kako se vozi diesel
  • prolupator
    • 02.09.2005
    • 3968
    @forster & ostali:
    Navedeno vazi za sve turbo motore, pogotovo za diesele.
    Kod modernih motora "razlike" su samo u nacinu ubrizgavanja, mada sad svi idu na common rail, cak i VAG, pritisku ubrizgavanja, broju i velicini turbina, bregastih, ventila, software-u.
    Mogu se voziti opusteno do 4000-4500 rpm, ne smeta im ako su lagano zagrejani. Najvise im prija voznja 3000-3500 rpm cisto iz ekonomskih razloga... opet idu brzo, manje se deru i mnogo manje trose...
    Kod preticanja, ako ima potrebe, moju Corsu teram 'ladno do 4500 rpm pa i vise. 5500 rpm je granica "normalnog" ponasanja modernih turbo diesela zbog osobina goriva. Konstrukcijski su skoro isti kao benzinci pa odatle mogucnost teranja u visoke obrtaje.
    Elasticni su jer imaju max obrtnog momenta vec od 1500 rpm pa do 3500-4000 rpm, kako koji. Tek preko 4500 rpm pocinje znacajno opadanje momenta.
    Za ostalo nek' se jave strucnjaci
    prolupator.mojblog.rs
    • forster
      • 24.04.2007
      • 244
      Originalno postavljeno od Pole
      ti imas dizela nove generacije pa mozes da ga poteras ali postuj ono o hladjenju posle "cepanja" zbog turbine
      Mislim da je preterano 3-5 minuta, pre ce biti oko minuta dok se ne izjednace temperatura ulja i motora ... tako mi je bar receno (na nesrecu ja nemam pojma sta sam sada napisao )... Sto se tce voznje dok se ne zagreje do radne temperature, .treba mu biiiip 20 minuta minimum.
      Kazu ljudi dosta je 30sec leti, odnosno 3 minuta zimi....
      E, da koliko je chipovanje korisnu slucaju da ga vozm normalno....
      1. Ako vam izbezumljena supruga resi da izadje iz kola u voznji (uz pretnju razvodom), znajte da niste jedini, meni se to redovno desava.
      2. Danas je Petak. To je dan kada se Beogradjani vracaju kuci.
      3. Ima jedan grad, a pored je Beograd.
      Peugeot 206 2.0 HDi
      • zola_
        • 24.06.2006
        • 319
        • Novi Beograd
        kakvo crno zagrevanje 20 min. po ovakvom vremenu treba manje od minut, a zimi jedno 5 min. voznje na srednjim obrtajima, ja svoj auto vozim u 90% slucajeva preko 2000 rpm tj izmedju 2500 i 3500, jer koliko sam cuo losije se podmazuje na manjim obrtajima, ne razumem se u to ali sam tako cuo
        • forster
          • 24.04.2007
          • 244
          Originalno postavljeno od prolupator
          @forster & ostali:
          BIPem li ga, moj na 3500 rpm, u III ide 130.... ... a kad bi ga roknuo do 4500....koga bi to ja preticao.. McF1..?
          Peugeot 206 2.0 HDi
          • zola_
            • 24.06.2006
            • 319
            • Novi Beograd
            da se nisi nesto preracunao oko toga? koji je to auto?
            • Marko001
              • 09.09.2006
              • 1070
              • Belgrade
              mozda neki 3.0 tdi ili neki jos veci motor...
              • forster
                • 24.04.2007
                • 244
                Dobro, de, jesam ga preterao, nije 130 nego 110 pa mi je mnogo 4500 - 5500 rpm......
                na 5000 ni pocinje crveno...
                Peugeot 206 2.0 HDi
                • forster
                  • 24.04.2007
                  • 244
                  Evo danas sam pratio, 3500 rpm - 110 kmh... pug 206 2.0Hdi
                  Peugeot 206 2.0 HDi
                  • greywiendog
                    • 01.12.2006
                    • 421
                    Originalno postavljeno od forster
                    Svaka cast za recenicu
                    Ja mog dizela vozim do 3500 obrtaja i to u retkim situacijama prelazim 3000. Obicno menjam brzine na 3000 obrtaja i sasvim sam zadovoljan i potrosnjom, i startnoscu i brzinom!
                    S obzirom na ogranicenja, i 3000 je mnogo, tako da po gradovima vozim do 2500 u nizim brzinama!
                    Kolumbo, Kolumbo, ****m te radoznalog...
                    • forster
                      • 24.04.2007
                      • 244
                      Tako ga i ja vozim.
                      Elem, kako chipovanje koristi za takvu voznju?
                      Peugeot 206 2.0 HDi
                      • Laki GSi
                        • 15.10.2006
                        • 2426
                        • Beograd-Vozdovac
                        Pa ko vozi dizele nevidim logiku i da ga gazi,mislim kupi benzinca pa se izivljavaj Ja nijednog od mojih dizela nisam naterao preko 3500 obrtaja jer je sve preko toga cisto lupanje u prazno i forsiranje masine do zadnjih granica,a prenos snage je mizerna tako da dizela laganica i ekonomik do OO.
                        Inace mnogo mi se svidja obrtomer u bmw-u 740d (zadnja serija) koji je graviran do 4000 obrtaja ,a max snagu razvija od nekih 1800 pa do nekih 2500-3000. Inace pegla 250 i ubrzava do 100 za nekih 6,5 sec
                        • Komex
                          • 20.10.2005
                          • 100
                          Originalno postavljeno od Marko001
                          a ko tera benzinca u crveno osim na trkama?
                          HCS, ARCS
                          FLCS
                          • sn00py
                            • 15.08.2005
                            • 851
                            • Belgrado
                            blindmanmotorsport.com... Jes da trenutno ne radi, ali u crvenom se vozi...
                            BMS team
                            • Danilo
                              • 02.10.2004
                              • 908
                              • Beograd, Dorcol
                              Budalo mi nemamo crveno polje...
                              www.blindmanmotorsport.com
                              • forster
                                • 24.04.2007
                                • 244
                                Originalno postavljeno od Laki 55
                                Potpuno se slazem... a kad kazem da mi auto trosi 5.5-6.5 na 100 niko mi neveruje
                                A da montiram ovaj obrtomer na mog puga... mozda i on ubrza do 100 za 6.5 sec
                                Peugeot 206 2.0 HDi
