T: Xedos 6 prekidaci
  • Nemesis
    • 25.10.2007
    • 10
    • Split/Hrvatska
    Dakle kada sam kupovao Xedos 6, auto nije bas bilo "bez greske". Naime kontrole od AUTOMATSKE klime i puhalica mi ne rade. Kaze bivsi vlasnik da treba samo kutiju od prekidaca promjeniti jer da je spajan novi kompjutor i da nije do njega. Prekidaci mi svjetle ali kada ih stisnem nista se ne desava. Stalno svijetle. Posto je sve to povezano, u pocetku sam pomislio da nije do kompjutora i da me covjek laze. Skinuo sam cijelu kontrol tablu i odnio ju u dva vrhunska elektricara na provjeru. Oba su rekla da im sve izgleda u redu i da ne vide u cemu je problem.
    Opet sam razgovarao s bivsim vlasnikom i on me uvjerava isticuci da mi stvarno nema razloga lagati da je do kutije prekidaca. Da struja (12v) dolazi do nekog intergrirca a dalje od njega da ide samo 3v i da je do toga 100%.
    Na osnovu navedenoga potrazujem KONTROLU KUTIJU OD PREKIDACA ZA AUTOMATSKU KLIMU. Bitno je da je za automatsku jer od analogne ne pase. Razlika izmedju automatske klime i analogne je sto kod automatske kolutic sluzi za namjestaje temperature u stupnjevima a kod klasicne nisu napisani stupnjevi vec samo crveno i plavo polje.
    Evo slika ispod:
    Na prvoj slici sam zaokruzio sto sve ne radi od prekidaca. Na drugoj slici je prikazano kako izgleda kutija od prekidaca i kutija od kompjutora klime. Na trecoj slici je ista stvar samo u dijelovima.
    Unaprijed hvala
    SAMO SE U RATU ISPLATI BIT PROMAŠEN SLUČAJ...
  • X9
    • 28.06.2005
    • 3179
    • Wien-Sabac
    • RX-8 i X-9
    ima li kakve slicnosti sa xedos9 klimom?
    No ROTOR no MOTOR...
    • Nemesis
      • 25.10.2007
      • 10
      • Split/Hrvatska
      Na zalost ne... Prekidaci su skroz dugaciji kao sto vidis na slici.
      Treba mi bas za Automatsku klimu.
