Tipovi motora...
  • bojanchampion
    • 15.08.2008
    • 64
    • Vrnjacka Banja
    Tipovi motora...
    U zadnje vreme dosta su počeli da me interesuju automobili, pa bas dosta visim na forumima, ali opet me mnogo toga kopka kod vrsta motora, a to su njjihove oynake, pa ako neko ima neki dobar tekst, sajt ili ovde ako ima negde na forumu ( nisam uspeo da nadjem ) neka posalje, a to su razlike: TDI, DTI ( koja je razlika izmedju ova dva ) , Common-rail ( sta ih to konkretno krasi ), itd...
    Pozdrav svima i hvala unapred!
    Fiat Punto 1.2 8V '03. god
  • Bojan1212
    • 15.07.2008
    • 467
    • Honda Accord
    Re: Tipovi motora...
    TDI oznaku koriste Volkswagen i Audi, dok oznaku DTI koristi Opel. Strucnije ce neko drugi.
    • prolupator
      • 02.09.2005
      • 3968
      Imas na wikipedii sve, pa procitaj.
      TDI i DTI su iste konfiguracije, pumpa-dizna PD, nakon toga dolazi common rail CR motor s jenom centralnom pumpom TDCI, CDTI HDI (noviji) i sl. Opet svi isti samo od drugih proizvodjaca. I noviji TDI motori cu zapravo CR motori.
      CR motor je danas najzastupljeniji, samo Skoda ubacuje jos ponegde PD motor. CR je jednostavniji, pouzdaniji (tako kazu), svaki ima svoje prednosti, pa dolaze visi pritisci u railu, turbine s varijabilnom geometrijom i kojesta jos ...
      prolupator.mojblog.rs
