Cemu ovo sluzi ?
  • UkiMazda
    • 16.11.2007
    • 444
    • Alfa 156 2.0TS
    Cemu ovo sluzi ?
    A cemu sluzi ovo na mojoj mazdi?Jel joj tu neki vakum?Zna li neko?Cudno mi posto kroz ono ne vuce vruc vazduh jer je skroz zadihtovano
  • Vocko
    • 25.04.2005
    • 4556
    • nBGd
    Koliko vidim povezano je na usis, tako da verovatno ima veze sa istim.
    BJ 2.0 Sport (140ks) ima tako resen "hladan" usis.
    p.s. slobodno otvori novu temu za ono sto te zanima, ne moras stalno u tudjim temama da postavljas pitanje
    • UkiMazda
      • 16.11.2007
      • 444
      • Alfa 156 2.0TS
      Ok za temu, nego, ono ima hladan usis posebno, koji ide u krilo, i ima ovaj usis na koji kad skinem crevo i dam gas osetno uvuce vazduh.Sad mene interesuje zasto je ovaj deo zatvorenog tipa i nalazi se na mestu gde mozda trebalo da u****va topao vazduh, a usis mu je zatvoren?
      • Vocko
        • 25.04.2005
        • 4556
        • nBGd
        Taj deo sto ide u krilo sluzi da ubije zvuk da ne bude usis mnogo glasan, sad mi stao mozak kako se zove. Uglavnom on prakticno ne sluzi ni za sta.
        To gde vuce vazduh je usis, e sada zasto je zatvoren, jedino da pitamo malog japanca koji ga je pravio
        Taj deo je kod BJ 2.0 otvoren ka haubi i vuce hladan vazduh izmedju krila i maske.
        Mnogo bi mi lakse bilo da ti ista kazem kada bih video uzivo, ako mozes probaj da dodjes na skup 3. maja
        • Golub.BG
          • 04.02.2007
          • 103
          I ja imam isto to i bas sam se i ja pitao cemu to sluzi, prvo sam pomislio da uvlaci vruc vazduh sa hladnjaka a onda sam ustanovio da nema rupu za usis.
          Nije mi jasna njegova uloga
          • UkiMazda
            • 16.11.2007
            • 444
            • Alfa 156 2.0TS
            Kako bi se odnosilo na rad motora, kad bi mu u filter dovodio samo hladan vazduh?Moje iskustvo:
            1)Kad mu se dovodi samo hladan vazduh,hoce da se ugasi na leru neposredno pre postizanja radne temperature,posle sve ok
            2)Kad mu ovo crevo dotegnem lepo na onu plastiku, gde navodno i treba da stoji, kad postigne radnu temperaturu i stanem, pocne postepeno da se pojacava ler gas do nekih 1800 obrtaja, ja dam malo gasa i pustim, on se vrati na 800 o, i opet polako podigne do 1800 U cemu je poenta?Jel ako mu dovedem samo hladan vazduh treba nesto i da stelujem?
            ne znam, bas sam confused...
            • Vocko
              • 25.04.2005
              • 4556
              • nBGd
              Vratis to na mesto kako i treba da bude i nastelujes ler gas kako treba, posto ti je sada po tome kako pises, nastelovan na sadasnje stanje (koje nije dobro).
              Ler gas stelujes tako sto ostavis auto u leru bez potrosaca i dovedes ga na vrednost oko 800rpm (proveri koliko je tacno za tvoju), onda ukljucis potrosace (svetla, ventilatore) i onda nastelujes za nekih 50rpm vise.
              Takodje je potrebno reset-ovati ECU, za to cu ti napisati sta treba da se prespoji.
              Posle toga bi trebalo sve da bude ok, cak bi mozda trebala malo manje da trosi.
              • brbora
                • 28.11.2007
                • 97
                NEZNAM TACNO OVAJ MODEL !!!
                Ler gas se ne moze stelovati na istom srafu za sve rezime ler rada motora (ler gas sa potrosacima i ler gas bez potrosaca) ....
                Za potrosace treba traziti neki solenoid ... crevca idu za vazduh u njega i iz njega ....... ili je usrafljena neka dizna u telo injection grla ....
                • UkiMazda
                  • 16.11.2007
                  • 444
                  • Alfa 156 2.0TS
                  Ovaj problem sa ler gasom mi se javio kad sam resio ono crevo da dotegnem selnama, a inace je stajalo olabavljeno na filteru i plastici, pa me to zbunjuje.Sutra rasturam sve, i resetujem lepo ECU(ako mi vocko da pasword za resetovanje) A do tad ako neko zna nesto vise o ovom sistemu u**** sa L klapnom nek poUstuje
                  • Vocko
                    • 25.04.2005
                    • 4556
                    • nBGd
                    Potrebna su dva coveka. Jedan za pod haubu, a drugi za pod tocak... Salim se, drugi da sedi unutra.
                    Jedan skine minus klemu, a onda ovaj u autu pritisne kocnicu i drzi je pritisnutom 20 sekundi, onda se vraca klema, pa se tek onda pusti kocnica.
                    • UkiMazda
                      • 16.11.2007
                      • 444
                      • Alfa 156 2.0TS
                      Resetovao sam ECU, cini mi se da malo bolje radi, videcemo sutra rezultate u toku voznje...
                      • petar
                        • 22.12.2007
                        • 129
                        • Peugeot 206
                        Jel ima neka fora za resetovanje ecu-a za BA?
                        • Vocko
                          • 25.04.2005
                          • 4556
                          • nBGd
                          Isto na svim 323, mislim da je i na 3 isto.
                          • UkiMazda
                            • 16.11.2007
                            • 444
                            • Alfa 156 2.0TS
                            Sve sam vratio kako je bilo, ali opet mi se desi da u voznji zatrza ili kad pustim gas da brzo padaju obrtaji, ali predjoh sinoc 60 km tako sa malo trzanja i nervoze(u mojoj glavi).Nemoguce da je filter goriva, skoro sam ga zamenio..
                            • Vocko
                              • 25.04.2005
                              • 4556
                              • nBGd
                              Razvodnu kapu si proveravao ?
                              Voleo bih uzivo da vidim u cemu je problem, ovako mi izgleda kao da jurimo gremline.
