Menjaju se tablice
  • mistermobil
    • 09.11.2008
    • 469
    • pecinci
    Re: Menjaju se tablice
    Sergio je naveo jedan odlican text i u njemu se vide sve supljine ove nove ``mudrolije``.Nisam skeptik prema svemu sto je napredno,slazem se da je trebalo zameniti stare YU tablice,ali ne ovako i na ovakav nacin.
    Ko leti,vrijedi
    Ko vrijedi,leti
    Ko ne leti,ne vrijedi..
    (Grunf,TNT..)
    • zverko
      • 19.08.2005
      • 7084
      ljudi, dal ste provalili kad je pokrenuta tema. decembar 2007... ej bre, 3 godine im je trebalo i sta su uradili, nista. tj jesu, jos jedan mehanizam za dodatno uzmanje para. do sada su se tablice stancovale u padinjaku a sad u ZIN
        malo si omasio za tu prethodnu lokaciju
        • mrki
          • 08.11.2006
          • 550
          • nis, serbia
          nesto razmisljaam,
          a sta sa onim ljudima koji na mobu nemaju srpske fontove?
          nece moci da placaju parking preko sms-a vec svaki put trazi trafiku, kartice i sl!!!
          smesno...
            meni je smesno sto o tome sve pise na prethodnoj strani.
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              figurativno receno...
              • boban1982
                • 14.03.2010
                • 1106
                • Batajnica
                • SAXO VTS-BIC
                Kada bude ponestalo kombinacija oni ce ponovo da smisle nove tablice,i da opet uzmu pare za to!A ako nekada udjemo u EU onda ce opet da ih menjaju da bi stavili one zvezdice u plavom polju,sve cemo mi to platiti nije problem naravno.Jos me zanima da li ona nalepnica na soferci moze da se skine ako se na primer menja soferka i zalepi na drugu???
                • kuzmar
                  • 18.12.2009
                  • 783
                  • Pezo 207 1.6 HDI
                  savet za registracionu nalepnicu na primeru SLO vinjete
                  www.paluba.info
                  • Dzoni_mkv
                    • 29.04.2007
                    • 875
                    • Kraljevo, Pinsk-Belorusija
                    Da ali pod uslovom da nije "iseckana" tj da kada se jednom zalepi (preko folije i folija se skine) nema nazad. Ako pokusas ona se samo cepka na delice koje su unapred isecani prilikom izrade naplepnice. Da li je neko video ove nalepnice za registraciju? Kako su izradjene?
                    • NemaN
                      • 29.11.2004
                      • 1560
                      • munze
                      Koliko vidim iz teksta ako hocu npr kockastu tablicu mogu da uzmem samo zadnju, a prednja je normalna....
                      to je malo glupo....
                      • shadow
                        • 23.09.2005
                        • 555
                        Originalno postavljeno od kuzmar
                        OVO NE POKUSAVAJTE SA REGISTRACIONOM NALEPNICOM!
                        "nasa" nalepnica je pravljena tako da se lako raspadne. Meni se raspala. Sad sam u problemu. Kako izvaditi novu registracionu nalepnicu?
                        Inace da ne biste ispali idiot kao sto sam ja i moj otac, nalepnica treba da se ODLEPI sa folije pa zalepi na staklo, a ne kroz foliju kao sto sam ja mislio da treba.
                        My crew is all fired up
                        Y'all better just wise up
                        • kalibaR
                          • 03.04.2006
                          • 352
                          • AE86 rolle, Eclipse
                          Verovatno nije problem, za 400 kinti dobijes novu
                          • uglavnom.bezopasni
                            - 42 -
                            • 03.02.2005
                            • 2235
                            • Citroen
                            Meni se ovogodišnja parking nalepnica raspala dok sam je lepio, neki "gumiran" tip, a jako tanka, čim sam prešao prstom da je dobro zalepim ona se oštetila na par mesta, za sada se niko ne buni od pregledača pošto je ni ne gledaju nego kucaju tablicu. (Do sada su u NS bile kao kreditna kartica i lepile se 3M dvostranom trakom, a sada su obične nalpnice i to loše)
                            11.04. 0:12 #2
                            • boban1982
                              • 14.03.2010
                              • 1106
                              • Batajnica
                              • SAXO VTS-BIC
                              Nalepnice su katastrofa,bratu se umalo nije raspala kao i vama,nista ne umeju da urade kako treba!
                              • StudentBGD
                                • 18.12.2007
                                • 1027
                                Ja sam moj zalepio bez problema. Jeino je nezgodan donji ugao za lepljenje jer je pod uglom i zakrivljenoscu soferke, kao i blizinom armaturne table tesko prici i lepo zalepiti. Mnogo bi lakse bilo da se lepi u gornji ugao...
