Poceo da trosi kao lud....
  • dzigi
    • 20.12.2007
    • 12
    • Bg
    poceo auto da mi trosi 20 L plina na 100km, benzina 18L (sto znaci da nije do plina).
    Da li neko zna u cemu bi problem mogao biti.
    Licno sumnjam na karburator ali ko velim bolje da pitam nego da odma dajem pare na servis karburatora (koliko znam jedan od najboljih je GAVRA ka karaburmi,pre vise godina sam ga tamo servisirao i bilo je ok).
    Inace auto je poceo naglo da mi trosi toliko do pre par dana je sve bilo ok znaci od 11-14L zavisno kako ga vozim a pocela i zima pa malo podigao potrosnju ali sto je mnogo mnogo je,auto ide lepo dobro vuce lepo pali ali trosi kao blesav.
    Svaki predlog dobrodosao.
  • Vocko
    • 25.04.2005
    • 4556
    • nBGd
    Mislim da bi prvo trebao da uradis osnovnu proveru
    - filtera vazduha i plina (imao sam potrosnju plina kao ti)
    - svecica
    - kablova
    - ugla paljenja
    Tek nakon toga bih pogledao karburator.
    Koji je auto u pitanju ?
    • dzigi
      • 20.12.2007
      • 12
      • Bg
      U pitanju je 626 1986 god.2000 kubika presla je 290 kkm ida kazem da nije otvaran motor do sada tj takva je kakva je troskari ulja oko 0,5-1L ulja na 1000 km(to je zbog gumica ventila kupio gumice ali nikako da ih zamenim).
      -filter za vazduh zamenjen pre 1000 km
      -filter za plin nisam menjao nikad ali kao sto rekoh trosi mi i na benzinu (koliko znam filter za plin utice samo na potrosnju plina)
      -svecice zamenjene isto pre 1000 km
      -kablovi nisu menjani ali mi je receno da su ok (provericu ih ponovo pa javljam)
      - paljenje isto pre oko 1000km nastelovano
      E sad jos jedna informacija bio sam do GAVRE (karburator servis na karaburmi) i covek mi kaze danajverovatnije nije do karburatora nego do termostata ia da mi on drzi auto hladnim i ne postize radnu temperaturu pa zato trosi, kaze da probam da stavim karton ispred hladnjaka i da vidim (ono jeste da mi auto ne podize temp. brzo kao nekad naprimer cim izadjem na pravac oi vozim bez stajanja na semaforima par km on pocne cak i da obara temp) kad radi na leru on normalno podigne temp.
      Kako da proverim termostat a katron sam postavio pa cu da javim rezultate.
      • Vocko
        • 25.04.2005
        • 4556
        • nBGd
        Kad se auto zagreje treba otici pod haubu i turirati malo auto, i dok ga turiras pogledas da li povlaci rashladnu tecnost iz posude (nece mnogo, ali dovoljno da se vidi).
        Kada si zadnji put menjao rashladnu tecnost ?
        • dzigi
          • 20.12.2007
          • 12
          • Bg
          Tecnosta sam sada sipao pred ovu zimu inace gubi mi po malo vode naprimer tokom cele zime moram da dolijem 2-2,5L tecnosti jedan od majstora mi je rekao da verovatno gubi vodu kroz creva tj. da su se proredila od godina i na spojevima creva.
          Do sada nikada mu nije mogla ostati voda u posudi samo malo na dnu sve ostalo na cep od posude prosto prelije ali u sistemu mu ostane dovoljno vode.
          Ja licno sumnjam na onaj termostat na cepu ali nisam uspeo da nadjem taj veci a ne onaj manji cep.
          Da li je jedini nacin da se proveri termostat?
          • Vocko
            • 25.04.2005
            • 4556
            • nBGd
            Mislim da moze i preko unimera, pogledati otpornost, ali ne znam koje bi trebale da budu referentne vrednosti.
            Imas kod nas na sajtu, medju popustima, Autoaleksandar, pozovi ga sutra i vidi da li covek moze da ti pomogne u pronalazenju tog dela.
            • dzigi
              • 20.12.2007
              • 12
              • Bg
              Hvakla na pomoci to sa unimetrom neznam kako bih izveoe iako se sluzim unimetrom a kod Aleksandra nije bilo ranije moracu da vidim sad a i trebao bih da dodam neke brojeve otpada i radnji sa kojima sam saradjivao i koji su se pokazali ok nego nikako da uhvatim malo vremena da prelistam forume detaljno ida vidim sta sve ima a i da izbacim jos koju sliku mog auta ali bice.
