Obećana zemlja
    Re: Obećana zemlja
    Hvala vama. I za čitanje bloga i tekstova (diskusija) na CBC.
    Iako sam zastupnik stava da nema previše dobrog ulja za bilo koji automobil, mora se priznati da za svaki od njih (motora) postoji neka granica gde se razlike praktično gube. To nije baš lako naći a čak i proizvođači automobila to mogu reći samo okvirno (i prosečno, što je zapravo fabrička preporuka) jer svaki motor se (makar posle 50k km ili bar 100k km) razlikuje čak i kad je "isti". Svako od nas ima drugačiji stil vožnje itd.
    Sa druge strane jako mi je stalo i do velikog broja (većine) razumnih ljudi koji pokušavaju da nađu najisplatljivije ulje za svoj automobil te da umesto na maksimalan idu zapravo na OPTIMALAN kvalitet ulja što je i dalje dobro ("kristina990" je jedan od najboljih primera) možda i idealno (ali zapravo najteže). I naravno još uvek može da prođe stav da se ide na minimalan potrebni kvalitet ulja te da se češćim izmenama dobije nešto od prethodna dva. Ipak to na duži rok više košta i daje lošije rezultate. Može samo kod ljudi koji godišnje prelaze malo km (5-6 hiljada).
    Već ići na najjeftinije ulje ili sa prosečnim prekoračivati fabričku preporuku intervala zamene je (definitivno) LOŠE.
    Ne treba nikad smetnuti sa uma (već rečeno ali nikada nije loše ponoviti):
    CENA ULJA NIJE SAMO ONA KAD GA PLATITE NA KASI, NEGO UKUPNA CENA KOJU PLATITE ZA ULJE (I ZAMENE) PLUS TROŠKOVI ODRŽAVANJA MOTORA UNUTAR DUŽIH INTERVALA (5 GOD. ILI 100K KM), KAO I KOLIKO VAM VREDI PRODUŽENJE VEKA MOTORA ZA 20 ILI 50%.
    I "DUDU": DOBRODOŠAO NA CBC!
    • Dudu
      • 18.02.2011
      • 25
      • Kovin (juzni Banat)
      Re: Obećana zemlja
      Hvala !
      Lepo je i korisno biti ovde.
      Moze dosta toga i da se nauci.
      Pozdrav
      • marko032011
        • 07.11.2010
        • 18
        Re: Obećana zemlja
        Jedna stvar o Marly-ju.Marly je belgijska firma i spada u atiel standard a i ona je jedna od par ulja koja ima svoju fabriku i svoju rafineriju.Ne treba nista vise pricati jer informacija da bently fabricki koristi to ulje moze da se proveri na internetu...
          Re: Obećana zemlja
          Marly je O.K.
          Nikad nisam ni naveo da nemaju kvalitet, već baš da imaju vrhunski.
          Jedino što su (bar za nas ovde) pomalo preskupi. Bently i trkački timovi cenu maziva imaju tek u drugom planu.
          Drugo je da su pomalo specifični i imaju više jako specifičnih maziva koja nisu za SVA vozila i SVE prilike (0W-40 sa mazivim keramikama). Na blogu sam već odgovorio vlasnika Punta od toga što su i zastupnici samog Marly-ja potvrdili.
          Jednostavno to nije auto gde bi (inače sjajno) Marly ulje došlo do izražaja i gde bi razlika u ceni (u odnosu na mainstream vrhunska ulja) bila adekvatna.
          Naravno svaki iole jači motor čije zahteve (po standardima) isto ispunjava i ako se vozi oštro postaje potencijalno tržište za tako vrhunsko (i skupo) ulje.
          Već je Boost naveo da ima i skupljih te da se i takva isplate ali "svaka ptica svom jatu".
          Prilično je neracionalno dati 170€ za zamenu ulja u automobilu koji vredi 1700€ (10% vrednosti, zaista zvuči neprimereno) ali u onom od 17000 bi već moglo da dođe u obzir.
