PEUGEOT 605 SV24 3.0 - iskustva i misljenje o ovom modelu
  • jonicalfa
    • 14.10.2007
    • 128
    • Sm.Palanka
    Pozdrav svima prvi put sam na ovom delu foeuma, ali neznam bolje mesto za pomoc. U fazi sam kupovine - trampe za 605-icu 3.0 v24, recite mi nesto o njemu vrednosti, nikad ga nisam vozio. veliki plus mu je sto je registrovan na 2.0 tako da...Cuo sam da je strahoviti potrosac, koliko bi kostala ugradnja plina u njega. Unapred hvala stvarno sam laik kad je u pitanju ovaj auto.
    hvala unapred Nebojsa 065/834-6734
    ps.s. treba mi test ovog auta - najvise za potrosnju, jer sam cuo da bije u gradu preko 15 ladno
  • jonicalfa
    • 14.10.2007
    • 128
    • Sm.Palanka
    Da li je moguce da na ovom delu forumu niko nema nikakvih podataka i iskustava o ovom autu, da ponovim peugeot 3.0 v24, interesuje me potrosnja gas -benzin i koje su mane i sta je nabitnije sto se tice odrzavanja motora.Hvala unapred
    • gordi014
      • 02.10.2004
      • 1049
      • Valjevo, Srbija
      • PEUGEOT 206 XS 1.6
      Što se tiče Peugeota 605 3.0 SV24, vlasnici tvrde da je auto stvarno dobar, motor odličan.
      Potrošnja ti zavisi od "teške ili lake noge", tj. da li voliš stiskati gas ili ne!?
      Neka okvirna potrošnja ti je oko 20 do 22 litre po gradu, na nekih 3 hiljade obrtaja. Sad zavisi da li ti je to puno ili ne !?
      Solucija ugradnje TNG-a nije loša, jer se na tom motoru ne može osetiti neki gubitak snage, kao što neki znaju pričati.
      Odličan automobil, udobnost vrhunska i performanse naravno, unutrašnjost je daleko iznad svog vremena.
      Treba proveriti zadnji most, jer dotični ima vrlo skupih problema sa zadnjim mostom. Previše je tu raznih "selena" koji odu i onda je to priličan izdatak ... (večita tematika.. pug i zadnji mostovi. )
      • bax76
        • 07.11.2006
        • 606
        • BG
        Cisto da imas neki reper i sa 2.0 motorom, potrosnja u BG retko kada ide ispod 15 litara, a ume da bude i 20 litara. Iskustvo sa koleginom Omegom venturi Lovato, i burazerovom Epicom BRC sequent...
        • jonicalfa
          • 14.10.2007
          • 128
          • Sm.Palanka
          U principu skoro sam uzeo auto i nisam imao otvorenu voznju, nisam neko ko voli da stiska papucicu gasa, ali u gradu tesko ispod 20litara benzina, jednostavno neznam kako da ga vozim, nezno do 2000 ili sta vec da mu radim...
          • dandzaman
            • 12.09.2007
            • 229
            • RockNrolla bg
            ja vozim 605 2.0turbo vec skoro 2god i odlican je to auto za te pare....vozio sam i 2.0 obican on je slab i 3.0v6 koj je extra,za 24v znam da je redak i sam sa trazio bas njega da uzmem ....sto se tice potrosnje ,ako ti mnogo trosi nisi ni trebao da ga uzimas ali sta je tu je...
            p.s. drugar mi drzi otpad sa 10-ak 605-ica u svakom momentu ako ti treba nesto od delova javi se...pozz
            • shone190
              • 10.12.2004
              • 1877
              • Dodge Charger 8.1l
              Re: PEUGEOT 605 SV24 3.0 - iskustva i misljenje o ovom modelu
              Originalno postavljeno od jonicalfa
              Pa pazi, kako se uzme. Ako ces svake godine da izbegavas regularan tehnicki pregled i da te obliva znoj kad te zaustavi policija, onda jeste prednost, u svakom drugom slucaju nije
              Pozzz
              • forster
                • 24.04.2007
                • 244
                Cisto da kazem nesto, ..... razmisljam, da nije malo mnogo 3.0 i 20+L za po gradu? konja koga jases moras nahraniti... i jos cudna registracija... dobro slazem se da nisu svi kao ja, da traze sve papire ciste prilikom kupovine, ali ipak... pa kad vec se vec vozi 3.0 sa 20+L b ili 30+L tng, onda moze i da se registruje na 3.0... bar je to moje misljenje ...
                a sto ga nije registrovao na 49cc ...onda i netreba dozvola .... jos je manji trosak
                Peugeot 206 2.0 HDi
                • dandzaman
                  • 12.09.2007
                  • 229
                  • RockNrolla bg
                  slazem se za papire...skroz!
                  iako na panduri nemaju grama mozga da prepoznaju motor ipak je rizik izgubiti auto veliki...
                  ako ti vec nije problem sto trosi toliko goriva zasto ne dati vise para za reg...
                  plin je najskuplji koj mozes da nadjes...
                  ako ipak odlucis da prodas motor i da ugradis 2.0 javi se...
                  • malivuk406
                    • 04.04.2007
                    • 490
                    • Nbg
                    ima komsinica ovaj auto, u gradu trosi oko 18-20 litara... al uspe da ga spusti i na 15... auto nema ni plin... a, imaju i 607 2.7 HDi V6 i 206 2.0 HDi...
                    • blackwolf
                      • 22.04.2008
                      • 152
                      ok 17- 20 l po gradu(umerenom voznjom, a na otvorenom sve zavisi od voznje.
                      • dandzaman
                        • 12.09.2007
                        • 229
                        • RockNrolla bg
                        pa 24v covece...ali mora da ide kao mecava
                        kako je ocuvan motor? koliko je presao?
                        • CannoN
                          • 15.09.2007
                          • 485
                          Originalno postavljeno od dandzaman
                          Pa ne bi izgubio auto jer pretpostavljam da broj sasije odgovara saobracajnoj dozvoli pa u slucaju da ga provale mogu da mu uzmu motor koji inace i laik moze da prepozna da nije 2.0 posto je V6 a ne R4.
                          Inace retko dobra limuzina a pomenuti motor je krem ponude pa sumnjam da prave kupce zanima koliko trosi - hocu da kazem da ovaj auto(motor na prvom mestu) mozda i ne odgovara tvojim realnim potrebama? Ipak ako je dobar ne treba propustiti priliku...
                          • dandzaman
                            • 12.09.2007
                            • 229
                            • RockNrolla bg
                            Originalno postavljeno od CannoN
                            pa osim sto bi izgubio auto na neko vreme i pomenuti motor morao bi da plati nekih 60hiljada kazne i imao bi najverovatnije krivicnu prijavu,...osim toga nije problem...
                            • djukic
                              • 27.03.2005
                              • 2526
                              Taj motor u XM-u trosi na otvorenom 12-13l. U gradu XM sa 2.0 motorom trosi 15tak litara a ovaj 3.0 neprelazi 18l. Inace je mnogo stedljiviji ovaj noviji 24V od starog V6 3.0 motora....
                              https://t.me/pump_upp
