prvo paljenje slabo
  • sergejus3
    • 25.09.2007
    • 20
    • Brcko Distrikt BiH
    prvo paljenje slabo
    Imam problem sa prvim paljenjem odnosno svakim paljenjem kad auto duze stoji. Provjerio sam grijace i oni su u redu, spojio sam crijeva za dovod goriva direktno, bez filtera (jer sam sumnjao na onu drukalicu na filteru goriva), predihtovao sam pumpu ubrizgavanja i opet nista. U ostalim okolnostima pali normalno (na pola kljuca,sto se kaze) samo je prvo paljenje problem, moram dugo verglati!
    Ima li neko neku ideju?
    eh, da i jos jedno pitanje sta daje signal releju grijaca (ispravan je on-ukljucuje i iskljucuje, nego me zanima)?
    japanac je kralj
  • Vocko
    • 25.04.2005
    • 4556
    • nBGd
    Akumulator ?
    U ovom trenutku mi nista drugo ne pada napamet
      Ako ti slabije vrti anlaser to je accu.
      • sergejus3
        • 25.09.2007
        • 20
        Ne, nije u pitanju akumulator (imam ih 2), jer drze dovoljno dugo da upalim auto kad moram verglati po 2-3 minuta, a nije ni anlaser jer vrti dobro i kasnije (nakon tog prvog paljenja) vise nemam uopste problema (vec sam rekao pali na pola kljuca!).
        A kad smo vec tu, da nema neko slucajno el. sheme za ovaj model mazde (2.0D 1989.g)? Ili jos bolje da li je ko nabavio onaj service manual, kao onaj sto se vrtio ovdje na sajtu ali je bio na ruskom i za ranije modele?
        Ja sam nabavio i Autodatu i Mazda EPC2, ali nista mi ne pomazu! Postavio bih i linkove ovdje ali ocigledno postoji neka bezrazlozna zabrana za to.
        japanac je kralj
        • Vocko
          • 25.04.2005
          • 4556
          • nBGd
          Ne propagiramo nelegalan softver
          Cimaj Gatti.Gattoza ili JNC na PP, mozda ima neko od njih dvojice.
          Inace imamo isti problem sa firminom skoda felacio 1.3 karb, a kada je oteramo u ovlasceni servis kazu da je sve ok. Doduse ova zna ponekad i accu da po****...
          • Gatti.Gatozza
            • 26.09.2006
            • 411
            • Lybra 1.9 / XJ600S
            hehehe, Gatti.Gatozza = nelegalan softver
            MAZDA
            • JNC
              • 19.12.2006
              • 1332
              Morao sam da izmenim ceo post to je 626 dizel, nisi napisao a ja sve vreme mislim 323, pa ko ****** gledam sta ima i onda provalim da je 2.0D, a 323 nema taj motor.
              Inace nemam za nju ni wiring diagram, ni nista posebno, imam za 323 svasta, ali za tvoju nista
              • Gatti.Gatozza
                • 26.09.2006
                • 411
                Bacio sam ovo na rapidshare, ako ti treba. 662 strane, 31Mb. Mislim da slanjem ovoga ne narušavam ničija autorska prava.
                MAZDA
                • JNC
                  • 19.12.2006
                  • 1332
                  To Gatti piratu stari, vec sam skinuo .
                  • Goranp
                    • 28.06.2006
                    • 436
                    • Banja Luka
                    Malo off-ujem
                    ali već kada se dijeli
                    meni bi trebao samo jedan jedini maleni link na auto da.....tu
                    na pp naravno
                    Banjaluka Blog
                    Tattoo Picture
                    http://tattooaco.blogspot.com
                    • PedjaBGD
                      • 11.01.2008
                      • 5
                      • Novi Beograd
                      Re: prvo paljenje slabo
                      Originalno postavljeno od sergejus3
                      Ja sam isti problem resio kupovinom druge pumpe za gorivo,prva je bila slaba i nije stvarala odgovrajuci pritisak,pa sam morao vise puta verglati dok ne upali naravno kada je hladan.Sada pali na pola kljuca i na -20c.
                      • milannik
                        • 23.12.2004
                        • 1455
                        • Niš
                        Evo ti servis manuel, ali na ruskom.
                        Sto se problema tice, mozda je relej paljenja.
                        • duma
                          • 10.01.2008
                          • 16
                          • sm
                          Imam isti problem kao ti,takodje 2 accu,lepo pali kad je zagrejana,a kad je hladna kako kad...jutros sam ispraznio 2 puta po oba accu i nisam ni upalio,ali zato baca dim kao luda...Kod mene nema saug-a pa mislim da je automatski(nisam ni to siguran,ali logicno je),i primetio sam da malo flisuje nafta kod samih polugica gasa...moracu kod majstora-nema mi druge...Inace,naprimao sam se raznih saveta oko paljenja:jedan kaze -bez gasa,drugi-nadrukaj malo,treci-kad vidis da ce uhvatiti daj gas...ali ja jos pravo resenje nisam nasao...
                          neka prica ko sta hoce,meni se japanke svidjaju...zato i vozim samo japanca...
                            Prvo proveriti grejace, pa pumpu, a u medjuvremenu i kompresiju... normalno da se podrazumeva da accu i anlaser f-onise bez problema!!!!
                            • sergejus3
                              • 25.09.2007
                              • 20
                              i rjesenje je .... V E N T I L I ! !
                              Posto vise nisam znao sta cu, odem do jednog majstora i popricam i on kaze ajd da vidim kakvi su ventili, da ih probam nastelovati, pa dodji sutra po auto... i tako i bi - sad pali ko luda!
                              Neko jutro na -5 celzijusa posle 5 sekundi grijaca se samo blago nakaslja i upali!
                              Eto rjesenja, sad da znaju svi koji imaju ovaj ili slican problem (a nemaju hidropodizace, kao sto sam ja mislio da su na ovoj mazdi )
                              japanac je kralj
