Po chemu je Alfa 75 toliko posebna?
  • mb12
    • 06.11.2006
    • 640
    • Vrbas
    • Mazda 626 2.0 TD
    Evo chitam forum, i svugde gde se nadje zaljubljenik u Alfe, nemoze a da barem u nekom od svojih postove ne pohvali Alfu 75.
    Nemojte ovo shvatiti pogreshno, ali nikad nisam seo u nju niti sam imao bilo koji kontakt ( sem sudara moje R5 sa Alfom 33 ) pa neznam shta je to toliko posebno na njoj/u njoj?
    Objektivna obrazlozenja!
    Thanx
  • Nigy
    • 13.04.2006
    • 921
    Po meni, ima tu dosta materijala za pricu, al' u kratkim crtama, istakao bih sledece:
    - AR 75 je jedina Alfa do sada koja je nazvana po jubileju (75 godina fabrike)
    - 'Poslednja prava' je dobila kao poslednja velikoserijska Alfa koja je zadrzala stari koncept 'Transaxle' koji je odbacen posto je Fiat preuzeo fabriku i izbacio model 155
    - Lezanje sektasice po krivinama je i dan danas misaona imenica za vecinu serijskih proizvedenih automobila (SZ, koja je derivat AR 75 je neprevazidjena po G sili koju trpi u krivini pre nego sto izgubi kontakt sa podlogom)
    - Dosta neobicnosti koje nosi u skoro svakom svom segmentu (npr. rucna u 'aero' fazonu, podizaci stakala pored retrovizora...)
    - Serijski paket opreme koji se u to vreme nije mogao naci kod vecine ostalih proizvodjaca i uz doplatu (dijagnosticki kompjuter, podesavanje volana po visini i dubini...)
    - Veoma zahvalna za dalje dorade na snazi motora
    - Cinjenica da je sa adekvatnom kubikazim tukla ekvivalente u BMW-u
    E sad, subjektivno, to ne vredi pricati, sektasicu treba DOZIVETI!
    Originalno postavljeno od Jovana
    Samo mi je pukla neka gumica (to je uvek nezgodna stvar i chini da se ljudi osecaju nelagodno)
    • dekideki
      • 26.07.2005
      • 1914
      kao vozac koji iza sebe ima cca 150.000km sa FWD kolima mogu ti reci da sam bio prilicno skeptican sto se 75 (RWD) tice. kazu svi (koji su probali) i u pravu su: 156 ne ide kao sto ide 155, a 155 ne ide kao 75. priznajem, probao sam 75 i istinski sam uzivao u svakom trenutku (Nigy, hvala ti). osecaj je kao da je auto ziv stvor koji si zajahao. bez zezanja, kad krene da se pod tobom transaxle mrda u svim pravcima prateci put, napred macka prede, pozadi urla, a ceo auto (to mi je najjaci utisak) mirise na ulje i benzin, plus ako ima skraceni prenos i sper i sve to na 2.0 TS motoru, imas osecaj pri 160km/h da ce i tada ako naglo stisnes gas da krene da proklizava... zao mi je sto nisam spletom okolnosti uzeo 75, ali 155 mi je bio - prvenstveno logicniji, 7 godina mladji izbor (ali to nije tema ovde).
      inace, smesan tugaljiv prednji deo, na oko nimalo privlacan. izuzetak medju 75cama je Dorina QV koju bih pazario i ne bih postavljao previse pitanja. najlepsa, turbo, novija ne moz biti (za 75ce) a enterijer kao iz snova. tokijeva (daretova) je prelepa zbog boje i jos par detalja a svi znamo sta je pravila po autoputu...
      poslednji severni Milano Alfa model pre nego sto se sve preselilo na jug...
      RESPECT
      • Sasha
        • 4126
        @mb12
        Imas 130 strana teme o 75-ci, probaj da procitas sve pa ce ti biti malo jasnije
        www.arcs.org.rs/forum
        • dekideki
          • 26.07.2005
          • 1914
          ne vredi Sasha, i ja sam procitao sve i - to nije nista spram DOZIVLJAJA kad sam je vozio. daj prenesi (kopiraj) svoj trip sa Aleksinom 24V. dovoljno...
          • mb12
            • 06.11.2006
            • 640
            • Vrbas
            • Mazda 626 2.0 TD
            A zbog chega trpi toliko veliko bochno ubrzanje/gravitaciju?
            • Sasha
              • 4126
              Originalno postavljeno od dekideki
              RESPECT
              Deki, sedi 1.
