hurley -6 rotor engine ;-)
  • X9
    • 28.06.2005
    • 3179
    • Wien-Sabac
    • RX-8 i X-9
    samo slike bez rechi....
    No ROTOR no MOTOR...
  • RedboX
    • 28.11.2006
    • 1537
    • Novi Beograd
    lele ako ona sa 3 ima 450konja kolko ova moze da izvuce
    • Vocko
      • 25.04.2005
      • 4556
      • nBGd
      Daj bre linkove odakle ti ovo, nemo ti dodjem u Bech
      Ne radi im sajt
      • JNC
        • 19.12.2006
        • 1332
        I ja probao cim je Miki postavio, al ne sljaka, reko da vidim koliko trosi ovo cudo
        • RedboX
          • 28.11.2006
          • 1537
          • Novi Beograd
          Pa da stavis plin cicija policija
          • X9
            • 28.06.2005
            • 3179
            • Wien-Sabac
            • RX-8 i X-9
            pa i ne moze sa strane da se udje ...morate da imate dozvolu za pristup...
            pa sta da vam kazem .....ona sa 4 rotora je bila extremna(od 750hp-pa do 900hp i nesto skoro 1000hp u zavisnosti od obrtaja ),znamo i mi(pobednici ) i gubitnici koliko je bila daleeeeko ispred ostalih po mogucnostima..
            ova je verovatno jos extremnija,mene interesuje samo koji menjac ovde koristiti da to sve izdrzi i prenese dalje
            i koliki im hladnjak za motor treba?
            najlepse od svega je Lego sistem pakovanja-treba ti samo druga radilica,ostalo samo pakuj i dodaj...dobar dan -dobar dan,moze jedan motor sa 5 rotora za poneti?moze ,sedite i sacekajte pola sata samo da majstor to caskom napakuje
            • JNC
              • 19.12.2006
              • 1332
              Dajte mi jedan motor od 2 rotora i 400 ks i jedan od 4 sa 600
              • X9
                • 28.06.2005
                • 3179
                • Wien-Sabac
                • RX-8 i X-9
                na zalost taj od 4 rotora i 600 konja nemamo,to je bila verzija za srbiju
                • Vocko
                  • 25.04.2005
                  • 4556
                  • nBGd
                  Originalno postavljeno od mikimazda
                  Upravo razgledam sajt, a nemam nikakvu dozvolu za pristup.
                  Samo pi*ke blokiraju odredjen IP opseg iz odredjene zemlje...
                  • X9
                    • 28.06.2005
                    • 3179
                    • Wien-Sabac
                    • RX-8 i X-9
                    pa sto blokiraju austriju somovi?
                    zanimljivo a?
                    • Vocko
                      • 25.04.2005
                      • 4556
                      • nBGd
                      Blokiraju i mene odavde, kada se identifikujes kao da dolazis iz USA (preko proxy-a) prolazi bez ikakvih problema...
                      'bem li ga... Mozda i nemaju pojma da imaju problem, posto je u pitanju greska u php-u (sto se i vidi kada im odes na sajt).
                      http://www.hidemyass.com/ <-- ne rade javascripts, pa se slike ne mogu povecati, ali se sadrzaj moze citati.
