Mazda 323 BJ, i 2 pitanja
  • Car
    • 07.07.2005
    • 900
    Ma jok bre, nije bila provokacija, upratio sam da si skoro kupio auto - zato sam to rekao. Imam ja poverenja u Mazdu!
    Ina?e, ja sam to odradio u servisu gde održavam auto, nije ovlaš?eni servis ali je sasvim pristojan i sa znanjem i sa potrebnom opremom itd. Cela procedura se sastojala iz odvrtanja nekoliko šrafova, va?enja EGR-a, ?iš?enja i vra?anja nazad. Jedino što nisam siguran ?ime su ?istili te naslage, nisam uspeo da vidim. Koštalo je 2000 dinara, s tim što su tad ujedno pogledali i trapove i sli?no, pa nemam pojma da li su i to ura?unali u tu cenu.
    Kod mene se manifestovalo tako što je umeo da izbaci malo dima pri kretanju, ništa drasti?no ali opet se videlo, baš sam vozio drugi auto iza da bih proverio. Druga stvar, ?inilo mi se da je ler postao nekako nepravilan, ništa strašno ali se prime?ivalo. U svakom slu?aju, nakon ?iš?enja zaista više nema dima (opet provereno više puta vožnjom u drugom autu iza) ler je savršen itd. Najviše me taj dim nervirao, sad je stvarno sve ok, i kako god voziš na oko se ne vidi nikakav dim na auspuhu.
    A ina?e, kod ovih 1.9 dci motora se baš tako i manifestuje problem sa EGR-om, ili po?ne malo da dimi ili ima nepravilan ler, masovno sam nailazio na to po stranim forumima, bar jedno tridesetak takvih žalbi i sli?nih rešenja problema sam video po internetu. Meni li?no nije prijavljivao nikakvu grešku, ali vidim da je ljudima umela da se pali "žuta lampica" zbog sli?nog problema.
    Eto kad si tražio, izvinjavam se na dužini.
    Ina?e, evo ti tema koju sam ja otvorio pa se ujedno još par ljudi priklju?ilo, tako da imaš par korisnih saveta: http://www.cannonballforums.se/viewtopic.php?t=15952
    • Goranp
      • 28.06.2006
      • 436
      • Banja Luka
      na prvo pitanje si dobio odgovor
      drugo:
      Ako je kao i kod mene onda mora imati filter koji se nalazi iza kasete, zna?i odvrnu se dva šarafa i skine gumeni poklopac veli?ine negdje 10X3 cm i onda izvu?eš filter-e
      Uglavnom tri minute posla
      Banjaluka Blog
      Tattoo Picture
      http://tattooaco.blogspot.com
      • bakara
        • 29.01.2005
        • 977
        • nBGd
        Originalno postavljeno od Car
        Meni mazda radi normalno, ler je stabilan da prosto pomislim da je kazaljka zaglavljena , dima nema niti se kad pojavljivao, jedino sto primecujem promenu zvuka motora, radi nekako dosta grublje (traktorski) i vibracije su malo jace, a i cini mi se da to nekako ima veze i sa spoljnjom temperaturom, kao da radi nekako grublje kada je napolju hladno, i to nema veze sa zagrejanoscu motora, kada je napolju toplo motor radi osetno mirnije...verujem da to nekako ima veze sa temp. vazduha koji u****va, a sad da li to ima ili nema veze sa ovim sto mi se pali ova lampica, pojma nemam...
        pozdrav
        • bakara
          • 29.01.2005
          • 977
          • nBGd
          Originalno postavljeno od Goranp
          Ajde postavi sliku, da vidim da li je isto?
          Ne skidas kasetu?
          pozdrav
          • bakara
            • 29.01.2005
            • 977
            • nBGd
            Resen problem, bila se istopila neka vakumska cevcica koja kosta 300 dinara, problem su resili za oko 10 minuta sa prijemom u servis i onda ga jos 45 minuta kao cistili neka crevca koja su koliko ja vidim bila u savseno cistom stanju, cisto da se stekne utisak da nesto rade...
            konacan racun ukupno 2900 dinara...
            pozdrav
            • RedboX
              • 28.11.2006
              • 1537
              • Novi Beograd
              Kad hoces u profil
              dala baba banku da udje u kolo posle dinar da izadje
              • bakara
                • 29.01.2005
                • 977
                • nBGd
                Nisam imao gde drugde, ili nemaju dijagnostiku ili nece da se zezaju sa tim...
                Imao sam tu cevcicu, hteo sam da postavim sliku da vidite, ali mi je negde ispala i zagubila se...
                pozdrav
                • RedboX
                  • 28.11.2006
                  • 1537
                  • Novi Beograd
                  Nije vazno bitno je da je tebi mazda opet online
                  ili sto kazu u oglasima puni full.
                  • Goranp
                    • 28.06.2006
                    • 436
                    • Banja Luka
                    Jesi li zamjenio filter klime?
                    Banjaluka Blog
                    Tattoo Picture
                    • bakara
                      • 29.01.2005
                      • 977
                      • nBGd
                      Pa nisam...nisi mi poslao slike
                      Redbox, jel imas ti filter klime?
                      pozdrav
                      • RedboX
                        • 28.11.2006
                        • 1537
                        • Novi Beograd
                        Imam ali u snovima
                        meni je taj deo zalivena plastika i nema otvora. To ti je dole ispod pregrade za suvozaca ali se moras okrenuti naglavacke da bi video i izgleda kao pravougaonik 10x3cm na crnoj plastici iza i ima dva plasticna cepica po sredini na krajevima (kao kad ostane od livenja plastike) gde kod ovih sto imaju klimu dodju srafovi.
                        • Goranp
                          • 28.06.2006
                          • 436
                          • Banja Luka
                          Nemam sada tu fotoaparat pa sam našao slike na mazda hr forumu
                          nadam se da se kolege ne?e ljutiti
                          Ovo je BG ali je isto manje više
                          p.s. kod "njih-bg" imaju mala tri filtera-dijela dok kod mene samo dva [/img]
                          Banjaluka Blog
                          Tattoo Picture
                          • Vocko
                            • 25.04.2005
                            • 4556
                            • nBGd
                            Na BA imas modele sa klimom koji:
                            -nemaju filter
                            -imaju filter iz 2 dela
                            -imaju filter iz 3 dela
                            • Goranp
                              • 28.06.2006
                              • 436
                              • Banja Luka
                              Pa ?itaju?i skontao sam...
                              Ali znam da sam primjetio da ve?ina ima tri, dok kod mene dva pa sam ?aprkao gledaju?i gdje je tre?i hehe
                              Nego mi ?udno kako to da nema filtera uopšte
                              Banjaluka Blog
                              Tattoo Picture
                              • bakara
                                • 29.01.2005
                                • 977
                                • nBGd
                                slikacu danas kako je to kod mene pa cu postaviti da vidite...
                                pozdrav
