post-generalni tretman motora
  • CannoN
    • 15.09.2007
    • 485
    Jedan moj dobar prijatelj je pre neki dan uradio generalni remont motora (Opel suza 1.4) pa mu je majstor izricito naglasio da ne vozi na plin prvih 1000km vec iskljucivo na benzin da bi "sve to leglo".
    Ovo je,smatram ja, totalno neosnovano i apsurd svoje vrste kao i dosta drugih stvari koje dolaze od tog majstora.
    Inace ortak je doktor-hirurg tj. o mehanici nema pojma a vec dugo godina ima poverenje u tog svog majstora koji ga izgleda doobro muze a lose savetuje - generalna ga je ukupno kostala preko 700e.
    Sta vi mislite o prvih hiljadu km posle generalne bez plina i koliko je realna cifra za uradjeni servis?
    p.s.
    Dvoumio sam se da li da otvorim temu u auto-gas sekciji ali sam se ipak odlucio za ovu varijantu pa molim moderatore da intervenisu ako misle drugacije a nadam se da ce i nase plinadzije videti temu i prokomentarisati je.
    Pozdrav
  • nemanya
    • 29.03.2008
    • 199
    Za cenu ne znam...to ce reci verovatno clanovi koji znaju poblize oko toga..zavisi sta mu je sve radio,mozda je i realna.
    A za ovo "lezanje"...ne vidim razlog sto ne bi vozio na gas?
    Za razradu je bitnije da se motorni sklopovi podmazuju kako treba i da ih ne opterecujes previse u to vreme razrade,nego li na koji ces energent voziti.
    Gas mu je mozda i bolji za razradu,s obzirom da se u gorivu mogu naci svakojake prljavstine,voda i ko zna sta jos (..nase pumpadzije dolivaju)
    "..da ima karburator,ja bih znao da ga ... produvam. Al' ova elektrika,sve neke dizne i koješta..ki da teraš šporet.."
    • remus
      • 25.12.2004
      • 695
      • Zrenjanin
      A benzin ne podmazuje??? Inace gas je suv i kad sagori nastaje voda...
      VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
      • Antoaster
        • 07.12.2007
        • 343
        • Beograd, Voždovac
        Ja koliko poznajem benzinske motore, mislim da ulje podmazuje. A ako ti majstor koji ti radi generalnu i uzme 700 evra kaze da benzin podmazuje ti nemoj vise nikad kod njega da odes, naravno ako si imao srece da generalna uspe to jest da nema reklamacije. Sirota auto-mehanika, sta su joj sve radili i kako su je silovali to je za posebnu knjigu.
          benzin onemogucava podmazivanje, rezredjuje ulje.
          ako se benzin nadje u sistemu podmazivanja motora, pod hitno se menja ulje i otklanja uzrok kvara.
          • CannoN
            • 15.09.2007
            • 485
            E brick druze drago mi je da si se javio - nisam stigao da ti pre zakljucavanja odgovorim u onoj temi o katu pa ti sada kazem da ti je logika sasvim ispravna i u skladu sa vazecim fizickim zakonima
            Insistirao sam da pita majstora zasto voziti na benzin prvih 1000km ali da mu ovaj precizira i izvuko je iz njega da je to zbog vodjica ventila koje je zamenio... a za ostalo nije siguran sta mu je rekao.
            Vidim da se za sada vecina slaze sa mojom pretpostavkom da je sasvim ok voziti na gas u periodu neposredno posle generalne - idemo dalje.
              za gorivo bas i ne znam kakav bi bio uticaj, ali sam na vise mesta dobio informaciju da posle generalne je bitan tip ulja, onih prvih 1-2.000km.
              postoji skola misljenja da to treba da bude mineralno ulje a nikako lakotekuce/ sintetika.
              a onda nakon mineralnog, moze kasnije bilo koje.
              to je nesto vezano za povrsinsko prilogadjivanje karika nakon obrade cilindara ako sam dobro zapamtio i ukapirao.
              takodje, preporuka je da se ne koristi dugo vremena, tipa pola sata, motor na leru isto zbog karika.
              to pogotovu za dizele se kaze da je stetno.
              prakse nemam, a ni majstori sa kojima sam bio u kontaktu cini mi se nisu bas u temi dublje, tj niti ne razmisljaju o takvim stvarima nakon generalne.
              • Antoaster
                • 07.12.2007
                • 343
                • Beograd, Voždovac
                To za vodjice ima logike, da se vozi na benzin dok ne dobiju skramu od oksida u reakciji sa olovom iz benzina, tada su termalno otpornije, samo sto se to nece dogoditi za hiljadu kilometara.
                  Kod novijih vozila, siguran sam da to nema logiku, a kod starijih koji su koristili olovno gorivo, mozda, ali samo mozda predstavlja ispravno cinjenje stvari!
                  • Antoaster
                    • 07.12.2007
                    • 343
                    • Beograd, Voždovac
                    Da naravno, ali u pitanju je Opel Suza 1.4, vertovatno ide na olovni benzin. Ti stariji automobili i ako imaju kat mogu da idu na olovni ako se dobro secam.
                    • CannoN
                      • 15.09.2007
                      • 485
                      Mislim da su u Americi prvi, jos 80tih, obustavili proizvodnju olovnog benzina a u Evropi su vec 1992 uveli Euro 1 normu.
                      Auto je 1991god - prosto je nemoguce da je predvidjen da ide na olovni benzin jer ne bi imao gde da ga sipa tamo gde je proizveden.
                        Originalno postavljeno od remus
                        Brate Remuse ne lupaj....
                        Uzmi benzin i podmaži šarke na vratima. Ovi iz petrohemije su baš tupani što izmišljaju neka tamo ulja za podmazivanje. Sve je to u cilju da nas izludu...
                        Majstori koji nemaju pojma ni sa mehanikom a kamoli sa plinom usput obično daju ovakve izjave da se kao nešto en bi pokvarilo. azlog je upravo taj da je gas suv da je gas nznam ni ja kakv i jako jako štetan po motor pa će on da ga spase tih 1000 Km. Posle nema problema što će ići narednih 100.000 Km na plin.
                        Da, zaboravih da dodam, koliko je do sada spaljeno plina u cilindrima, čudi me što ne gacamo u vodi do kolena....
                        • CannoN
                          • 15.09.2007
                          • 485
                          Drago mi je da delimo misljenje Dora.
                          • remus
                            • 25.12.2004
                            • 695
                            • Zrenjanin
                            Ne tvrdim da je tako,meni je to reko covek koji dipl.ing.masinstva i smatra se jednim od najboljih strugara u okolini. Inace on ne voli plin,pa je mozda dodao malo. A inace ni ja nesto ne gotivim plin,ali to je samo zbog boce u kolima.
                              Onda izvini ali prenesi njemu da ne lupa a ti pazi sa kim se družiš
                              Ako je mašinac onda je njegovo neznanje kao Himalaji....
