Šta hladi vaše Mazde?
  • X9
    • 28.06.2005
    • 3179
    • Wien-Sabac
    • RX-8 i X-9
    na karakteristike sam mislio na delove motora koji su podlozni koroziji ili na bakarne hladnjake..osim toga ,ne znam zasto ali ima razlike i u nekim motorima koji ce antifriz da koriste...
    a ni vi niste dali nijedan podatak pa da vam napisem ...
    inace najolje hladi voda
    No ROTOR no MOTOR...
    • Gatti.Gatozza
      • 26.09.2006
      • 411
      • Lybra 1.9 / XJ600S
      Danas sipao PERMANT ECONOMIC 100.
      MAZDA
      • Goranp
        • 28.06.2006
        • 436
        • Banja Luka
        Juče sam odlučio počastiti auto novim uljem, filterima i naravno permantom.... (ode pola plate )
        Međum u knjizi sam pogledao i lijepo piše da staje 6 litara, međutim meni je stalo negdje oko 4-4.5 litre....
        Zanimljivo
        nisam dobro ispustio
        Banjaluka Blog
        Tattoo Picture
        http://tattooaco.blogspot.com
        • zare15
          • 09.12.2006
          • 84
          I meni pise da staje 6l a sipao sam max. 4,5l. Znas kako kazu: I na tarabi pise p...a,pa nije! Pozdrav.
          • Gatti.Gatozza
            • 26.09.2006
            • 411
            A kako ste odradili ispuštanje vazduha iz sistema?
            MAZDA
            • Goranp
              • 28.06.2006
              • 436
              • Banja Luka
              Misliš da je pametno da to odgovorim????
              Nikako
              Banjaluka Blog
              Tattoo Picture
                Ili niste uspeli da izvucete svu tecnost iz sistema!!!
                • zare15
                  • 09.12.2006
                  • 84
                  Pre nekoliko meseci sam usled menjanja creva za vodu,morao ispustiti celu kolicinu iz sistema i kada sam ponovo sipao,bilo mi je cudno zasto samo 4,5l staje.Bas iz tog razloga sam otisao kod majstora kao za neki deo,ali usput da mi on kod njega sipa antifriz. I on se cudio zasto pise tamo 6l a sipao je 4,5l i to mi je rekao,i da je pokusavao na sve nacine da izbaci ili vodu ili vazduh(nisam bio tamo i nisam gledao,tako da ne znam te njegove metode),i da staje 4,5l.To je to.
                  • RedboX
                    • 28.11.2006
                    • 1537
                    • Novi Beograd
                    Ako se sipa direktno u hladnjak mozda onaj ostatak ide u posudu za visak?
                    Kod mene su to radili sa upaljenim autom pa kad malo provri ono samo prelije u posudu ali je bogami stalo 6 litara
                    • Srdjan
                      • 2416
                      • Bajina Basta/Beograd
                      Pa uvek ostane neka kolicina u motoru i nesto sto kruzi kroz radijator od kabine, zato ne moze da stane 6litara.
                      Lancia Kappa 2.0 20v
                      • Gatti.Gatozza
                        • 26.09.2006
                        • 411
                        Da li je otvor hladnjaka najviša tačka sistema? I da li je mesto na kome se crevo iz hladnjaka vezuje za blok kod termostata, najviše mesto u bloku motora u kome se nalazi rashladna tečnost? Nadam se da se u bloku onda ne stvori neki vazdušni čep.
                        MAZDA
                        • Goranp
                          • 28.06.2006
                          • 436
                          • Banja Luka
                          Sve sam pootvarao....
                          A mislim da jeste otvor na hladnjaku najviša tačka...
                          Kada sam nasuo permant upalio sam auto i zagrijao ga i onda dosuo još nekih 1-2 dl
                          A juče sam imao krštenje novih guma, ove je padalo opasno. Vidljivost 2-3 metra. A kasnije debeli sloj leda
                          Dobro sve prošlo
                          Banjaluka Blog
                          Tattoo Picture
                          • bakara
                            • 29.01.2005
                            • 977
                            • nBGd
                            Kolika tema a nista nije receno...
                            Jel u moju mazdu moze G12?
                            Treba da moze zar ne, verovatno je taj i sipan, hteo bih samo da dolijem
                            pozdrav
                            • Goranp
                              • 28.06.2006
                              • 436
                              • Banja Luka
                              Upravo tako...
                              Tolika tema, a ne zna se
                              Ono što je meni zanimljivo jeste da ni u knjizi ne piše, samo stoji 6l
                              A što se tiče mene, nakon što sam je malo "razradio" povukla je još nekih 0.5l tako da je sada ukupno stalo nešto možda malo manje od 5 litara...
                              P.S. Za sutra najavili temperature i niže od -10C
                              Banjaluka Blog
                              Tattoo Picture
                              • JNC
                                • 19.12.2006
                                • 1332
                                Za 3-ku treba koristiti rashladnu tecnost na etilen-glikol bazi, nikako na bazi alkohola ili metanola, eto tako pise u workshop manualu za moju mazdu i to je jedina preporuka, ujutro cu da pogledam sta pise u uputstvu sto sam dobio uz auto.
