Motorno ulje - karakteristike, iskustva, proizvodjaci
  • stainless
    • 26.10.2007
    • 183
    • CG
    mijenjao sam skoro ulje u forda escorta,i sipo sam ford formula e 5w30,primijetio sam da auto mirnije radi i da je tisi,sipo bih mineralno da nisam procito da zetec motori imaju problem sa lijepljenjem ventila i da ne bi doslo do toga preporucuju ulje 5w30 ili 5w40,litar ovog ulja je 6e ovamo u cg.
    Originalno postavljeno od Stefan_s
    Ta dvojka je trosila stvarno malo, desavalo mi se da se ugasi jer ostanem bez goriva..naravno to kad teram pun gas. i nekako upalim i pola dana se jos vozim laganim gasom. Nekad sam imao tripove da ide na vazduh, majke mi...
    • Kenno
      • 21.08.2006
      • 460
      • Zenica, BiH
      Je li neko koristi "Olma" slovenačka ulja? Čudno mi da mineralno 15w40 čak malo jeftinije i od Modričinog....
      • djunta
        • 22.01.2007
        • 60
        Kada sam uzeo auto proletos, preporuceni majstor nije bio bas preodusevljen Motorcraft, Fordovim, uljem.Zato sam po iskustvu drugih uzeo GM i evo ga po mom je sjajno.Takodje ga koristim i motokosacici i ne trosi se uopste.
        • milannik
          • 23.12.2004
          • 1455
          • Niš
          I polse vise od godinu dana ima li neko iskustvo iz prve ruke?
          Ili cu morati ja da probijam led?
          • dima
            • 14.02.2007
            • 200
            • Niš
            Znam taksistu u Nisu koji vec godinu dana koristi 15w-40 na pasatu dizel, i kaze da mu je potrosnja ulja ista kao i kod Shell-a koji je pre njega koristio.
            Za ostalo se ne buni...
            OPEL ASTRA G 1.4 16V
            • BARTONE
              • 25.09.2006
              • 398
              preuzeto iz revije SATplus br.146,novembar 2006.
              • Zeljko
                • 22.05.2006
                • 115
                • Kać
                • Fiat Bravo
                Dva puta sam sipao Lukoil Standart 15W40 (i sada je u motoru), za moj auto ta verzija je njihova preporuka - Skoda Favorit '91 benzin-gas.
                Auto inace nije gubio mnogo ulja druge vrste, a ni Lukoila (sipa se 4l merac pokazuje max, pri zameni na 4000-5000 km bude mozda 2 mm nize).
                Kada sam majstoru pri zameni rekao cenu (4l oko 700 dinara) bio je zacudjen, ali je prokomentarisao da nije bilo u losem stanju posle 5000 km.
                • Flavio
                  • 13.06.2006
                  • 1926
                  • 012 Centar
                  • KaraWagon 1.4T.Spark
                  Jos pre 2-3 godine,kad je pocela prodaja ulja na lokalnoj LukOil pumpi,komentar pumpadzije na istoj je bio(za 15W40):"Za dolivanje OK,za zamenu,ne bi' ga bas preporucio".Na pitanje zasto,komentar je bio da nemozes ocekivati neki kvalitet za te pare.E sad,to nije moje licno iskustvo tako da,dajte jos koje iskustvo .Nisu ni Ruje bas naivne .
                  • kosmos
                    • 29.01.2008
                    • 9
                    • nis
                    ja sam sipao lukoil super i lukoil lux i i bas je super.
                    zamena na 7000.boja zuta. potrosnja ulja normalna.
                    kada sam menjao serviser mi reko da ne treba da menjam jer je jos dobro i da i ma viskozitet.ali ja naviko da menjam .sta da radim.
                    • srdjan_p
                      • 01.12.2004
                      • 1915
                      • ZR
                      Ja u juga evo sad ce vec treca zamena sipam Lukoil Lux, na 10000 kad ga menjam je i dalje "ok" na oko, dodir, miris itd, potrosnja normalna...
                      • BARTONE
                        • 25.09.2006
                        • 398
                        kad malo bolje pogledamo i uporedimo rezultate sa slika koje sam postavio
                        sta vidimo u poredjenju najjeftinijeg lukoila i najskupljeg castrola?
                        TBN je u korist lukoila
                        Indeks viskoznosti takodje
                        Viskoznost na niskim temperaturama takodje u korist lukoila
                        jedino lukoil ima tendenciju brzeg isparavanja na vecim temperaturama
                        obzirom da nam je gorivo nikakvo,trebalo bi da koristimo ulja sa sto vecim TBN
                        iz istog razloga cistoce goriva skloni smo da ulje menjamo i pre naznacenog intervala
                        i za cenu jednog litra castrola dobijamo zamenu skoro kompletne kolicine u motoru,a iz dobijenih rezultata ne vidim prednost gotovo cetiri puta skupljeg castrola
                        listajuci AutoDatu vecina proizvodjaca motora do 99 god. ide na specifikaciju SJ a tu se lukoil uklapa
                        ja licno nemam nikakvog iskustva sa njihovim uljima,vidim ovde na forumu takodje malo ali pozitivnog isustva.
                        lik na pumpi kaze da u pezou 406 sipa njihovu sintetiku i dobra mu je,potrosi mu oko 700gr. od zamene do zamene.
                        ovog puta posto mi je ostalo 1.5L totala od prethodne zamene kupicu jos dva pa cu zameniti,ali sledeca zamena ako ovakav odnos cena bude bio,sigurno ce biti lukoil.
                        dotle ce valjda jos neko da iznese iskustva o ovim uljima.
                        • Wiz
                          • 3104
                          • Nish
                          Sintetika im je u klasi cene ulja koje sad sipam tako da ostajem pri ovom starom
                          • milannik
                            • 23.12.2004
                            • 1455
                            • Niš
                            A inina ulja, danas video jedno 500 litara u magacinu koji izdajem, kazu ide kao alva. 5 litara oko 900 dinara... Sta mislite o njima?
                              Lukoil je proizvodjac, na ambalazi pise cak i iz koje rafinerije je konkretno ulje i isporuka.
                              ko je proizvodjac tog Castrola za koji si nasao podatke.
                              to pitam s obzirom da je Castrol kao Robne Kuce Boegrad manje vise robna marka, nekada je proizvodjac Castrola bila rafinerija u Modrici (originalni Castrol maticne firme Burmah Oil se tamo pravio za racun samih Nemaca).
                              ko sada i gde proizvodi ulja na koja se lepi nalepnica Castrol, pitam iz znatizelje ?
                                kod nas su cene ulja stravicno visoke, u odnosu na realne proizvodjacke.
                                pre par dana saznajem iz komunikacije da je u SAD trenutno cena ulja oko 120 dinara, polusintetike za 1 litar manje vise bilo koje robne marke (Chevron, Shell, BP i ostali).
                                MObil 1 je nesto skuplji, kosta oko 300 dinara.
                                ja kod nas vidjam ulja glatko po 400-500 dinara za litar, neka cak i blizu 1.000 dinara za samo 1 litar.
                                nesto mi prevelika razlika uzimajuci i negativni faktor da smo malo trziste.
                                kolika je kod nas akciza na ulja ?
                                mozda drzava vestacki nabija cenu u maloprodaji...
