Nepoverenje policiji
  • Vladan
    • 18.08.2005
    • 248
    • Vuko.ebina
    • e46 325i
    A kakav bljesak pominjes? Od stop palice?
    • Vlada_nbgd
      • 11.09.2005
      • 1066
      • Novi Beograd/Topcider
      • ford focus sport pack
      Originalno postavljeno od Dzoni_mkv
      Meni se desilo da sam prosao pored policajca u nekom selu na putu Kragujevac-Topola bez stajanja jer mi je izgledao sumnjivo. Idem pravcem (doduse jesam isao preko ogranicenja ne nesto mnogo 10-tak km/h vise) i vidim bljesak od palice (sumrak je bio) naravno kocim i razmisljam sta sad nije valjda da ce za tako malo da me smaraju i kako usporavam vidim coveka u uniformi bez zelenog prsluka i sto mi je bilo najcudnije SAMOG. Bez patrolnih kola i kolege. Nizi stepen i gas u trenutku. Zajebi radnju neka javi sledecoj patroli stacu nema problema. Naravno to se nije desilo a nigde nisam naisao na patrolu ili patrolna kola do Kraljeva (isao sam iz Arandjelovca). Posle razmisljam nije imao ni tzv. "sargarepu" svetlecu palicu kojom nocu zaustavljaju, bio je sam, bez prsluka........ Ma necu da razmisljam
      Ko zna mozda je neki rezervista,pa resio malo honorarno da radi salu na starnu strasne su to stavri kad shvatis kakvih maloumnika ima u pliciji i pritom nose oruzije.Kad naprave glupost onda jbg kao desava se...Neki psiho test bi trebalo da bude obavezan,makar za ove sto tek dolaze...i naravno ukinuti tu nakardnu praksu da policajci rade u kojekakvim obezbedjenjima...Sto je najgore ja mislim da je taj sljam u velikoj manjini u policiji ali svojim ponasanjem bacaju ljagu na ostatak kolega koje savesno obavljaju posao...
      • TETAK
        • 3034
        • Čačak, Srbija
        Policajci mogu uvek da nose službeno oružje,što je ?ak i poželjno.I sam ga uvek nosim, iako ne moram, valjda po navici.Upotreba vatrenog oružja je propisana Zakonom o policiji gde je taksativno navedeno kako se i kada ono upotrebljava.Obuka(prepisana iz zapadnih policija) nalaže policajcu da kada se ispune uslovi da upotrebi oružje otvori vatru nišane?i u sredinu mete.Obuka dalje kaže da uvek treba ispaliti po dva metka u seriji da bi se obezbedio efekat dejstva!
        Dakle nikakvo gadjanje u ruku, izbijanje pištolja i sli?ne filmske kerefeke!
        Sve ovo treba da imate u vidu kad rešite da se "zarad li?ne sigurnosti" oglušite o naredbu policajca(u uniformi ili civilu)!
        Kad smo ve? kod ?a?ka, danas je jedan genije pokušavaju?i da izbegne kontrolu, prvo zaustavio automobil, a zatim krenuo vozilom na policajca koji je tom prilikom zadobio telesne povrede.Lik je pobegao sa lica mesta.Jedno vreme je pokušavao da se sakrije, pa je sa vozila skinuo tablice i na kraju završio u pritvoru uz krivi?nu prijavu.
        U vezi sa pri?om o "usamljenom saobra?ajcu sa blješte?om palicom" pravilno ?ete postupiti ako takvu situaciju odmah prijavite na 92.Poziv je besplatan!
        • Marko001
          • 09.09.2006
          • 1070
          • Belgrade
          a kako se kaznjava ako recimo ne stane tom sumnjivom usamljenom saobracajcu nego pro**** dalje? naravano ako se stvarno ispostavi da je policajac...
          i meni se dsilo 1-2 puta da sam tako namerno pro****o i oglusio se o naredbu da stanem, jer mi je krajnje sumnjivo delovalo, gde mu je policijski auto, gde su mu kolege, pa nisu ga tu izbacili iz helikoptera...
          i intereesantno, ja nastavio da vozim i nikakva patrola kasniej me nije zaustavljala...