            Re: Obećana zemlja
            Samo za LEGENDU!!
            Jeste ti Castrol najbolji ... ali kako za koje vozilo
            Detalji na:
            http://motornaulja.blogspot.com/2011/07 ... okazi.html
            Obrati pažnju na ZAKLJUČAK.
            Dve ture više ima da platiš za ovo (čim se vidimo uživo!)
            • Ivan75
              • 28.10.2014
              • 11
              • Golf 7 1.6 TDI
              Prvo da pohvalim sve tvoje teme a naročito citat Hendrixa...
              Imam pitanje na koje sam do sada nalazio mnooogo odgovora i tu se ljudi slabo slažu, pa ovim molim i mašince da se uključe (moje "mašinstvo" je na nivou...srednje škole pfffff).
              Dakle, razrada motora, nov auto, konkretno Golf 7 1.6TDI.
              Servisni intervali su na nekih 10-15000km a ja sam posle mnogo razgovora kojekude rešio sa svojim automehaničarem da ga pazim do 3000km i onda zamenim ulje i filter, pa dalje po servisnom planu.
              Sad, priče su razne, te treba razrada, te ne treba, pa da li 5 ili 3000km, pa te nemoj tako brzo, VW ima fabričko "brake in" ulje koje naročitim aditivima olakšava razradu a bilo je i tvrdnji da se motori ugrađuju već razrađeni...i to sve, naravno, iz prve ruke. "Reko mi moj drugar, prošeto po pogonu u Wolksburgu..."
              Elem, rekla kazala, šta je istina što se tiče famoznog VW "break in" ulja i kada je trebalo menjati ako je tačno?
              Dileri naravno pooojma nemaju a ni u uputstvu ni planu održavanja o tome ni slovca? Najlepše hvala i srdačan pozdrav svima koji učestvuju!
              (Izvinjavam se ako je tema za ovaj post pogrešna)
              • zverko
                • 19.08.2005
                • 7084
                Nema sta tu da se razradjuje. Svi motori se ugradjuju vec razradjeni. Savaki motor koji se sklopi prvo se testira na stolu pa onda ide u auto. Menjaj ulje kako kaze servisni interval a to je 15k eventualno ako vecma vozis krace relacije, spusti ga na 10k i to je to.
                • Ivan75
                  • 28.10.2014
                  • 11
                  • Golf 7 1.6 TDI
                  Ok, hvala, to sam čuo više puta samo mi reci odakle informacija?
                  • zverko
                    • 19.08.2005
                    • 7084
                    Serviser iz Autokomerca
                    • Ivan75
                      • 28.10.2014
                      • 11
                      • Golf 7 1.6 TDI
                      Ok...
                      • zverko
                        • 19.08.2005
                        • 7084
                        Inace kaze za to, kako ga zoves "brake in" ulje da je glupost. Automobili dolaze sa istim onim uljem koje se kasnije preporucuje u eksploataciji.
                        • Ivan75
                          • 28.10.2014
                          • 11
                          • Golf 7 1.6 TDI
                          Pa jašta, nego ljudi po forumima svašta lupetaju...mnogo sam čitao o tome i na kraju shvatio da mlatim praznu slamu, "stručnjaka" kolko oćeš...
                          • zverko
                            • 19.08.2005
                            • 7084
                            ma "strucnjaka" imas i medju mehanicarima. uglavnom, medj onim priucenim. ovaj deckic iz autokomerca je od onih sto su kao klinci znali sta ce biti kad porastu. majstorcina samo takva i ako ima samo 27god. kaze, sipaj sta i kako pise u knjizi i uzivaj.
                              Hvala, Zverko! (uštede mi pola sata, preciznim odgovorima i još 5x toliko za "odakle ti informacija").
                              Nemam šta da dodam (ni oduzmem)!
                              • Ivan75
                                • 28.10.2014
                                • 11
                                • Golf 7 1.6 TDI
                                Eto, da sam odmah znao gde da postavim pitanje...
