Interesuje me ako neko zna da mi kaze kakve su razlike izmedju volvoa V70 i volvoa 850 karavan osim krila, haube, maske, farova i enterijera?! sta je sa vratima, trapovima, menjacima i motorima? Unapred se izvinjavam ako sam promasio temu ili ako ovakav slican topic vec postoji!
Volvo V70 i 850 karavan, razlike i identicnosti!
ima 4 glavne serije V70 i 3 glavne serije modela 850. unutar svake serije razlicitih modela.
samo sa FWD pogonom plus jos posebnih modela sa 4wd.
pitanje je previse opste, ima oko 20tak karoserijskih modela pod tim oznakama.
redefinisi pitanje.volvo
344 GL lpg -
u toj kombinaciji godista, nema velikih razlika.
uglavnom marketinska promena imena.
96-98 , i 98-99 je prakticno ista stvar.
tek od 2000-2003. je zapravo pravi novi V70, nova platforma slicna S80.
pa 2003-2006 novi
i 2006- do sada.
svi se zovu V70.
dakle, prevashodno kozmeticke razlike za navedeno sto te zanima.
91-94 850 prve serije (ove modele lako prepoznas po tome sto imaju samo 4 navrtke na tockovima) , 94-95 druga serija, 96-98 treca serija.
ovaj aktuelni V70 je Ford Mondeo sa drugom nalepnicom.volvo
344 GL lpgComment
Volvo 850 serija 2 i serija 3, chuvaj se, paznja, kocioni sistem zna da otkaze da trazi abnormalnu silu za kocenje, osecaj je ne kao da je servo nestao vec se boris protiv pumpe ABSa a isti neradi u trenutcima kad mu dodje luda.
Problem je poznat na zapadu, da li imas srece da je otklonjen na tvom primerku pitanje je sa velikom tezinom.
U Svedskoj su radili sve do jednog auta, pa cak i pored toga se dan danas vlasnici istih osecaju nesigurno. Srecom, sve ih je manje i manje na putu.
Juce je Volvo kaznjen od strane Francuske sa 200.000€ jer je zenska zgazila 3 skolske dece na skolskom pesackom prelazu 1999 godine postu su kocnice otupele.
Dve devojcice su izdahnule na licu mesta.
Juce objavljeno:
http://www.independent.co.uk/news/europ ... 76765.html
Savet je 70 serija.Att mäta är att veta...to measure is to know...meriti je znati..
move your mindComment
da, modeli i verzije FWD koncepcije kod vecih Volvoa (850/70)tokom 90tih imaju poznati problem sa ABS ECU jedinicom, konstrukciona greska kod Boscha.
ista greska je i na VW Passatima (i nekim drugim nemackim modelima) tokom 90tih, koristi se isti ECU za ABS sistem kod vise proizvodjaca.
na zapadu je to uglavnom sve promenjeno kroz recall akcije, a i ako nije prilicno lako se trajno popravlja sa jednom intervencijom na hardveru ECU.
ceo postupak je opisan na netu sa sve slikama. u SAD naplacuju popravku oko 200 dolara.
u krajnjem moze da se zameni sa ECU za ABS od Reno Lagune 1 (posto je to manje vise isti auto, ista "sasija" -iz doba dok su Volvo i Reno bili jedna firma).
RWD modeli Volvoa nemaju nikakvih problema, koriste sistem ABSa americke filijale Boscha sa potpuno drugacijom koncepcijom ECU.
po serijskom broju ABS jedinice kod Bosch predstavnika mozes saznati da li je iz fals serije ili je zamenjen drugim korigovanim Bosch modelom.
ako je to jedini problem na autu, nemoj samo zbog toga da odustajes, rekoh lako se resava trajno jednokratnom popravkom.volvo
344 GL lpgComment
ma nema sanse da odustanem, meni su to jako lepi automobili ali i veoma korisni, ja prevozim kabastu robu u velikim kutijama pa mi je toliki karavan dovoljan za posao a manji karavani su mi mali i ne zavrsavaju mi posao! Imao sam 740 karavan i bio sa jako zadovoljan, posle njega sam imao 124-ku karavan ali je on dosta manji, sad hocu ponovo da kupim volvo pa otud moje interesovanje! Jos ako ima klimu i nije mnogo izrabljen onda sam resio problem na duze staze! v70 je lepsi ali i malo skuplji, razmislicu...Comment
Neporedi 740/940 sa 850/70 serijom.
Iz gepeka SAAB 9000 CD modela (sedan) napunjen prtljazni prostor 855-ice plus pola zadnjeg sedista. Doziveo. 740/940-ki se to nebi desilo.Att mäta är att veta...to measure is to know...meriti je znati..
Pa nisi se ti cheso po glavi nego ja
Mozda malo nesrecan prtljag koji nije nikako odgovarao da se upase u 855-icu .Att mäta är att veta...to measure is to know...meriti je znati..
??????Originalno postavljeno od BOOSTMozda malo nesrecan prtljag koji nije nikako odgovarao da se upase u 855-icu .
btw: novi recal Volva danas V40 i V50 (2004-2006) , vezi samo za zemlje sa vlaznom klimom.
Izmena elektronske jedinice za upravljanje benzinskom pumpom.
Zaptivac los ulazi vlaga.
Za tople klime, produzena garancija.Att mäta är att veta...to measure is to know...meriti je znati..
855 , ako uzimas, bezi od 10v motora, za plakanje je.
GLT je najbolja opcija, posebno ako ides na to da ces i koristiti gepek i trpati teret u njih.
TuRbo modeli su osetljivi u tim godinama (modularni blok iz 3 nivoa) je isti kao i na N/A motorima ali je "zvakao" predugo i problemi na pomolu ako nije dosad odradjen.Att mäta är att veta...to measure is to know...meriti je znati..
