Menjate li Menjačko ulje?
  • sambol
    • 30.12.2014
    • 126
    • BL
    • T9
    Meni je najčudnija razlika u cijeni između Fuchsa (koje ne bi smjelo biti loše ulje) i Kroon-Oila, oba su 75W, a razlika u cijeni skoro duplo. Vidjećemo šta kaže Liqui Moly, javiće sutra. Još samo da se rješi dilema dal 75W ili 75W-90, pa lagano u realizaciju. Ako neko ima iskustva po ovom pitanju, svaka riječ je dobrodošla
      Mislio sam da se radi o 75W-90 ulju (kod Fuchs-a).
      Naravno da se (onda) Fuchs najviše isplati! (sigurno nije loše ulje, naprotiv).
      Naravno, ostaje da kod menjačkog ulja (osim kod Zastave gde manžetne iz male privrede traju 2 god.) cena ima manji značaj (doduše za iste specifikacije i kategoriju duplo skuplje se, naravno, NE isplati).
      Ostaje dilema 75W ili 75W-90. Stvarno NE znam ("nisam pametan" ... pa i nisam ... ali to nije tema).
      • sambol
        • 30.12.2014
        • 126
        • BL
        • T9
        Kad pametniji ne zna, šta ja da kažem... kupljen Fuchs, vidjećemo sutra na čemu sam
          Fuchs je sigurno dobar! (to nema sumnje)
          Viskozitet (VG) je ("malo") teža tema.
          Po svemu pročitanom i iz mnogih iskustava trebalo bi da 75W bude pun pogodak. Ipak, čak se i teh. osoblje iz velikih kompanija (konkretno Fuchs, ali i npr. Mobil) ograđuju od ovog pitanja u smislu da ako je u (originalnom) uputstvu vozila 75W-90, ne treba ići na 75W jer se visk. značajno razlikuju!!
          To je tačno (što navode) ali je ograđivanje "do daske".
          U principu i ja NE smem (neću zapravo) da preuzmem taj rizik (učim od bogatijih od mene) tako da to ostaje do vlasnika vozila ...
          U (drugom) principu 75W čak i da nije pogodan neće uništiti menjač brzo a zima je idealno vreme za takvu probu. Treba da se izbegava forsiranje i uopšte teški uslovi vožnje, i posle par hiljada km bi se već stekao neki (bar) utisak.
          Do tad (više pouzdanih svedočenja) 75W-90 je (sigurno) sigurnija opcija (jedino bezbedna).
          75W-80 je najvickastiji izbor ali nije dobar za probu (tek tad se ništa ne bi znalo) nego tek kao alternativa (i jednoj i drugoj opciji).
          • sambol
            • 30.12.2014
            • 126
            • BL
            • T9
            ETKA po VIN-u kaže G 070 726 A2, što bi u prevodu bilo 75W, a Fuchs je nešto što bi trebalo biti najsrodnije (ako već nije isto) originalnom VW ulju. Svakako ću prijaviti utiske nakon određenog perioda korištenja.
            • sambol
              • 30.12.2014
              • 126
              • BL
              • T9
              Početna iskustva su pozitivna, ništa nije planulo Mjenjač radi uglađenije, lakše upada u brzinu, ujutro (na hladnoći) nije toliko krut​... vidjećemo hoće li ostati tako nakon godinu dana.
                Nije izašao "mali zeleni" iz menjača?! Čudno.
                Neki "gel" (forte), blokada menjača, motora i sve ostalo (što će snaći sve koji ne slušaju i prave se pametni ... ovde se VW pravio pametan pa ih stigla "kletva" ... ona afera sa nameštanjem rezultata izduva ... možda malo i smanjuje potrošnju na tabli ali dobro to državu (Ameriku) ne interesuje, što više troši to bolje).
                Zaista je 75W i 75W-90 dosta drugačije (mada ima sličnih primera, kao npr. Mercedes kamioni 1317 od ATF-a u manuelac do 75W-90 u isti takav ... e pa, ko koga tu ... doduše tamo postoji i varijanta 80W koja se uklapa u sve (slučaj MB 235.1, 235.10 i 235.11 odobrenja).
                Javite utiske posle par meseci, naročito letnjih. Ne bih očekivao probleme ali budite na oprezu (sad zimi, manje).
                • DS9
                  • 27.10.2011
                  • 291
                  Ko prati Totalova transmisiona ulja, primetio je da su (od pre oko šest meseci) promenjini nazivi uz izmene u ponudi. Sad se i na našem tržišu nalaze ulja novih naziva pa dole idu linkovi do objašnjenja.
                  Recimo, većina PSA (Peugeot/Citroen) ima manulene menjače koji koriste ulje po normi PSA B71 2330, odnosno Transmission BV 75W-80. Ono sada nosi naziv Transmission Gear 8
                    Hvala na informacijama! Korisno.
                    • Heinz
                      • 1027
                      • Beograd, Voždovac
                      • Avensis 2.0 D4D
                      Nisam pisao na CBC 100 godina, ali valjda nije problem
                      U pitanju je Toyota i uputstvo kaže da za menjač treba "Toyota Genuine Manual Transmission Gear Oil LV API GL-4 SAE 75W" koje u ovlašćenom servisu košta 2770 din/lit. Od alternativa u 75W GL-4 nisam našao ništa osim SWAG-a koji je mineralno i košta 670 din/lit.
                      Pitanje je sledeće: gde naći neki Castrol ili sl. sintetičku alternativu, da ne dajem 8300 din samo za ulje? Ili eventualno preći na 75W-90 GL-4+?
                      • zverko
                        • 19.08.2005
                        • 7084
                        Ima SWAG i sint 75w ali je GL5. Baci pogled na Motul u Mass ili Mobil-SWAG u Wint-u.
                          Dobri saveti. Ne znam gde (baš) naći, ali Castrol Syntrans FE je svakako dobar izbor.
                          Kroon SP 1081 (doduše ipak je GL-4/5 pa tek alternativno), SAE 75W je i sintetičko.
                          Ravenol MTF-3 je takođe odlično rešenje.
                          (sva navedena su jeftinija od originala ... u krajnjem slučaju i "original" se ne menja često ... ako se ne nađe ništa što ga menja)
                          • Heinz
                            • 1027
                            • Beograd, Voždovac
                            • Avensis 2.0 D4D
                            Hvala obojici.
                            Dobio sam odgovor za RAVENOL MTF-3 SAE 75W, ima ga na stanju, verovatno će ono biti i naručeno.
                            Ko bi rekao da je toliki problem naći adekvatno ulje za menjač.
                            • Zikki
                              • 52
                              Ne znam tačno koja je Toyota u pitanju ali sam siguran da KROON ima adekvatno ulje.
                              Pogledaj na njihovom sajtu www.kroon-oil.com gde ima selektor, vidi koje tačno ulje ide pa ću proveriti raspoloživost i cenu.
                              • Heinz
                                • 1027
                                • Beograd, Voždovac
                                • Avensis 2.0 D4D
                                SP GEAR 1081, izgleda da ne odgovara jer je GL4/GL5, i ne vidim da li je sintetičko. Proveri svakako.