          • greywiendog
            • 01.12.2006
            • 421
            Sto se tice sumljivih policajaca, bio je primer i u mom mestu (Staroj Pazovi), gde su 2 policajca i sin jednog odlicnog policajca (inace teski kriminalac), napravili akciju negde na Fruskoj gori tako sto su prethodno ukrali Opel Kadett u Loznici, stavili policijske table, obukli se u policijsku uniformu i cekali "Obezbedjenje Vracar" koje je svakodnevno islo tim putem (stari novosadski put m-22)! Zaustavili su ih, vezali, uzeli pare i zbrisali. Nekoliko dana kasnije su naravno uhvaceni i gle cuda, ona 2 policajca vise ne vidjam (valjda su u zatvoru), ali onog kriminalca vidjam svaki dan, i sto je jos gore njemu je bukvalno oprosteno to sto je uradio, jer se on pokajao i hteo da pobegne, a ovi mu nisu dali...
            Bilo je u "Rikosetu" pre mozda 2 do 3 godine...
            Kolumbo, Kolumbo, ****m te radoznalog...
            • Dzoni_mkv
              • 29.04.2007
              • 875
              • Kraljevo, Pinsk-Belorusija
              @TETAK, pazi ja ne bezim od patrole. Najgore sto mogu je da napisu kaznu. A to da je covek sam samcijat bez patrole itd ponavljam za*ebi radnju takvom ne stajem!! Sto ne postuje propise?? Ne postoji dzabe "sargarepa", fluorescentni prsluci, kolega, sluzbeni auto i sta jos znam. Reci mi, tebi to ne bi bilo sumnjivo?? Meni ne pada napamet da zovem 92 i proveravam to. To je vas posao. Ne stanem i sta?? Ako je covek stvarno policajac reci cu istinu, platiti kaznu i ok. A koliko ja znam tako nesto nesme da se radi i tako se saobracaj ne kontrolise. U gradu ok ali u nekoj vuko*ebini ne. I da to nije prica. To se meni desilo ne prepricavam iz 10-te ruke. Ja sam tada reagovao instinktivno. Mislim da ovako nesto ne treba svrstavati pod "glupost" itd. Ovo je ozbiljna stvar.
              • CLD
                • 08.02.2005
                • 1225
                • Belgija - ranije Luna-Chico
                ajde se opustite malo i citajte sta drugi pisu, Tetak kaze da takvog lika treba prijaviti, nigde nije rekao da ste trebali stati.
                • TETAK
                  • 3034
                  • Čačak, Srbija
                  Baš tako, ali posle takve odluke(da se ogluši o naredjenje policajca), obavezno kontaktirati najbližu nespornu patrolu na koju se naidje ili oti?i do najbliže policijske stanice.
                  Naravno, ovo o ?emu pri?amo je samo u slu?aju krajnje nužde, jer ako pretpostavimo da ste ovo uradili da bi npr. prošli sa ukradenim autom, drogom, oružjem, licem u bekstvu ili ne?im sli?nim, ?inite više krivi?nih dela, sve i da ste bili samo voza?!
                  Na kraju krajeva sve te bandite-policajce, opet ,otkrivaju i hapse policajci!
                  Na gradjanima je da ovakve stvari prijavljuju, što može biti i anonimno!
                  • stefanves
                    • 10.12.2006
                    • 1351
                    • BG
                    Sve u svemu po Tetku nasa policija cini sve sto joj je u moci.Ma da mozda kada bi se gadjali tramvajima.Smatram da pored tog psyho testa, treba uvesti i IQ test, i da uslov bude IQ veci od 90(granica za morona), samo sto bi nam tada vecina popadala pa ne bismo imali sluzbena lica
                    Konacno i ja imam auto :-)
                    • CLD
                      • 08.02.2005
                      • 1225
                      pazi kad sam ostao bez reci, ne znam sta da kazem na ovo o moronima, mada kad dodje od 17 godisnjaka onda i donekle razumem.