              Fabrika na jugu je pocela sa radom pocetkom/polovinom '70-tih godina. I nije se sve preselilo na jug, nego je zbog politike Italijanske vlade da se siromasni jug pomogne otvaranjem novih radnih mesta, otvorena fabrika kod Napulja. Tu su se proizvodili modeli sud i sprint, a sve ostalo je dolazilo iz maticne Milanske fabrike. Fiat preuzima Alfu '85 (do tada je Alfa bila jedini Italijanski nezavisni proizvodjac automobila, svi ostali su bili pod Fiatom) i krece fiatizacija
              • Sasha
                • 4126
                Originalno postavljeno od mb12
                Zbog genijalne konstrukcije donjeg postroja, idealnog rasporeda mase...jednom recju zato sto se zove ALFA
                • mb12
                  • 06.11.2006
                  • 640
                  • Vrbas
                  • Mazda 626 2.0 TD
                  Dobro...ali nemoze se sve objashnjavati recima "to je ALFA"
                  Iskreno, koliko sam skontao i 33 ima dobro lezanje na putu jer je motor postavljen veoma nisko, praktichno u liniji koja se proteze izmedjucentra prenjih i zadnjih tochkova, josh je to i boxer, shto je omogucilo koliko shvatam lep raspored tezine itd.... e sad da li je i Boxer motor kod 75-ice,pa je zbog toga dobijena velika stabilnost?
                  • mirdza
                    • 14.03.2005
                    • 2453
                    • Katowice / Banja Luka
                    • Giulia Veloce
                    Kod 75 nije bokser ali je zbog transaxle-a tezina odlicno rasporedjena.
                    AMIN
                    • dekideki
                      • 26.07.2005
                      • 1914
                      napred motor, pa kardan, pa menjac i diferencijal pozadi na de dion-u. tu lezi odlican raspored tezine i lezanje na putu.
                      e zato je posebna.
                      tu imas puno informacija, pogledaj i motore koji su isli u nju.
                      *mnogi ljudi i V motor zovu bokser motor... boxer je samo onaj sa uglom 180.
                      • kilson
                        • 3216
                        • NoviBGD
                        • AR 75 GT
                        **mnogi ljudi i V motor zovu bokser motor... boxer je samo onaj sa uglom 180.
                        Netachno. To je i dalje V motor ali sa uglom od 180 stepeni.
                        Poenta boksera je shto mu dva parnjaka u isto vreme dolaze u gornju mrtvu tachku, dok kod V motora parnjak kasni za prvim pola obrtaja radilice.
                        • Nigy
                          • 13.04.2006
                          • 921
                          (Nigy, hvala ti)
                          Aman covece!
                          Oces ti da probas moju turbaljku kad je sklopim?
                          Ako oces, necu vise da cujem za to zahvaljivanje. Vec vrtim film kako mi se kao matori cica, na mom pomenu, zahvaljujes za tih par minuta voznje!
                          Ovo sto si napisao vec nema smisla...
                          Na transaxle delu Alfa foruma postavljas pitanja a nisi ni osnovne stvari o temi pogledao.
                          • bojanTI
                            • 04.01.2006
                            • 870
                            • Pancevo
                            Za 75 valjda moras da sazris... Ja sam postao svestan Alfi tek pre par godina, ali sam ih oduvek voleo i do skoro mi je 75 bila ruznjikava i potpuno van onoga sto je za mene predstavljala Alfa, dok je ona zapravo bila jedan od njenih najboljih primera!
                            U sustini ceo njen izgled i neka dizajnerska resenja tipa rucne kocnice, podizaca na skroz nesvakidasnjem mestu, su mi bila u najmanju ruku cudna, meni kao Germanizovanom ljubitelju automobila, posebno Italijanskih automobila! Ali nekako vremenom upoznas stvari onako kako bi trebalo i umes da prepoznas pravo stanje stvari, a ne nametnuto spoljnim uticajima, tipa gomilom automobila na nasim ulicama gde odjednom dozivljavas kao normalno da je Passat dobar, lep i kompaktan (savrsen) automobil, pa naravno da ce ti Alfa 75 delovati u najmanju ruku cudno!
                            Auto koji ja vozim je na neki nacin poseban jer nema mnogo ovakvih, bar u nasoj zemlji, ali imati 75 je neuporedivo veca stvar, ne govorim to iz iskustva vec iz zelje, ali sto se mene tice samo kao drugi automobil, nedeljom u crkvu, kad je seoski vasar ili se neko zeni!
                            • 230
                              • 02.04.2007
                              • 775
                              • Semberija
                              Mislim da rečenica
                              sve govori...
                              Posle nekoliko godina vožnje 75-ce čak i u yugu tražim prekidače za prozore kod retrovizora
                              a i dekideki je u pravu kada kaže
                              Jedino mi je žao što moja nema klimu ni ABS, ali posle farbanja, ko zna, možda će i imati...
                              155+75=230
                              VIVA LA VITA!!!
