Menjaju se tablice
  • NShappy
    • 09.03.2005
    • 261
    • Ford Focus 1.8TDCi
    Re: Menjaju se tablice
    Originalno postavljeno od Pele
    Juče videh na nekom raspalom kecu PO - 004 - ĆW . . . . odvratno bre, Ć i W .... grozno ....
    Da, video sam i ja kombinacije stranih i naših slova. Deluje smešno.
    Nego, čudno mi po NS, imam dojam da ima jako jako mnogo ovih sa Đ Š Č Ć Ž. Mnogo više nego što mi normalno. Više od 3/4 ovih novih što ih viđam imaju bar jedno "domaće" slovo. A nema ih puno sa novim tablicama, trebalo bi posle mesec dana da ih ima oko 8.33% svih vozila.
    Možda kontaju da će to ipak ukinuti pa reko, da potroše te zalihe što su do sada naštancali.
    Volim sve što su voleli mladi kada sam i ja bio mlad...
      Video sam je ja pre neki dan
      Siguran si? Steta, meni se bas svidela ta kombinacija. Mozda uzmen onda BG 001 WC
      Ovako, da pojasnim ovo sa Đ Š Č Ć Ž.
      Kao sto je poznato jos pre godinu ili koliko vec je odstampana prva serija tablica, ovih sa starim grbom. U ZIN-u su smislili da posto ranije nisu stampali Đ Š Č Ć Ž pocnu prvo sa tim da bi videli kako im ide, kako to izgleda itd, itd, pa se tako sada izdaju sve te table, kojih ce za par meseci biti dosta manje.
      Druga prica je vezana za brojeve jer je svojevremeno neko u MUP-u smislio da im je lakse zbog pravljenja baze podataka i pretraga da se pocne sa brojevima, pa se tako sada uglavnom izdaju table sa brojevima do 060, osim ovih sa TX.
      • boban1982
        • 14.03.2010
        • 1106
        • Batajnica
        • SAXO VTS-BIC
        Kada se gleda iz daljine ne raspoznaje se da li je D ili DJ,posto je crtica na D kratka,a to moze biti problem zbog kamera koje snimaju prekrsaje,ne znam da li dobro zumiraju?
          Heh, kamere...pitajte nekog na naplatnoj rampi, recimo, koliko cesto im automatski citaci tablica prave probleme na starim, a koliko na novim tablicama.
            tablica je trebala da se sastoji od registracionog podrucja, dva znaka koji ce da odrede sup ili opstinu koji se mogu sastojati od slova i broja i tri nasumicna znaka koji se takodje mogu sastojati od slova i brojeva. izbaciti Z, I, O i V da ne bude zabune sa 2, 1, 0 i U. Ne ubacivati nasa slova šćčđž zbog slicnosti sccdz. plavo polje sa leve strane u kome ce pisati SRB i mesto za registracionu nalepnicu i izmedju registracionog podrucja i ostatka, normalan, veliki grb. Za sve koristiti krajnje jednostavan blok font.
            eto, za tri minuta resih pitanje izgleda i funkcionalnosti tablica.
            • Kanarinac
              • 08.10.2004
              • 2870
              • BG,Weedikovac
              Jel TX definitivno rezervisano samo za taxi? Poshto sam npr danas video taksistu sa tablicom koja nij TX i nekog punta sa TX.
              I love my
              • kuzmar
                • 18.12.2009
                • 783
                • Pezo 207 1.6 HDI
                TX je iskljucivo i jedino za taksiste. Nego da to nije T latinicno i H cirilicno?
                www.paluba.info
                • Kanarinac
                  • 08.10.2004
                  • 2870
                  • BG,Weedikovac
                  Bilo bi malo glupo da sad mesaju i cirlicna slova tu, zar ne? Cirilicna su samo ispod grba. ZNam da je za taksiste, ali kako se ovom puntu zalomilo?
                  I love my
                    pa nije mu tabla zavarena za krov pa da je ne moze skinuti kad ne radi.
                    • kuzmar
                      • 18.12.2009
                      • 783
                      • Pezo 207 1.6 HDI
                      Da, upravu si Kanarinac. Tako pise i u pravilniku.
                      Kada mso vec kod pravilnika da ne zaboravim.
                      Negde smo pominjali novu saobracajnu dozvolu i cinjenicu da na njoj nije predvidjeno mesto za broj motora. Nazalost, iako to mesto nije predvidjeno za klasican upis, predvidjeno je da broj motora bude upisan na cipu ili mikrokontroleru (kako ga jos zovu)
                      U čip saobraćajne dozvole, pored vidljivih podataka iz saobraćajne dozvole, upisuju se i sledeći
                      kodirani podaci: (J) – vrsta vozila, (P5) – broj motora, (L) – broj osovina, (R) – boja vozila, zabrana
                      otuđenja vozila do (datum), kao i JMBG, odnosno matični broj vlasnika vozila i JMBG, odnosno
                      matični broj korisnika vozila i nosivost vozila. U pozadini se nalazi šara kompleksne strukture
                      i grb Republike Srbije.
                      www.paluba.info
                      • uglavnom.bezopasni
                        - 42 -
                        • 03.02.2005
                        • 2235
                        • Citroen
                        Bilo u novinama u NS taksisti ne moraju da ima TX ako ne žele, da bi posle lakše uvalili kola nevinom građaninu.
