Pitanjce ili vise njih?
  • floydo
    • 18.04.2008
    • 11
    • dejo.bn@gmail.com
    pozdrav imam nekih pitanja na koja ne mogu da nadjem odgovore na forumu a to je za
    mazdu mx3:
    1. Kada ode zupcasti kais da li pomota ventile ili ne ?
    2. Sta sve treba zamjenit od remenja ui filtera iako je auto ocuvano nije vozeno ali volio bih ja sve to promijeniti?
    3. Ne radi mi kilometar sat trazio sam u motoru i izgleda da je ili osjecena sajla ili ispala ali neznam gde se zavrce u motor?
    i poslednje pitanje
    4. Sat za gorivo mi nesto ko radi i neradi sta da pogledam da bih ustanovio kvar?
  • gille
    • 24.09.2006
    • 593
    • Belgrado
    1. Kod tvog motora čini mi se da
    2. Zupčasti, klinasti, španer, filtere ulja, vazduha i benza
    3. Sajla se otkačila najverovatnije iz instrument table
    4. Instrument tabla ili kontakt na plovku u rezervoaru
    • RedboX
      • 28.11.2006
      • 1537
      • Novi Beograd
      Ja bih dodao pod
      2. antifriz zameniti a ako bas hoces onda i plocice na kocnicama, metlice brisaca
      • UkiMazda
        • 16.11.2007
        • 444
        • Alfa 156 2.0TS
        Ja bih dodao pod:
        5. presvlake , ko zna sta je bivsi gazda sve radio na njima
        • kwisko
          • 14.04.2008
          • 124
          • bg
          1.zavisi od broja obrtaja motora u trenutku pucanja kaisa znaci mozda nema stete a mozda je steta totalna , kad stavis nov kais (uzupcis po oznakama) ako motor upali i normalno radi onda nema stete a ako samo vergla a ne sastavlja ( ne pali) ... idi kupi drugu glavu i otvori komplet motor ... VECINA LJUDI NESHVATA DA JE KOD PUCANJA KAISA ILI CRNO ILI BELO ( ili je sve podrobio od letecih i lezecih pa dalje ili uopste nema stete )
          2.osnovno je da kad kupis "nov" auto zamenis : sve kaiseve ( najbitniji je zupcasti ), ulje , filter za ulje , filter za vazduh , filteri goriva i kocioni materijal (plocice i paknovi ) ako mislis da budes miran
          3. za sajlu neznam sta da ti kazem sem kupi novu , zakaci je na tabli pa onda onim ostatkom trazi gde ti je pinjon ( gde se kaci drugi kraj )
          4. Sto se sata za gorivo tice najverovatnije je u pitanju plovak u samom rezervoaru i najbezbolnija ti je varijanta da kupis nov da ne bi danima pokusavao da stelujes stari , jer u principu jednom kad ga skines i pipnes odredjeni deo nikad vise neces biti siguran u to sto pokazuje u smislu da ces sipati 20l goriva a on ti upali lampicu od rezerve ili ostanes bez goriva a on nije ni upalio lampicu ....
          • RedboX
            • 28.11.2006
            • 1537
            • Novi Beograd
            i svecice ako nije dizlo
            • kwisko
              • 14.04.2008
              • 124
              • bg
              Originalno postavljeno od RedboX
              bravo rede , znao sam da sam nesto propustio .... svecice i kablove obavezno
              • RedboX
                • 28.11.2006
                • 1537
                • Novi Beograd
                kad se stalno saplicem na moje plave kablove moram da znam
                  Pa jel sam ti zato hitno jurio kablove, plavuso moja?Da se saplices o njih?
                  • RedboX
                    • 28.11.2006
                    • 1537
                    • Novi Beograd
                    Evo evo
