uvek se odbija ako je pravno lice PDV obveznik, a po pravilu auto kuća to jeste.
jedino ako dotična auto kuća ne želi da pravi export papire pri prodaji već prodaje isključivo domaćim (dakle nemačkim) kupcima.
ali tada ionako ne možeš da kupiš auto pa ta ponuda nije zanimljiva.
ako ima išta sumnjivo, upitaš auto kuću za PIB (poreski broj) i proveriš u centralnom registru o kome se radi, da li posluje legalno, koliki je kapital, prelistaš bilanse stanja i druge finansijske izveštaje, saznaš koje su ekspoziture, koja su ovlašćena lica za zastupanje itd.
sve je to javno dostupno isto kao i kod nas tj kod nas je postalo isto kao što je odavno praksa tamo kod njih.
plaćaš 19% odmah, a kada vratiš overeni ex papir da je roba izašla iz EU posle sa istim papirom ideš kod hendlera po novac, samo što nedobijaš 19% već preračunatih negde oko 16%.
A koja je fora za povrat poreza tj. kako to obaviti iz Srbije?
Ustvari u jednom od izdanja Sat-a je pisalo da kod nas ima nekoliko agencija koje se navodno bave "vracanjem poreza"...e sad koliko je to istinito, nemam pojma
kakve veza ima Srbija uopšte.
obveznik PDV nemačke države je nemačko pravno lice.
to nemačko lice i jedino može da traži povrati poreza od isključivo nemačke države.
povrat PDV se ne traži od srpske države pa tu ne učestvuju domaći poreski obveznici.
sistem je krajnje jednostavan, i već je opisan.
ne vidim dalje potrebe oko tračeva, kada je nemački zakon jasan, precizan i procedura se sprovodi već decenijama i decenijama sasvim uspešno.
sasvim je drugo i sporedni pitanje gde će biti transferisan novac po nečijem nalogu i gde će biti geografija gde će se naknadno isplatiti. banke i postoje da bi prebacivale novac legalno iz države u državu.
nemački prodavac auta je pravno lice koje komunicira sa nemačkom državom.
jednostavno i jednoznačno rešeno.
Nemacki prodavac automobila zavrsava svoj posao trenutkom prodaje vozila. VAT ili ti PDV ili ti merver... se odbija u slucaju da kupac ima dokaz da je roba napustila teritoriju drzave ili ti u ovom slucaju EU. KUPAC komunicira sa Nemackom. KUPAC je taj koji ostvaruje pravo na povracaj poreza od Nemacke drzave.
Slicno - isto je i u Srbiji. PRODAVAC prodaje vozilo (u srbiji npr. pikap). Vrednost vozila je 1000 din odnosno 1180 din sa porezom od 18%. KUPAC kupuje vozilo placa pun iznos PRODAVCU. PRODAVAC je u obavezi da uplati drzavi 180 dinara. Ukoliko postoji zakonski osnovu a u ovom slucaju PIKAPA postoji KUPAC ima pravo da odbije porez iskazan na fakturi PRODAVCA.
Prakticno se svodi na istu pricu prodavac je zavrsio s vozilom i prodajom onog trenutka kada je dobio pare od kupca. Ako kupac zadovolji neki od uslova (izvoz iz EU...) onda on ima pravo na povracaj placenog poreza i to u iznosu koji je iskazan na fakturi prodavca.
Agencije su tu da za proviziju izvrse povrat poreza kupcu. Slicno kao sto se nekada vrsio povrat poreza na madjarskoj granici posle kupovine robe u madjarskom metrou.
zakonski osnov za to je da kupac PDV obveznik države Srbije, a to znači domaće pravno lice.
po istom zakonskom osnovu (jer je isti sistem) u Nemačkoj državaljnin Srbije kao fizičko lice ne ispunjava zakonske uslove jer nije PDV nemački obveznik.
i ne može da odbije nemački PDV kao kupac.
zato postoji procedura gde firma PRODAVAC komunicira sa državom, i prebija svoj porez državi sa povraćenim PDV.
tu razliku prodavac ili neko u ime prodavca, isplaćuje stranom kupcu.
prodavac može da isplati i manji procenat od plaćenog PDVa tj da zadrži jedan deo novca za svoje administrativne troškove.
KUPAC u Srbiji nemora biti obveznik PDV-a u Srbiji, odnosno on moze biti i stranac. Izvozom robe iz SRBIJE on stice pravo da odbije PDV ili ti da od DRZAVE SRBIJE ne od Prodavca trazi porez nazad. Na isti nacin se radi u u Nemackoj i u Madjarskoj i u celo EU.
PRODAVAC moze u cilju olaksavanja procedure da pomogne kupcu ali nije na njemu da dokazuje Nemackoj da je vozilo izvezeno iz zemlje...
Ovo je ceo smisao PDV-a. Da postoji nacin da PRODAVAC moze da povrati porez iskazan na svojoj fakturi bilo bi muvanja ko sa svojevremeno izdavanim izjavama.
Zanima me da li neko ko ima iskustva sa uvozom i kataloskim cenama na carini moze da mi kaze koliko bi kostao mene ovde sa svim dazbinama mercedes e klase 2003. godiste sa klasik opremom i predjenih 300 000 ako ga u nemackoj na placu platim 7500?Hvala unapred
