Pici slobodno sa jos informacija i slikama
evo 340 awp protiv mazda 6 mps 330 awp
http://videos.streetfire.net/video/f547 ... 01ca1d.htm
jos malo..
jedini problem je ecu koji kontrolise izmedju ostalog i boost i ne da mu da predje (fabricki)15-16 psi-a...znaci motor je mrtav oko 5500 obrtaja..neki su uspeli (know how)da odrze boost od nekih 17-18 psi do red line i dobili blesave rezultate..
http://videos.streetfire.net/video/wm/3 ... b4a9df.htm
http://videos.streetfire.net/video/wm/4 ... aa8b54.htm
ovog tipa znam sa mazdaforuma i znam sta je "samo"uradio na autu..
vrlo malo moidfikacija i puno rezultata
No ROTOR no MOTOR...Comment
Miki, znam da je u startu kada su se MPS 3-ojka i 6-ica pojavili bilo problema da se flashuje ECU, a sada vecina tuning kuca ima chipove za ove modele, i snaga se poprilicno podigne.
Samo sa chipom snaga vec ide na 300-330 kS, a moment Bogami i na 450Nm. Vise nego lepo i dovoljno, a deluje kao "jagnje"
Pa dobro Miki nisam sad hteo da pricam u superlativima
, skromnost je vrlina, nego samo ti stavljaj sve sto imas i za motor i za prenos, ako znas neke slabe tacke to me jako interesuje, posto kad budem menjao auto(a to nece biti jos 2-3 godine sigurno, ali dobro je spremiti se na vreme, ipak jedno dete na putu kad bude drugo mora veci auto) razmisljam najozbiljnije o 6-ci MPS.
edit: uf, ulete Ivant, u to je onda odlicno ako se chipa sada, ja mislio da to jos nisu provalili kako treba, posto sam citao o tim problemima oko ECU-a.Comment
ivane chini ti se..
jos uvek nema nikog ko ce da odradi sve to kako treba..sve su to polovna resenja..neke firme pokusavaju i dan danas(CPE i itd),ali stignu do nekog dela gde stvarno vise ne znaju sta je sat i za sta..
mislim da je mazda mnoge stvari nekako osigurala zbog same garancije ..inace na samom pocetku su imali dosta problema sa nosacem zadnjeg difa koji je pucao,ali je i to reseno
nije da nema jos nista
iam kit od atp turbo i njihov sistem ili pigyback da se odrzi boost do 7000 obrtaja..
ali kompetnog odradjenog ecu sa svim funkcijama koje prati fabricki nema..jedna americka firma uveliko vrsi testove,i stigli su daleko ali par stvari im nije jasno a mazda nece da im da objasnjenja..mazda je oduvek bila cudna po pitanju podrske tjunerskim kucama(za razliku od honde i nisana)..
Da, kod njih sam video da imaju kit za 400-600ks. Za godinu-dve, dok sve provale jedna MPS ce biti extra kupovina.Comment
Covece...kako dobro puni na onom klipovima. Miki kazes da znas sta je radio....pa te pitam sta je radio jer ovo ima 400-600.To date there has never been a faster car built for the public road and,
nema toliko..
sat je uradio?
omogucio da boost ne pada posle 5500 obrtaja i ostaje na 17-18 psi-a...
cut of auspuf sa daljinskim prekidacem(mala klapna odmah iza downpipe)koja na komandu iz kabine otvara slobodan put izduvnim gasovima iz auspuha,startovanje bez trakcion kontole(cak ima i par video gde ju je zaboravio iskljuciti),drugi pop of ventil..
pre par nedelja je odradio FMI(normalno je mazda mps6 TMI kao i subaru)i tu je jos bolje iskoristio potencijal..inace mazda tvrdi 260 konja iz 2,3l disi motora(direktno ubrizgavanje)ali su svugde na merenjima motori bacali redovno oko 280 konja..nazalost zatih 500 600 konja transmisija ce morati nekako da se pojaca-sa motorom nema problema
http://videos.streetfire.net/video/3595 ... d6e2be.htm
http://videos.streetfire.net/video/2173 ... 16294f.htm
i da ne zaboravim..obavezno super 98 oktana kao minimum..
ako cete da gledate njegove klipove idite na stretfire i pod user brojem606297 naci cete sve
Ma onaj snimak sa sky-om kad se proba nema sanse da ima 280KS to je nista.....nije to isti auto provereno.
Zna se kako onaj sky- ide
a vidi se ubrzanje
