Podmladjen mi je Bravo,help :-(
  • kapuero
    • 10.03.2008
    • 16
    Kupljene su i karike,Paraflu,Tutela, i jos neke sitnice,ostaju mi jos dizne da nosim na ciscenje mada ne mora, jer nemam problema sa njima i to je to,ma ..... kud svi Turci tu i mali Muja ..... kao sto je neko rekao kad vec jedem govna jescu ih do kraja
    A "prijatelju" danas kada sam pokazao odstampan papir sa ePER-om gde se vidi godiste i CF2 kaze sta ti to meni pokazujes to je sad tvoj auto,a prosirio je pricu kako ja nemam pojma ni sta kupujem od delova i da se auto kod mene pokvario pa da zato sve to radim iako je sve radjeno zbog prevencije ..... ozbiljno razmisljam da ga otkucam njegovoj zeni za svalerku
    • bokija
      • 25.01.2008
      • 640
      Originalno postavljeno od kapuero
      Kupljene su i karike,Paraflu,Tutela, i jos neke sitnice,ostaju mi jos dizne da nosim na ciscenje mada ne mora, jer nemam problema sa njima i to je to,ma ..... kud svi Turci tu i mali Muja ..... kao sto je neko rekao kad vec jedem biiiip! jescu ih do kraja
      Samo pazi da mu se zena odmah ne osveti dok si joj pri ruci.
      • Stojic Boba
        • 12.04.2008
        • 15
        • Srpski Itebej
        moj je isto 1.2 16v 1999god.Kao sto su ti rekli,taj motor ne moze biti euro2 jer je najnoviji i najbolji motor!!!Uzivaj u voznji i ne brini...Auto je strava!!!!!!
        • kapuero
          • 10.03.2008
          • 16
          Evo ko se razume u ePER,pod stavkom engine version pise CF2 (kako mi je rekao prodavac u Fiatinu EURO 2),a na EURO 3 motorima pise CF3
          Skroz su drukciji dihtunzi glave,usisne...
          Treba obratiti i paznju na engine stamp,pise 182B2000 a nigde na netu nema podataka da je to EURO 3 motor,za EURO 3 se navode motori sa oznakom 182B5000 i 182B6000
          • neshaoct
            • 18.08.2007
            • 1754
            • Beograd, Rakovica
            Originalno postavljeno od Stojic Boba
            moj je isto 1.2 16v 1999god.Kao sto su ti rekli, taj motor ne moze biti euro2 jer je najnoviji i najbolji motor!!!
            Nije tacno...
            - vidis da mu pise u ePER-u da je euro2
            - citajuci ovu temu, video si i da je u prodavnici auto-delova kupovao za
            euro 2 motor...
            - ako ti sve ovo nije dovoljan dokaz, primeni logiku... :
            Koje godine je motor 1.4 12v, zamenjen sa 1.2 16v ?
            Videces da je to uradjeno skoro 3 godine PRE stupanja na snagu euro3 normi...
            Evo jos jedan primer...
            U Bravi sam imao 1.6 16v...Auto je 06/98. godiste
            Sada u Stilu takodje imam 1.6 16v...jel' mislis da su to isti motori po pitanju euro normi ?
            Isto tako je i sa verzijama 1.2 16v...
            • Stojic Boba
              • 12.04.2008
              • 15
              • Srpski Itebej
              bas cu pogledati sta pise kod mene pa cu vam javiti,za to nisam znao...
              • bokija
                • 25.01.2008
                • 640
                Samo pogledaj izduvnu granu,ako ima jednu sondu onda je dvojka a ako ima dve onda je trojka.Takodje totalno je drugacija usisna grana i poklopac grane kod E2 i E3.Pogledaj na ulazu u poslednji lonac,ako je E3 onda ima jos jednu tanku cevcicu osim one glavne cevi...Ima jos gomila sitnih detalja po kojima se razlikuju E2 i E3.
                • Stojic Boba
                  • 12.04.2008
                  • 15
                  • Srpski Itebej
                  Kod mene pise 182B2000 i pise nesto e3 pa sigurno je to bre euro 3 motor.Ima jos jedno mesto pise isto E3.I usisna mi je takodje plasticna
                  A ustvari i boli me uvo,necu da se nerviram,auto mi je dobar i to je to...
                  pozzz
                  • kapuero
                    • 10.03.2008
                    • 16
                    Imamo isti model ma i meni je autic skroz ok,ne smeta ni meni sto je Euro 2,samo me jede to sto je "kupljen" sa jednim godistem i motorom a u stvari je drugacija situacija,a i ne bih mu radio sve to oko motora da ne mislim da ga ostavljam na duze staze,jesi li ti tvog uvezao ili je prvi vlasnik odavde?E da i kod mene pise to E3 kad se digne hauba
                    • Stojic Boba
                      • 12.04.2008
                      • 15
                      • Srpski Itebej
                      ma i ja se ne brinem brate i da je euro 2 ali nije 100% pa ne bih mu to pisalo,a vidis da i neki kazu da jeste euro 3.A i sve jedno mi je,skinuo sam katalizator tako da i da je euro 3 nista mi ne vredi bez katalizatora...
                      Masina je dobra,ide lepo i to mi je dosta,zar ne?pozzz
                      • neshaoct
                        • 18.08.2007
                        • 1754
                        • Beograd, Rakovica
                        ...i moja Brava 1.6 16v je imala plasticnu granu, isto tu oznaku E3 [ koja nema veze sa euro3, to sam prvo i pitao u servisu....jos davnih
                        dana ]...
                        Dakle, imala je sve to, a bila je 06/1998. godiste...
                        Nije svaki motor sa 16v automatski euro3...
                        A, naravno da je najvaznije da auto dobro ide, i da si ti zadovoljan...
