Za bolji protok saobracaja
  • muamua
    • 25.02.2006
    • 194
    • muamua
    1.Despota Stefana
    2.Decanska
    3.autobuska stanica
    Nazaost nisam neki majstor da iscrtam ovo valjano ali se nadam da je sve jasno....u pitanju je deo trga republike koji spaja ulicu Despota Stefana i Decansku i koji je strasno zagusen zbog lose postavljenog semafora koji se nalazi kod pesackog prelaza obelezenog crvenom bojom i koji bi trebalo sa sve signalicacijom prebaciti na drugu stranu ,a tu ostaviti samo semafor za vozila. Stvara se nenormalna guzva pri otvaranju semafora kod broja 1 za vozila i semafora broj 2 za pesake....Ovako premestanjem semafora na drugu stranu imamo slobodan protok automobila iz 1 u 2 i naravno neometano kretanje pesaka iz 2 u 3.
    p.s.ovo pise najobicniji vozac koji stalno prolazi tim delom grada i svako ko tuda prolazi zna na sta mislim
    ...leva traka nije za sporu voznju...
  • zverko
    • 19.08.2005
    • 7084
    gde je bre ovo? kakva despota stefana i decanska na trgu ????? da ne mislis mozda na raskrsnicu kod doma armije? mogo si lepo da kazes 29. novembra a ne despota stefana
    • sn00py
      • 15.08.2005
      • 851
      • Belgrado
      Moshe Pijade, 29. novembra... Au brate... Zverko jel mi verujes da bi razbivao glavu pola sata da nisi pomenuo 29-i.... Ebem ih u menjanje naziva ulica..
      BMS team
      • zec
        • 05.01.2005
        • 450
        • bgd
        Po meni resenje bi bilo da se taj deo pretvori u pesacku zonu. Tada ne bi bilo problema sa saobracajem na tom mestu , a ni sa pesacima.
        • muamua
          • 25.02.2006
          • 194
          • muamua
          hihihhihihii trebao sam da napravim opciju za kliktanje na mapu...da jeste raskrsnica 29.novembra...i ja sam za peshachku zonu uz prolaz GSPa....
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            gde bre pesacka zona? 29. nov , decanska? zec, a da se odmoris ti malo od posla a?
              I meni deluje cudno ta ideja, ali ako ovi sto planiraju saobracaj procitaju...
              • low rider
                • 03.04.2006
                • 613
                Podzemni prolaz za pesake ili automobile
                • jovan30
                  • 07.05.2006
                  • 322
                  uvek se iznerviram kada prolazim tom raskrsnicom... tamo nema guzve jedno nedeljom.
                  • muamua
                    • 25.02.2006
                    • 194
                    • muamua
                    NE CITIRATI POST IZNAD
                    sve bi se to lepo resilo prebacivanem tog jedinog pesackog prelaza...ovako se pravi veliki chep...dok se napakuju vozila kojima je slobodan prolaz levo u Decansku dok oni propuste pesake,a pre pesaka i vozila iz suprotnog smera vec se otvara semafor za ove iz Decanske i pravi mali haos nastaje...
                    Poruku izmenio: sri98
                    • starac vujadin
                      • 27.08.2005
                      • 2617
                      • Stari grad
                      Ne postoji raskrsnica Decanske i Bulevara Despota Stefana. Decanska se zavrsava kod Doma Omladine i tada pocinje Brace Jugovica, ali ako si mislio na raskrsnicu Brace Jugovica i Bul. Despota Stefana onda nisi dobro nacrtao.
                      • zec
                        • 05.01.2005
                        • 450
                        • bgd
                        Kada bi premestili taj pesacki prelaz na drugu lokaciju, onda bi svi sa stanice morali dva puta preci ulicu da bi dosli u 29 Novembra. To nema sanse da se desi.
                        • Car
                          • 07.07.2005
                          • 900
                          Ne stvaraju guzvu samo pesaci, tj. oni su najmanji problem. I autobusi sa trga imaju tu prvenstvo prolaza u odnosu na ove iz 29. novembra tj. Despota Stefana
                          Cak i nezavisno od tih pesaka, ti uglavnom i ne mozes dalje kad se upali zeleno, zbog opste guzve u tunelu, na brankovom mostu itd. A i semafor na uglu sa makedonskom ulicom takodje kratko drzi zeleno - ja ponekad ne stizem da prodjem na zeleno cak i ako nema pesaka na prethodnom semaforu, a ima recimo autobusa koji imaju prednost. Za taj semafor je mozda i razumljivo, ionako ne vredi da se naguraju svi kod tunela kad ne mogu da se ukljuce tako brzo...
                          Nama treba nekoliko novih mostova, a premestanje pesackih i bolja organizacija semafora mogu da pomognu donekle, ali ne mogu da se izbore sa ovolikim guzvama u centru grada. Jer, hteo ne hteo, kroz centar moras da prodjes ako negde ides - alternative nema.
                          Imali smo i imamo jos uvek toliko privrednog kriminala da su, u poredjenju s tim, 2 ili 3 mosta bedna svota novca.
                          • muamua
                            • 25.02.2006
                            • 194
                            • muamua
                            Originalno postavljeno od starac vujadin
                            sta fali tu...
                            • starac vujadin
                              • 27.08.2005
                              • 2617
                              • Stari grad
                              Ne fali nista, nego se Brace Jugovica i Bul. Despota Stefana ne ukrstaju tako kako si nacrtao, pa je zbog toga fizicki nemoguce da se postavi semafor na mestu koje predlazes. A i da moze, ne mogu da se razdvajati semafori na taj nacin kako mislis.
                              Semafori su postavljeni ok, ali je problem u tome sto iz Bul. Despota Stefana iz pravca "pancevca" kada vozila hoce da se uliju u Brace Jugovica, levo kod bioskopa Balkan, zauzumu i krajnje desnu traku koja vodi pravo i desno u drugi deo Brace Jugovica i ka Francuskoj ulici i koji ima uslovni zeleni semafor stalno upaljen. Kada se zauzme ta traka onda se stvaraju strahovite guzve. Ujutru kada tu stoji saobracajac i regulise to, onda nema guzve.
                              Takodje je pogresno postavljen znak prvenstva prolaza iz pravca autobuske stanice koga se niko ne pridrzava.