                      • djukic
                        • 27.03.2005
                        • 2526
                        Ljudi ja sam od 10 juna u grckoj. Od granice do Paralije nisam video policajca. Od 10 tog sam lokalnim putevima i autoputevima presao oko 300km i nisam video policajca.
                        Danas sam isao za Atinu i vratio se (oko 900km) i najzad ugledah jednu Citroen Xaru i kombi. Ljudi stavili stalak okacili radar i kontrolisu brzinu. Vide se na kilometar. Doslo mi da stanem i da im kazem da se sklone u neko Dzbunje ili kod komsinice u garazu pa da vrebaju. Ovako bre nije fer mislim vide se .
                        Bre ocu da se osecam kao kod kuce. Moraju bre da se kriju, da vrebaju iz zbunja ili vrbaka, da me bar jednom zaustave i da me zlostavljaju moronskim pitanjima sta imate u gepeku. Jos bre u Atini nigde nema policajca da ga pitas za smer da se snadjem. Nema ni interventne (onih kratko o****nih sa IQ 60 koji se vozikaju po Beogradu i jure sumnjive).
                        Da rezimiram: Evo presao sam po Grckoj skoro 1500km i nisam zaustavljen. Nema redovnih kontrola. Nema vacarenja, nema zaustavljanja i nema onog cuvenog "kuda ides?".
                        Da cak ni na naplatnim rampama nema policije, mora da su negde tu ali su dobro maskirani. Zamislite situaciju da prilazim naplatnoj rampi na bubanj potoku a da nema onog morona koji istancanim i preciznim pokretima i pogledima odvaja zrtvu sa stranim tablicama.
                        NIGDE NEMA OLOSA KAO KOD NAS.
                        https://t.me/pump_upp
                        • Darth Nihilus
                          • 13.04.2005
                          • 417
                          • Srbija, Paracin
                          98% je kukolja u policiji.
                          Do not underestimate the power of the Dark Side
                          • zola_
                            • 24.06.2006
                            • 319
                            • Novi Beograd
                            Originalno postavljeno od stefanves
                            moras jos malo da proucis tu knjigu iz psihologije, blaga mentalna retardiranost je tek ispod 70
                            @Dzoni_mkv
                            verovatno je coveku trebao prevoz do nekog obliznjeg mesta pa reko pre ce ga neko povesti ako zaustavlja sa palicom...
                            • CLD
                              • 08.02.2005
                              • 1225
                              Cinjenica/Ugovor 98% je kukolja u policiji.
                              NIGDE NEMA OLOSA KAO KOD NAS. lool
                              jednu stvar svi zaboravljate, a to je da Policija predstavlja drzavu, a drzavu cini narod, sto bi se iz vasih tvrdnji moglo prevesti da ste svi olos koji zivite u Srbiji i da je 98% kukolja i da da ste svi ispod 90 IQ, mislite o tome.
                              • TETAK
                                • 3034
                                • Čačak, Srbija
                                Mislim da sam u vezi sa ovom temom apsolvirao sve što sam imao da kažem.Što rekao, Dora, mišljenje je kao guza, svako ima svoje.Moj motiv za ovoliko pisanije je pre svega da ostalima na forumu predstavim jedan druga?iji pogled na stvari od onog koji svakodnevno imaju.
                                Uzgred, ?lan sam IPA(medjunarodna asocijacija policije) i to prvi u Srbiji, tako da pošto imam stalne kontakte(i privatno) sa policajcima drugih zemalja,tvrdim da naša policija u svakom pogledu(osim možda u materijalno-tehni?kom), nema ?ega da se stidi.Situacija je daleko od idealne i naravno, ima tu jako mnogo mesta za unapredjivanje rada, ali ko misli da može da doprinese, celoj situaciji i unapredi sveukupno stanje bezbednosti u državi, neka konkuriše za neko od radnih mesta u MUP-u, a ja ?u mu svesrdno pomo?i u tome da se profesionalno i ljudski realizuje!
                                Ko to ne želi ili ne može(IQ ili nešto sli?no) neka bude bar primeran gradjanin ove države!
