gde kupiti dihtunge za izduvni sistem ?
    da li neko zna ko prodaje dihtunge za izduvni sistem na komad. treba mi dihtung koji povezuje prednju cev od izduvne grane sa zadnjom cevi/loncem koji se stavlja izmedju, u flansnu.
    fabricki je izgleda ispustio dusu posto su lonci u besprekornom stanju a jedino se tu u samoj flansni cuje vise nego sto treba, a ne bi rasklapao dok ne nabavim novi dihtung.
    bilo telefon bilo adresa bi bilo od koristi.
    TIA
  • kilson
    • 3216
    • NoviBGD
    • AR 75 GT
    Svrati do Kiler Auto-a u Zemunu (blizu ti je), mada nisam bio dugo - mozhda se neshto promenilo...
      bio sam vec na dijagnostici i taj spoj mora da se otvara a ja bih prvo da se pripremim sa odgovarajucim dihtungom, originalnog kvaliteta ako moze, pa da imam spremno. ne volim da se vari spoj jer se onda tu oslabi materijal, pocne korozija i kasnije je mnogo teze servisiranje ili zmena samo nekog dela.
      plus, kako mi rece majstor izgleda da je cev pravljena od prohroma (rostfraja ili sta vec) fabricki pa je potreban poseban nacin ako se vari razlicit od tog nekog uobicajenog.
      nemam pojma, imam poverenja u njega ali on nema delove niti moze da ih nabavi.
      setio sam da uvoznika Bosal-a pa cu ga priupitati u ponedeljak, danas sam odvozao oko 110km i bas je nezgodno, cuje se kao neki italijan, cak i u kabini a to ne volim. a crce bas sada kada treba na redovni tehnicki, Marfi )
      • *IvanT*
        • 30.01.2005
        • 3234
        • Srbija, Beograd, Kara
        Gazela komerc u Jovanke Radakovic (Mirijevo) uvozi IMASAF izduvne sisteme, a imaju i poprilichno veliki izbor dihtinga. Nemam ovde broj, ali nacicu, pa cu ti baciti na pp
        http://www.lovatogas.co.rs
          kakva slucajnost, dihtung koji trazim je identican na Volvo, Saab, Fiat turbo i Alfa 164 motorima iz 80tih i 90tih godina
          posebno se pominje u katalozima odmah na prvom mestu neka Alfa Cabrio Coupe bez daljeg pojasnjenja tipa.
          inace je fabricki izduv 2 1/4 inca izduv pa mozda i to ima neke veze
          • Sasha
            • 4126
            Nista bez Alfe.................
            www.arcs.org.rs/forum
              eto kada mogu da kazem da cu ugraditi deo sa Alfe a da je to fabricki izbor
              jedino je zgodno da je Volvo primenio taj deo jedno 10 godina pre Alfe i Fiata, sto bi moglo i da se kaze da su u Alfi iskopirali svedsko resenje sa Saab 900 i Volvo 244 modela
              nista bez Alfe, pocinje na A u svakom katalogu
