Uklanjanje elektronskog ogranicenja brzine
  • zola_
    • 24.06.2006
    • 319
    • Novi Beograd
    Originalno postavljeno od ada
    nespadaju.
    jer je u saobracajnoj navedena
    masa praznog vozila
    dozvoljena nosivost
    mesta za sedenje.
    pa to je valjda broj mesta za sedenje, da je tako kao sto ti kazes pislalo bi kao u liftu npr. 250 kg ili tri osobe...
    • MOSLER
      • 27.05.2005
      • 1064
      • Niš
      Koliko se secam covek je trazio pomoc kako da skine blokadu a ne pomoc da istu ostavi na mestu,tako da ne znam koja je svrha ovih postova
      • ada
        • 04.06.2005
        • 2375
        • Svasta nesto
        @mosler
        dobro se secas ali je bas zbog toga tema prebacena u opste diskusije.neko neprati na casu
        @zola
        kakve veze lift ima sa kolima???
        da se nebi ubedjivali moj ti je savet da u kombi natovaris tacno 1395kg robe po papirima i sednete vas 3 u kombi pa odete na vagu. ako nebudete imali 500-800kg vise nego sto je na papirima vodim vas na veceru gde god hocete, u suprotnom ti vidis! moze?!
        • zemunac72
          • 08.12.2006
          • 154
          • zemun
          cekajte malo ljudi...znate li sta pricate? taj kombi se vozi lakse i lepse od putnickog automobila. napravljen je da ide,odlicno koci,ima abs,abd,asr,vazusne jastuke....zasto bi bio problem voziti ga auto putem 120-140? na stranu to sto je ogranicenje 80. svi krse ogranicenja,zar ne.
          ja vozim takav kombi u firmi,prelazim od 700 do 1100 km dnevno kad sam na putu, a to je minimum tri puta nedeljno.kad bi stigao da vozim 90? imao sam taj problem sa blokadom,presao sam 1500 km preko kilometraze za redovan servis i kompjuter je automatski prebacio na servis mod. nije hteo preko 2700 obrtaja i 90 na sat. to se u servisu resava za 10 minuta,prikace ga na komp ,obrisu sve i ubace ponovo novi softver za servis. ponovo ide kao azdaja. nemojte da vas vara gabarit kombija. napravljen je tako da se u voznji neoseca velicina , u krivinama lezi kao pegla,pa ja dodjem iz podgorice za beograd za manje od 6 sati, vranje beograd 3 sata.[vozim lekove i imam crveni krst napred na haubi tako da me murija nedira previse].
          oteraj taj tvoj kombi u servis i reci im da ti skinu blokadu,neces zbog toga izgubiti garanciju!
          evo ti slika iz novog i starog kombija,pre ces otici u servis
          • bakara
            • 29.01.2005
            • 977
            • nBGd
            @zemunac72
            Onda nije ni cudo kad izletite sa puta
            pozdrav
            • zemunac72
              • 08.12.2006
              • 154
              • zemun
              takav je posao,ni ja ga nevolim
              • Dundjer
                • 19.09.2007
                • 30
                E moj Zemunac neces ti sa takvim razmisljanjem daleko dogurati malo off. Vozio sam Boxere idu kao vetar , kada su kupljeni isto nisu mogli preko 90 a islo se za Italiju, ispod papucice gasa je bio sraf koji nije dao da papuca ide do kraja samo smo izbacili taj sraf i kombi je poleteo ali nam je zato poginuo jedan vozac. Ljudi OPEZ u saobracaju!!!
                Dva kilometra u rikverc vezanih ociju
                • zemunac72
                  • 08.12.2006
                  • 154
                  • zemun
                  sraf nema veze kod ovih kombija,stvar je u kompjuterskom limitu,nikako nesme da se dira sraf jer je papucica gasa na reostat a ne na sajlu kao kod starih modela sa bosch pumpom. ako razmisljam tako crno kao sto ti kazes....nikada nebi seo u auto. zamisli koliko je opasno voziti se u nekom napucanom jugicu 200+. slazem se da treba biti oprezan i voziti normalno....ali....imati limit od 90 na novom kombiju je ravno robiji.
