Ford Escort 1.6D dizel - kupovina...
  • shone190
    • 10.12.2004
    • 1877
    • Dodge Charger 8.1l
    Evo dodje dan da uzmem neki dresh za "po gradu" pa reko' da priupitam ovde nesto u vezi sa time.
    Imam neku ponudu i sutra cu pogledati auto, a u pitanju je Ford Escort MK4 1987g 1.6d. Cena zvuci povoljno (1000e), a auto je limarijski i sto se tice enterijera (po prici prodavca) u odlicnom stanju, ali je motor losiji. Ustvari, pod tim losiji se podrazumeva da teze pali ujutro, naravno sto je hladnije to teze upali. Kada se zagreje sve je ok, ne trosi ulje, ne dimi nista posebno, a i vuce skroz ok.
    Moje pitanje, verovatno glupo , je da li se upustati u kupovinu necega ovakvog? Da li neko ima ideju jel ovo moze da bude simptom nekog ozbiljnijeg kvara i kako to sto bezbolnije utvrditi bez otvaranja motora?
    U principu sam spremniji da uzmem nesto ovakvo za 1000e, ulozim jos 500-600e u motor (ako je za te pare moguce odraditi iole nesto ozbiljnije) i imam koliko toliko proveren auto, nego da odmah dam 1500-1600e za auto koji je "kao ok", a moze sutra da se desi da pocne da pokazuje iste simptome kao gore navedeni.
    Ne znam, nisam pametan sta da radim, pa reko' mozda neko vase iskustvo, preporuka, misljenje.... moze da pomogne
    Hvala unapred i pozdrav svima!
  • Markedjani
    • 24.07.2007
    • 968
    • BG-Cerak
    • Ford Escort RS2000 M
    Idi ti prvo pogledaj auto pa javi utiske i pricu prodavca
    Najjednostavniji nacin da proveris da li je motor pred izumiranje jeste da ga pustite da se zagreje do radne temperature i onda da skinete cep za dolivanje ulja ili merac ulja i gledas dal duva motor ili baca ulje ko blesav... ako duva to znaci da bi mozda prosao sa polugeneralnom al ako baca ulje + duva... generalna
    fordclubserbia.org
    • shone190
      • 10.12.2004
      • 1877
      Danas oko 12h cu ici da pogledam auto pa cu javiti sta sve baca kroz cep za dolivanje ulja
      • Sapcanin
        • 13.12.2006
        • 317
        • BG
        • Peugeot
        heh, ja kad sam gledao jedan dres od auta u SA, i otvorio cep, ulje je letelo metar u vis
        rec prodavca je: mora to tako, to je honda
        Poljoprivredne masine
        • shone190
          • 10.12.2004
          • 1877
          Limarija mu je u toliko dobrom stanju da samo sto ne propadnu kroz pod i vozac i suvozac
          Toliko o toj "kombinaciji"
          • Sapcanin
            • 13.12.2006
            • 317
            • BG
            • Peugeot
            cekaj, jel to jos trazis za ribu ili za sebe?
            mozda je ipak neki yugo na plin jedino sto moze da se nadje za te pare da valja.
            Uvek tu uleti neka ovakva kombinacija, ali u srbiji sto se prodaje za te pare a nije yugo je trash...
            Mozda ovo?
            HONDA CRX II 1.6 16V, 1.500 EUR. 064/119-4528
            • Markedjani
              • 24.07.2007
              • 968
              • BG-Cerak
              Saka... ideja je da auto sto manje trosi i da se krece i da je jeftin za odrzavanje... a ne da ima sto vise konja,sto manje kila i da kad mu se nesto pokvari juri delove po Tokiju
              Imam ja Shone za tebe i naftaru... samo nije bas toliko jeftina tipa 1k eura
              fordclubserbia.org
                generalna motora veoma blizu na vidiku ako ne i vec nuzna.
                ako sada na ovoj vrucini dizel ne moze da upali vec je u autu sto se kompresije tice.
                oko limarije, Escorti su poznati kao trulez (pod, odozdo) pa proveri pricu prodavca licnim uvidom da li ima tragova korozije na podvozju.
                to stoga da ne bude 1000 evra za nepokretan predmet.
                • shone190
                  • 10.12.2004
                  • 1877
                  Ma nisam ni stigao da pogledam motor , kada sam video truli pod.
                  Idemo dalje u potragu...
                  • shone190
                    • 10.12.2004
                    • 1877
                    Ipak sam se odlucio za benzinjaru, pa onda plinchuga
                    Malopre sam pogledao jedan Escort 1.3 i odlucio da ga kupim danas
                    http://www.polovniautomobili.com/auto_o ... p?id=47975
                    Spustio cenu na 800e, auto u solidnom stanju, milina
                    Eto pa nadam se da ce me solidno i sluziti.
                    • Markedjani
                      • 24.07.2007
                      • 968
                      • BG-Cerak
                      U bre pa sto uze tolko matoru trojku... doduse za kotrljanje je bolja i ta trojka od yuga ili keca
                      Ma... za kotrljanje ce ti zavrsiti posao,za plin je auto idealan
                      fordclubserbia.org
                      • shone190
                        • 10.12.2004
                        • 1877
                        Uzeh ga posto je samo 800e, prvi vlasnik je njegov deda od kojeg je nasledio auto, auto kupljen nov u Belgiji, garaziran i presao samo 80000km. Bolji mi je i toliko mator, a solidno ocuvan auto nego neki noviji 7 godina, a u stanju raspadanja
                        • Sapcanin
                          • 13.12.2006
                          • 317
                          • BG
                          • Peugeot
                          na slikama deluje ok.
                          U svakom slucaju bolje od Yuga
                          • shone190
                            • 10.12.2004
                            • 1877
                            Sve je bolje od Juga, pa nek je i 50-o godiste
                            • milan_g1
                              • 07.02.2007
                              • 863
                              • Karaburma
                              Barem nece da te brine crni dim!!! Nek te lepo sluzi
