu,ima more podataka,to nisam znao,a ako nekome treba,posjeduje sve informacije oko auta,kamiona,traktora,kosilica,motora,vodenih masina,ova verzija sto imam je do 2012 godista i dosta stvari i opisa je na hrvatskom.U svakom slucaju,hvala ti na preporuci jer je prava stvar,nadam se jos da cu pronaci i ono sto meni licno treba.Jos da pitam,da li si kada koristio bosch-ovu autodatu,vidio sam da je jos veci program od ovoga,kakva je razlika od obicne autodate ili workshopa?Comment
