Treba da ofarbam auto, koji je raskupusan totalno, u srpic gitu je, nema signalizacije nikakve itd. Takvog moram da ga odvezem ili sta vec do Zemuna od MML-a. Mislio sam da napravim varijnatu sa slepanjem, iscimam nekog ortaka, nakacim auto na njegov sajlom ili krutom vezom, okacim trougao na moj i polako zaustavnom trakom do Zemuna. Da li mogu to da izvedem na ovaj nacin ili ipak moram drugacije?
Farbanje auta
gde farbas auto u zemunu?kod stoleta bugarina? ja sam farbar i sto puta sam terao raskupusan auto do komore.nista se nesekiraj,zakaci ga na stanglu i pun gas na bezobrazno. ko ce da te dira na auto putu!!?? nemoj samo da ides zutom trakom i 20 na sat. nadji nekog iskusnog za slepanje i gasComment
Nije nikakav prob da nadjem dva ortaka, mogu i povorku da organizujem, nego... Nemam stakla, da imam, nakacio bih branike, pa lagano. U principu mogu i kroz grad, ali je to teza varijanta... ako moram, onda cu. Auto farbam kod ortakovog kucnog prijatelja, komora se iznajmljuje i idem samo da se presprica, jer je sve spremljeno, vozim ga kuci isti dan. Da uzmemo varijantu da idem kroz grad, da nakacim auto na sajlu, da me neko slepa i da okacim trougao na gepek, jel tako ne bih imao problema?"Sometimes it seemed like the more you drove the less money you had. I remember one time Buck Baker and Lee Petty and I had to put our money together just to split a hot dog and a Coke."
- Lousie SmithComment
Okacicu branik, stopke nazad i trokut i vozim, boli me... Samo da smislim kome kacigu da uzmem, da me ne ubije vetar...
Krutom vezom je dozvoljeno slepanje i po auto putu koliko znam, a i ortaci su probali skoro.
Onda cu da nadjem krutu vezu, pa okacim auto za kombi i do Zemuna.
Onda ti je lakse u kombi...Comment
greska, samo ako se zateknes u problemu na samom auto putu, i to do prvog izlaska sa istog.Originalno postavljeno od AkiManKrutom vezom je dozvoljeno slepanje i po auto putu koliko znam, a i ortaci su probali skoro.
Onda cu da nadjem krutu vezu, pa okacim auto za kombi i do Zemuna.Comment
Hm, deluje mi da nemam uopste neki izbor, tako da moracu da se snadjem onda...
Eh, sada Zemun pada u vodu...
Treba mi preporuka za komoru za farbanje auta, sto bilize MML-u. Svaka pomoc dobrodosla i sto pre, jer je lik koji je trebao u Zemunu da mi je iznajmi zapalio na more...
Znaci imam majstora, samo komora. Sutra cu da procunjam sam, ali ako neko zna slucajno nesto...
Bacio sam malo pogled na oglase, videh da ima... Ne znam jel tu treba da obratim paznju na nesto osim na cenu?
