Menjaju se tablice
    Re: Menjaju se tablice
    Da, koliko dugo?
    • Desmo
      • 27.06.2010
      • 280
      • Vrsac
      • VW Mk2 1.8
      Ovo sam sinoć upecao u 10 minuta šetnje...
      Jedino nisam video da neko ima Ž?
      Nadam se da ja neću biti jedan od "srećkovića" sa ć,č,đ,š,nj,dz...
      Od 20 tablica, 2 su bez kvačica...
      Aspirazione naturale!
      • gorans
        • 09.03.2010
        • 1525
        Originalno postavljeno od Gaga
        1) da se ispružiš za 80 hiljadarki, što sigurno želiš da izbegneš,
        2) da juriš po Novosadskim opštinama i da znaš koji je gde broj na redu i koja kombinacija ! Onda bi morao i da nekoga "lobiraš" ili ti po naški da imaš vezu, i da ti taj "insajder"/"insajderka" iz opštinskog MUP-a kaže na vreme kad bude ova tvoja željena kombinaciija. Naravno i to obaveštenje će te sigurno koštati, ali to već zavisi od tvog odnosa sa "insajderom"/"insajderkom".
        Treće nema !!!
        Ja sam pred novu godinu cekao red za registraciju i drugi covek ispred mene dobije br 898-07 a ovaj iza njega (inace moj kolega) sav srecan sto ce dobiti lep broj 898-08 i dolazi on sledeci na red kad ono sipak 898-09,znaci da je insajder na salteru vec odvojio broj nekom svom prijatelju.
        • StudentBGD
          • 18.12.2007
          • 1027
          Originalno postavljeno od Desmo
          • gorans
            • 09.03.2010
            • 1525
            Ja kakav sam srecnik dobicu QC,WC,i tako neko njesra
            • Dundjer
              • 19.09.2007
              • 30
              Moj kolega dobio VO
              Dva kilometra u rikverc vezanih ociju
              • Puzo81
                • 04.08.2009
                • 687
                • Novi Sad/Prijepolje
                Juce sam video zadnja dva WC
                Kad ce ovi i NS poceti raditi,vec 10dana ne mogu uzeti tablice a istekla mi registracija
                • PanduR
                  • 18.11.2010
                  • 133
                  • Pecinci
                  Jel` to za ono vozilo sto si izvrsio prenos vlasnistva?
                  • uglavnom.bezopasni
                    - 42 -
                    • 03.02.2005
                    • 2235
                    • Citroen
                    Nema toga druže kod nas, jedan šalter za ceo "grad" i to kad rade punim kapacitetom, da ne širim sad temu na to što mi na svakom dokumentu stoji pečat MUP Beograd i druge slične gluposti ove države.
                    Ne mora taksi da ima TX, bar u NS.
                    11.04. 0:12 #2
                    • Puzo81
                      • 04.08.2009
                      • 687
                      Originalno postavljeno od PanduR
                      Ako je pitanje namenjeno meni,da ,za corsu s avatara!
                      U Kralja Petra ne rade i dzaba se nervirati
                      • StraleBg
                        • 23.01.2011
                        • 1
                        Cuo sam da se u novu saobracajnu ne upisuje broj motora? Jel to istina?
                        • kuzmar
                          • 18.12.2009
                          • 783
                          • Pezo 207 1.6 HDI
                          Nekoliko puta smo to vec pomenuli ali recici jos jednom:
                          Pravilnikom o registraciji motornih vozila je predvidjeno da se na cip (ili mikrokontroler) upisuje broj motora. Znaci broj motora nece biti na vidljivom mestu kao npr, broj sasije koji se upisuje na vidljivi deo saobracajne. Ali istim pravilnikom boja se upisuje na cip a godina proizvodnje se ne upisuje ama bas nigde.
                          www.paluba.info
                          • Gaga
                            • 27.11.2010
                            • 124
                            • Novi Beograd
                            Originalno postavljeno od gorans
                            Gorans, nisi pazio na času, slovo "Q" (ku) neće biti niti je predviđeno da bude na novim tablicama zbog slova "O" !
                            • Gaga
                              • 27.11.2010
                              • 124
                              • Novi Beograd
                              Originalno postavljeno od uglavnom_bezopasni
                              Pa sa tim je olakšana stvar što ima samo jedan šalter za ceo "grad". To znači da će se samo na tom jednom šalteru od "insajdera"/"insajderke" juriti željena kombinacija, zar ne.
                              Nisam te baš najbolje razumeo šta si hteo da kažeš u drugom delu rečenice, da ti je na svakom dokumentu pečat MUP-a Beograd ! To znači da su ti ona (dokumenta) izdata u BGD-u, kakve to veze ima sa "jurenjem" željene kombinacije broja i slova na tbalici !!!!
                              Svako taksi vozilo u Srbiji MORA da ima na novoj tablici oznaku TX. To znači da je legalno taksi vozilo. Ako nema tu oznaku, a ima tu novu tablicu i na krovu pločicu da je taksi, onda je DIVLJAK taksista. Oznaka TX je zato i uvedena, kao jedan od vidova borbe protiv divljaka. U Beogradu se broj divljaka već smanjio.
                                nemoj bas tako kategoricno tvrditi, boldovati i podvlaciti. Ne znam kako i zasto ali u Novom Sadu ne mora svaki taksista imat TX na tablici i ako nema ne znaci da je divljak.