                        11.04. 0:12 #2
                        • Kanarinac
                          • 08.10.2004
                          • 2870
                          • BG,Weedikovac
                          Punto sa troje vrata? Tesko da radi na taksiju
                          I love my
                          • maliomladinac
                            • 21.11.2008
                            • 995
                            • Beograd, Zvezdara, Bulbulder
                            Originalno postavljeno od uglavnom_bezopasni
                            Zato su se i bunili i pravili neke proteste koliko znam po BG-u...
                            If i was awake, i would think it was a dream!
                            Servis mobilnih telefona i prodaja dodatne opreme "Džoki"
                            061/665-94-23
                              Koliko sam ja upoznat vezano za EU, samo kod nas tablice važe 7 godina. Jbmt tender za foliju, a uz to i 3M!!!!
                              • Pele
                                • 01.07.2006
                                • 262
                                • Požarevac
                                "KRUPNI TEHNIČKI NEDOSTACI NOVIH TABLICA SE SKRIVAJU OD OČIJU JAVNOSTI
                                Pažnja javnosti se namerno skreće na beznačajna pitanja. Izgled grba na tablicama je beznačajna tema i njegova navodna "zastarelost" je potpuno bezazleni nedostatak u odnosu na tri krupna propusta novih tablica - prvi je odluka da se u kombinovanje uvrste i slova sa kvačicama, druga je uvođenje novih registracionih područja sa gotovo identičnim oznakama - BĆ i BČ, ŠA i SA, VŠ i VS. Problemi koji su ovime napravljeni su očigledni - od naplate parkinga pa sve do problema u inostranstvu.
                                Treći je problem nekvaliteta tablica koje su napravljene da mogu da traju samo 7 godina! Ili su one ipak kvalitetne i mogu trajati duže od sedam godina ali nam se pare vade iz džepa jer je policija postala profitabilno preduzeće i mora maksimizovati svoj profit.
                                Uopšte se ne pominje monumentalnost problema upotrebe "naših" slova sa kvačicama na način kako je to sada izvedeno!
                                Problem je u njihovoj velikoj međusobnoj sličnosti.
                                Obratite pažnju na jedan primer medjusobno gotovo identičnih tablica:
                                BČ123CC, BČ123CĆ, BČ123CČ, BČ123ĆC,
                                BČ123ĆĆ, BČ123ĆČ, BČ123ČC, BČ123ČĆ,
                                BČ123ČČ, BĆ123CC, BĆ123CĆ, BĆ123CČ,
                                BĆ123ĆC, BĆ123ĆĆ, BĆ123ĆČ, BĆ123ČC,
                                BĆ123ČĆ, BĆ123ČČ
                                Razlika je samo u kvačicama, a ovo je najilustrativniji primer koji prikazuje 18 tablica blizanaca u svakoj kombinaciji brojeva.
                                Možda niste znali ali u ovakvom sistemu novih tablica (sa usvojenim skupom slova za kombinovanje: ABVGDĐEŽZIJKLMNPRSTĆUFHCĆŠXYW), 52% (PEDESET I DVA PROCENTA) svih dvoslovnih kombinacija slova i trocifrenih i četvorocifrenih brojeva ima jednu ili više "blizanačkih" kombinacija, odnosno kombinacija koje se razlikuju samo po kvačicama!
                                I ranije, na našim starim tablicama upotrebljavala su se slova sa kvačicama, (KŠ,VŠ,ŠA,ČA), ali tada nije bilo mogućnosti za postojanje tablica "blizanaca", jer nisu postojala registraciona područja sa sličnim oznakama. Zato je upotreba slova sa kvačicama u starim tablicama bila potpuno na mestu.
                                Autori novih tablica, uopšte nisu bili svesni šta su napravili, pa su uvođenjem određenih oznaka registracionih područja još više pogoršali problem.
                                Sada, svaka tablica iz Vršca (VŠ) može imati blizanca u Vrbasu (VS), svaka tablica u Šapcu (ŠA) može imati blizanca u Senti (SA), svaka tablica u Bečeju (BČ) može imati blizanca u Bogatiću (BĆ)! Time se ovaj procenat od 52 % još više uvećava pa izlazi da skoro dve trećine tablica ne vrši svoju primarnu ulogu a to je JEDNOZNAČNA identifikacija vozila. Gotovo dve trećine svih tablica imaće jednu ili više blizanačku tablicu! To je problem !"
