Previse Oktan Boostera
  • tepSIJA
    • 01.02.2005
    • 173
    • Sarajevo
    Posto nisam 100% siguran niti mislim da znam intresuje me slijedece.
    Ako uzimem 10 litara benzina ( u ovom slucaju neka bude 98 ), i na tih 10l naspem onu malu bocicu (neka bude 0,25 l) Oktan Boostera, sta dobijam tacno ?... jel dobijem puno bolje gorivo s vise oktana nego sto je obicni 98 ili kontra efekat tj poremetim na neki nacin samu smjesu zbog previse boostera u gorivu... logicno gledajuci dobijem bolje gorivo.
    kakav je efekat na sam motor i sve sto ima veze s time.
    (konkretno me intresuje sto bolje gorivo za Drag-a da napravim ako je kako moguce bolju "smjesu"... nemojte mi samo predlagati da kupim vec orginalno gorivo za te svrhe, ovo je samo kao neki mini experimenat ako je izvodiv)
    I sami znate imamo kupiti razne marke Oktan Boostera, u razlicitim pakovanjima.... vecina ih preporucuje mjesati sa cijelim rezervoarom goriva,,, cca 50 litara uzmimo da je neki prosjek. ja sam sipao vise vrsta boostera, neku promjenu u snazi nisam primjetio, MOZDA malo na nizim obrtajima (ili je to samo psiholoski efekat), ali primjetno je da mi je motor radio "ugladjenije" nego ranije...
    toliko
    pozdrav
    Opet se ljudi grudvaju sa tim konjima ko da su jabuke!
    http://www.tuningshop.ba/
    Motor moze da radi samo na booster, ako dovoljno insistiras
    Nece nista da mu fali, ali da napravis toliko jako gorivo da ti se isplati da krkas toliko boostera u njega, to neces uspeti, jeftinije ce biti da uzmes neko trkacko, ili da sipas etanol, mnogo laksa varijanta.
    • tepSIJA
      • 01.02.2005
      • 173
      • Sarajevo
      ok, a kako to onda ECU sve "prepozna", kakve onda to veze ima s kompresijom i sl... malo sam se raspitao, koliko sam skontao necu nista ili vrlo malo (zanemarivo) dobiti s vise oktanskim gorivom...
      sto se tice etanola koji mi omjer preporucujes (gorivo l / etanol l)
      prevedi mi ovo
        Znaci da auto mozes da vozis samo na booster, bez benzina
        Dobices nesto malo boljim gorivom, makar u onoj meri koliko ce booster ili etanol da popegla losu oktansku vrednost nasih goriva, makar ce da ga vrati na 95+ koliko i treba da ima.
        Etanola do 5%.
        • sn00py
          • 15.08.2005
          • 851
          • Belgrado
          A gde naci etanol...
          BMS team
            Pa, na primer ovde:
            http://www.poslovni-imenik.co.yu/gram/a ... etanol.htm
            • bojan
              • 29.08.2005
              • 232
              • novi beograd
              Koliko kosta etanol na manje kolicine?
              • boris58
                • 19.02.2007
                • 196
                • Cacak
                hmm, pre par meseci sam uzimao ~ 120 din/l
                • Srdjan
                  • 2416
                  • Bajina Basta/Beograd
                  I sta moze konkretno da se dobije, kada u rezervoaru ima 20lit benzina i doda se 1lit etanola? To je 5%, da li ce uopste da se oseti tako mala koncetracija?
                  Lancia Kappa 2.0 20v
                  • sn00py
                    • 15.08.2005
                    • 851
                    • Belgrado
                    @aero
                    thnx
                    Lol hoce hoce!
                    [cenim da za par dana potrazujem blok... ]
                    BMS team
                    • PreLud
                      • 12.06.2007
                      • 3
                      • Osijek, JUG 2
                      Etanol 10% preko te koncentracije nagriza vodove goriva ,pumpu i bla.
                      Preskup.
                      Probaj toulen. Njega moze do 30% To ti je neka vrsta razređivaca mnogo zapaljivo. Pazi da ti ne izgori supa skupa s tobom i komsijama. Ja sam na crnjak placao jednu litru 150 dinara.
                      Te oktane điđi miđi boosteri sa benzinske dizu oktansku vrijednost za 0.3 ,znaci sa 98 na 98.3. Pljuga
                      I na kraju sto je vec receno gore ako ti ecu nevidi oktane dobir ces nista
                      Kupis šubaru imprecu (ona konta) i onda kemijaš.
                      Sa druge strane da imam šubaru bolilo bi me **** za 2 oktana vise.
                      • DTI LET
                        • 13.08.2006
                        • 374
                        • Novi BGD
                        Ma da j.ebem mater i boosterima i oktanima i svim tim sranjcima...3.sam do sada sipao i svaki put mi izbaci gresku posle 24h od trenutka sipanja...Svaki put razliciti boosteri i svaki put isto,prvi put 1.sonda, drugi put 2. bas me zanima sta moze ovaj put da bude...3 sonde nemam
                        www.opelclub.rs
