Fiksne kamere za snimanje brzine
  • TETAK
    • 3034
    • Čačak, Srbija
    Vidiš kako su fini....!
      radar samo upozorava o brzini kretanja vozila za sada dok kamere snimaju prolazak kroz crveno svetlo i to dva puta u intervalu od par sekundi i uz dve slikice dobijes cestitku sa finanskim pozdravima
      • OPC
        • 16.12.2004
        • 82
        bas i nisu.kad dobis svaka dva tri meseca za platit bas i nije fino
        plus sto moja zena krivo parkira :x
        pa ja cu bankrotirat
          mozes upola da smanjis troskove jednostavno nedaj zeni kola
          • OPC
            • 16.12.2004
            • 82
            pa taj auto sam joj kupio da ga ja imam
            jer ga nebi jos ni sad imao
              Neznam sta da ti kazem jam sam zeni kupio televizor da gleda latino serije i prikljucio kablovsku . Ja se vozim i to je opet jeftinija verzija od placanja kazni doduse ona ne vozi provozamo se zajedno
              • Djuka
                • 04.02.2006
                • 83
                • Novi Beograd/Blokovi
                • Peugeot 308 1.6 eHDI
                Da malo dignem temu...
                Da li su u funkciji one fiksne kamere za prolazak kroz crveno?
                Bila je ranije koliko znam u Juznom Bulevaru jedna takva (znaci samo kamera zelenkasta na stubu nekom stoji, bez onog display-a sto ocitava brzinu) i ima jedna kada se ide bulevarom oslobdjenja ka jajncima pa se ne skrene desno za trosarinu nego se produzi pravo, dolazi se do male raskrsnice sa tramvajima i ima kamera ta fiksna postavljena (barem ja znam samo za te 2 verovatno ih ima jos.
                Pre jedno 3 nedelje... kretao sam se tim pravcem (inace non stop prolazim tuda jer mi blizu firma) i ko za baksuz zurio, jos se potrefilo da se slepuju dvojca i idu 20 na sat i ja i jos jedno dvoje kola krenemo u obilazak pre te raskrsnice zapocet na isprekidanoj liniji medjutim u tom trenutku se pali zuto ovaj ispred mene prolece i posle 1-2 sec ja... 90% sam siguran da sam proleteo kroz crveno.. i tek kada sam proleteo setim se da tu ima kamera...
                Da li su u funkciji uopste te kamere ili samo stoje tako, da znam da li da strepim da ce da mi posalju koverat ili ne... ?
                P.S. Inace juce je stiglo meni i kevi da podignemo u posti preporucenu posiljku (nije uspela dostava na kucu) a inace auto koji sam vozio se vodi na kevu, mada da je to vezano za taj prolazak, pretpostavljam da bi njoj samo stiglo otkud oni znaju ko je vozio auto.
                • 911s [SK]
                  • 21.11.2007
                  • 242
                  Originalno postavljeno od Djuka
                  ima jedna kada se ide bulevarom oslobodjenja ka jajncima pa se ne skrene desno za trosarinu nego se produzi pravo, dolazi se do male raskrsnice sa tramvajima i ima kamera ta fiksna postavljena (barem ja znam samo za te 2 verovatno ih ima jos.
                  Ima tu, a ima i 300 m pre te, na samoj raskrsnici kod pumpe.
                  Znam da se nekad ranije uključivalo snimanje na njima kada se pali žuto pre crvenog.
                  In those early days the Golf only had one serious rival - Ford's XR3, which was just as fast and handles just as well. It was the same size as a Golf, and about as a same price, but the drivers - they were completelly different...
                  • NemaN
                    • 29.11.2004
                    • 1560
                    • munze
                    meni su taxisti govorili ako vidis blic snimila je ako ne nista, o0bicne su te kamere tu da kontrolisu saobracaj....
                    • dimi11
                      • 22.10.2008
                      • 9
                      • Beograd, Srbija
                      Re: Fiksne kamere za snimanje brzine
                      Pa da li je neko ikada dobio kaznu za prolazak kroz crveno, a da ga je samo snimila kamera. I koja(kakva) je kazna u tom slucaju (oduzimanje dozvole + novacana ili...).
                      Druga stvar, kazna za prelazak kroz crveno se pise vozacu koji je to ucinio, a ne vlasniku automobila. Kako ide vestacenje povodom toga ko je vozio???
                        Salje se poziv vlasniku vozila, on daje izjavu ko je vozio, pa se vozacu pise prijava.
                        • prolupator
                          • 02.09.2005
                          • 3968
                          I onda bude k'o u HR, kad lik prijavi da je vozio njegov deda od 92 godine po centru Zagreba 200km/h ... Malo je dedica pozajmio automobilcic ...
                          prolupator.mojblog.rs
                          • dimi11
                            • 22.10.2008
                            • 9
                            • Beograd, Srbija
                            Da li te kamere uopste rade i da li je iko platio ikakvu kaznu?
                            • djukic
                              • 27.03.2005
                              • 2526
                              Recimo ja vozim auto majke koja nema vozacku? Ukoliko nemogu da dokazu ko je vozio (da jasno vide snimljenog vozaca) e onda imamo problem. Moja majka nije vozila jer nema dozvolu....
                              https://t.me/pump_upp
                              • DovlaK
                                • 24.07.2008
                                • 560
                                Pa onda joj se na taj prekršaj doda još što je vozila bez vozačke