                  • ada
                    • 04.06.2005
                    • 2375
                    • Svasta nesto
                    Originalno postavljeno od zemunac72
                    u pitanju su zivci i strpljenje. a koliko vidim u tvom slucaju to i nije neki problem. samo zaviri nazad da vidis da li ima neki bensedincic
                    bez ljutnje. malo sale nije na odmet...
                    steta sto nemam slike od mog iveka kojem je na auto putu beograd novi sad pukla zadnja leva guma pa je kombi bez malo problema zavrsio na krovu... visina je cudo.
                    • zola_
                      • 24.06.2006
                      • 319
                      • Novi Beograd
                      @mosler
                      @zola
                      i dalje se izvinjavam na off-u
                      skocio si sebi u usta, ja ti kazem da ne mozes da natovaris 1395kg i da sednes da vozis kombi, vec da masa putnika mora da bude uracunata u nosivost, zato sto 3 mesta za sedenje moze da znaci da imas jednog vozaca od 40kg ili vozaca i dva putnika od po 120kg...
                      • ada
                        • 04.06.2005
                        • 2375
                        • Svasta nesto
                        druze
                        ako se nevaram prosecna kilaza coveka se meri kao 80 kg (nisam se dobro izrazio ali je kg ok) ali tako pise i po liftovima.
                        u ovom pezou pise kao sto sam rekao 1395kg+ vozilo 2105 sto je 3500kg.tako stoji u papirima.
                        samo ko vozi??? pa to je onaj vozac koji neka ima i 1kg i prelazi 3500kg.
                        • zola_
                          • 24.06.2006
                          • 319
                          • Novi Beograd
                          ja ne znam da li ti citas ono sto ja napisem ili preletis pogledom...
                          kazem da ako vozac ima 80 kg, ti mozes da natovaris 1315kg, a da je onako kao sto ti kazes, moralo bi da pise 3 osobe ili 240kg
                          • ada
                            • 04.06.2005
                            • 2375
                            • Svasta nesto
                            citam ali nemam nameru ni da se ubedjujem. teraj vodenicu na svoju stranu pa kada ili ako te ikada bude neko vagao negde seti se mene
                            • zemunac72
                              • 08.12.2006
                              • 154
                              • zemun
                              kad se kombi meri,meri se bez vozaca. cesto sam na terminalima i kada stanem na vagu izadjem napolje i odem po papir od vage.
                              sto se tice bensedina i zivaca.....nisu zivci sporni,u pitanju je vreme. ja krenem u 4 ujutru iz beograda,imam pun kombi lekova i 50-60 apoteka kojima treba da isporucim robu.bolnicke apoteke rade do 14h,neke drzavne po selima rade do 15hnevozim samo ja tako kod mene u firmi. ima 20 vozaca i svi tako voze jer je obim posla toliki da jednostavno nestizes da zavrsis posao. skroz je off ali da bi me razumeli zasto tako vozim nabrojacu gradove koje obidjem za jedan dan. brestovac,pecenjevce,bojnik,lebane,medvedja,sijeri nska banja,manojlovce,leskovac,stajkovce,vlasotince,svo dje,grdelica,predajane,vladicin han,surdulica,bosilegrad,vranjska banja,vranje,bujanovac i presevo. iz preseva krecem za beograd u 20h a sutradan radim pre podne od 7 30 h.
                              izvinjavam se za off
                                nije posao, vec (ne) upotreba razumne mere samokontrole.
                                nisu strucnjaci (i praksa pokazala) bez razloga postavili ogranicenja voznje teretnih vozila.
                                nhf, 1100km kamionom po danu voznje i ocekivati bezbedno stizanje na cilj.
