Kako otkloniti probleme degradacije motornog ulja?
    Hvala g. "b_samardzic"-u. Baš bih se lepo složio sa napisanim (nemam šta da dodam).
    • Zikki
      • 52
      Originalno postavljeno od b_samardzic
      Ako stvarno ostaje 30% ulja onda bas i nije preporucljivo da koristis taj dodatak za ciscenje jer on razredjuje ulje od prilike kao da si dodao naftu u ulje. Ulje moze da zaostane u filteru ulja ali njega verovatno menjas i nesto malo u glavi motora. Kod motocikla se isto ulje koristi i za menjac i za kvacilo pa jedino tamo ako ostaje odredjeni deo ulja. Uvek je najbolja opcija vruce ulje ispustis pa sacekas sat vremena i sipas novo. Probaj da nagnes motor tj podignes zadnji tocak u vis i obrnuto.
      Nisam baš siguran da ostaje 30% starog ulja. Ja prilikom ispuštanja proverim količinu koja je ispuštena i nije mi ni blizu ta razlika u odnosu na količinu novog ulja koje dodam, a dodam tačnu količinu koja je navedena po uputstvu.
      • sasa ns 1
        • 14.11.2015
        • 20
        • novi sad
        • lancia dedra
        motor mi ne trosi ulje ali ta razlika nije ona od promene do promene nego od kompletno suvog do promene,tako da je kompletno suv 2,5 litara a 1,9 kad menjas ulje,pa je to skor 30 odsto
        • Zikki
          • 52
          Kod auta gde je kapacitet 2.5L ulja (ne znam koji je auto u pitanju), tu je možda razlika 30% ali verujem da kod auta gde staje 4, 5 i više litara, da ta razlika sigurno nije 30%
          A to malo ulja što ostane, sve i da ostane i jedan jako mali deo aditiva za ispiranje takođe, sigurno ne može da naškodi prilikom sipanja novog ulja.
          Sve velike kompanije koje proizvode te aditive su sigurno izvršile ogroman broj testova pre nego što su zvanično pustili aditive u prodaju. Govorim isključivo o jakim brendovima, ne nekim nepoznatim.
          • sasa ns 1
            • 14.11.2015
            • 20
            • novi sad
            • lancia dedra
            to je motocikl kao sam vec napisao,a imam jedno interesantno iskustvo.Naime na nultom servisu tog motocikla mi je namerno sipano vise ulja bez obzira na moja upozorenja od strane kawasakijvog ovlastenog dilera i to kolicina kao da je motor potpuno suv,to je tihpola litre.Ja sam vozio dvadesetak kilometara i ispusto taj visak. Servis je kostao oko 85 eura jos 2007 godine, 2,5 litara motula 300v i filter i dobijes overenu garanciju.Posle jedno mesec dana pogledam to ulje koje sam ostavio u flsicu od kole a na dnu crni talog,sto znaci da se ullje zaprlja cak i kad je motor potpuno nov a ulje preslo samo 20 km.
            • Zikki
              • 52
              Ulje se najviše i zaprlja kada je motor nov jer tada svi metalni delovi naležu i tada ima najviše opiljaka.
              • zeljkoci
                • 12.05.2008
                • 143
                • ng
                • Fiat Punto. 1.2
                eh, da to nije već odrađeno u samoj fabrici?!?!
                Pa nije niko lud da proda takav nov motor iz fabrike sa sve opiljcima i nerazrađenim motorom, pa posle da im se svi javljaju na aktiviranje garancije. Uostalom, sve da je i tako, otkud onda opiljci u ulju koje filter nije uspeo zaustaviti???
                Motor je razrađen dovoljno i u onoj meri, koliko je dovoljno da prvi kupac može da ga koristi bez nekih većih opreznosti u voznji
                • zverko
                  • 19.08.2005
                  • 7084
                  Svaki motor pre nego se ugradi u vozilo odradi odredjeni broj sati na stolu.
                  • Zikki
                    • 52
                    @zeljkoci, podrazumeva se da nije ubačen motor koji će da renda metal i koji je prošao fabrički test i ostalo.
                    Prijatelj je kupio prošle godine nov audi a6 i na prvom servisu koji je uradio (mislim da je to bilo nakon nepunih 1000km), menjao je ulje i filtere iako je sve novo. Tada su mu rekli da se to radi jer se motor tek razrađuje, a sledeći servis je zakazan za nekih 15.000 - 20.000km
                    • Zikki
                      • 52
                      Ko vozi auto sa automatskim menjačem, može nakon par hiljada km od zamene ulja i filtera kada skine karter da vidi kako se na magnetima i na samom dnu nataložila prljavština (sitna metalna), bez obzira da li je auto nov ili ne. To isto je slučaj i sa motorom.
                        zamenom ulja.
                          • Nelson
                            • 01.08.2017
                            • 211
                            • selo
                            • Fiat Stilo 1.9 JTD
