Ventilator na suzi...
  • madwap
    • 02.09.2006
    • 177
    Nisam siguran pod sta spada pitanje... pre neki dan videh da mi ventilator koji duva vazduh u kabinu ne radi na 1. stepenu, onom najslabijem, pa se pitam da li i kako to moze da se popravi i kako, znaci na 1. nista kao da je ugaseno a na 2. i 3. radi OK...
    Unapred havla!
    Renault Twingo, 1.2
    Ono što nemaš od dodatne opreme, ne može ni da ti se pokvari.
  • mirdza
    • 14.03.2005
    • 2453
    • Katowice / Banja Luka
    • Giulia Veloce
    crkao ti je otpornik. sav problem je u tome da ga nadjes i zamjenis. predpostavljam da je ili kod motora ventilatora ili u sklopu sa prekidacem.
    • madwap
      • 02.09.2006
      • 177
      Pokusacu prvo prekidac, mada sumnjam da je tu jer on ima i funkciju za paljenje grejaca zadnjeg stakla, ako je motor do njega se malo teze dolazi... hvala, znaci trazim otpornik
      Renault Twingo, 1.2
      • Vladan
        • 18.08.2005
        • 248
        • Vuko.ebina
        • e46 325i
        uh, mislim da ce tu biti mnogo vise posla nego sto je Mirdza rekao. Moj kum ima suzu kao tvoju i nesto ga je zezao taj prekidac. Znam da nije mogao da se popravi nego je morao drugi da stavi. Ovdasnji auto-otpadi deru pa je nabavio preko drugara iz Bosne za neke smesne pare ~10e.
        • madwap
          • 02.09.2006
          • 177
          Probacu ovih dana pa cu da javim kako sam prosao... 1. brzina mi je bas ok, 2 vec mnogo bucno...
          Renault Twingo, 1.2
          • alexa05
            • 23.07.2006
            • 1777
            • Opel Vectra B 2.0DI 16v
            Prekidac najverovatnije, a da dopres do motora ventilatora treba ti 30min. max!
            • Dragon
              • 15.11.2006
              • 963
              Meni se to desilo na Audiju 80. Otpad, nadjes dobar prekidac, elektricar zameni i to je to.
              • madwap
                • 02.09.2006
                • 177
                Znam da mogu da doprem do njega za pola sata, ali moram da skidam onu plasticnu masku, pa onda i ako dodjem do njega, ako je na njemu otpornik moram njega da skinem, a to je sve prasnjavo i prljavo pa me mrzi... ako je prekiac kupicu drugi i zameniti sam, samo da ustanovim da li je prekidac ili orpornik na motoru... Hvala ljudi!
                Renault Twingo, 1.2
                • komarac
                  • 15.09.2005
                  • 62
                  • Istocna Hrvatska
                  dodes do njega za 5 a ne za 30 min- nalazi se kad dignes haubu u onom tunelu ispod brisača
                  • alexa05
                    • 23.07.2006
                    • 1777
                    E ako za 5min. udjes u taj tunel ja pojedem i ona dva brisaca sto treba da se skinu, i plasticni poklopac ispod soferke, i crevo za vodu (za brisace) koje takodje koliko me secanje ne vara smeta, pa i ono treba da se skloni itd. (ne secam se ima li jos neceg, ali i ovo je dovoljno)
                    Osim ako naravno ne radis u nekom od timova F1 pa si toliko izvezban da to mozes za 5min.
                    • madwap
                      • 02.09.2006
                      • 177
                      alexa05 je potpuno u pravu, bar je na mom kadetu tako... maska, brisaci, creva, pa i tako je motor nepristupacan za skidanje i vadjenje napolje, sve moze ali ima zajebancije koliko hoces...
                      Renault Twingo, 1.2
                      • madwap
                        • 02.09.2006
                        • 177
                        Nakanih se danas da pogledam to. Nema otpornika na prekidacu, ali na motoru ima ova nazovi budza... ima li tu popravke ili moram na otpad?
                        Shot at 2007-08-17
                        Shot at 2007-08-17
                        Unapred hvala!
                        Renault Twingo, 1.2
