Problem kod ubzavanja
  • forster
    • 24.04.2007
    • 244
    Drugari,
    Imam Peugeot 206 2.0 HDi 2001 god, uvezen iz Nemacke (poznat vlasnik). Tek mesec deana je na nasem gorivu. Primetio sam da kada u nizim obrajima (izmedju 1000 - 1700) kada dodam gas, postoji malo primetna stanka, npr 3 desetinke sekunde, dok motor pocne da ga prima.
    Da li ima pomoci, i da li je to kvar, ako jeste sta raditi, ili je to normalno kod 6 godina starog elektronskog motora?
    Peugeot 206 2.0 HDi
  • zux
    • 10.05.2005
    • 773
    • Beograd-Filmski grad
    samo cepaj, normalno ponasanje turbo dizel motora
    • jevtic
      • 26.11.2006
      • 729
      posto si cipovao auto turbo rupa ti je nesto veca. odnosno treba malo vremena da se izduvni gasovi pokrenu.
      ex - fabia 1.9 tdi
      golf 2.0 tfsi
      • forster
        • 24.04.2007
        • 244
        Jos ga nisam chipovaoo, ali razmisljam o tome, medjutim sa mojom voznjom nisam siguran da cu dobiti neshto - vozim ga do 3500 rpm, mi prm vishe ...
        Peugeot 206 2.0 HDi
        • forster
          • 24.04.2007
          • 244
          Hvala Zux sad mi je lakshe
          Peugeot 206 2.0 HDi
