Neprobojno staklo ili kako vec ? gde i koliko para ?
  • mishio
    • 29.05.2007
    • 1204
    Ortak mi taksista pa ga interesuje koliko je m2 neprobojnog stakla ili cega vec sto se stavlja u kola, i gde to ima da se nadje ? Ako uopste ide staklo a ne neka vrsta plastike ili cega vec ..
    jel ima ko da zna, da pomogne ?
  • monkey
    • 14.11.2006
    • 286
    • Porec, Hrvatska
    trebao bi se raspitati u nekoj security firmi koja oprema banke, mjenjacnice, poste itd...
    postoji vise vrsta takvog "stakla". koristi se totalno plasticna varijanta na temelju polikarbonatne termoplastike ili slojevit proizvod koji se sastoji od vise slojeva stakla izmedju kojih je umetnut neki izdrzljiviji sinteticki materijal. debljina takvog stakla je od 75-110 mm ako pricamo o pravom neprobojnom staklu za vecinu kalibra kratkog oruzja. neznam koliko je to isplativo, zbog tezine, zauzimanja prostora, kompliciranosti komunikacije s musterijama, CIJENE, itd...
    • Marko001
      • 09.09.2006
      • 1070
      • Belgrade
      sta ti to vredi kad covek mora da ti plati nekako voznju, a tad kad placa ako je razbojnik izvadice noz ili pistolj i reci daj pare
      • mishio
        • 29.05.2007
        • 1204
        zamislio je covek da uzme Sharana VW, da preradi totalno sve, i da napravi otvor za naplatu, ili tako nesto mada vec sam dobio odgovor, ima jedna firma u bg kod zeleznicke koja se time bavi
        • Williams
          • 07.02.2006
          • 556
          • Beograd- Cerak
          Mozda ti se prijatelj malo zaneo sa blindiranjem celog automobila, jer zavisno od stepena zastite cena ide i preko 200 000e (b6-b7 zastita). Auto dobija preko tone u tezini pa se obicno menja kompletan trap i stavljaju se jace verzije motora. Zasticen je od svakog kalibra, nagaznih mina, rucnih granata i sl. U Srbiji ne postoji ni jedna firma koja se bavi ovom delatnoscu.
          Tvom prijatelju bi verovatno odgovarala "neprobojna folija" koja se lepi preko stakla i omogucava da staklo ostane u jednom komadu posle udara (sipkom, palicom, kamenom itd...).
            Pretpostavljam da bi vozilo blindirao tako da ne mogu da ga upucaju, da li sa zadnjeg sedista ili van vozila, iz neposredne blizine.
            Da bi dovoljno ojacao auto da izdrzi metak iz te blizine treba mu jedno 1000kg ojacanja. Malo jaci kalibar, tipa .357, tesko da ce da zaustavi bilo kakvo dodatno blindiranje koje moze da uradi. Uopste ne ulazim u to koliko kosta i koliko je sve to tesko.
            Ne bas preterano pametna ideja.
            • Marko001
              • 09.09.2006
              • 1070
              • Belgrade
              Sta mu vredi otvor, kad tu moze i pistolj da se provuce a ne samo pare i ruka... isto tako, sta mu vredi staklo kad mu vrata nisu blindirana...
              onda, tako nikoga ne bi mogao da vozi na suvozacevom mestu, jel bi znaci drzao zakljucana ta vrata ili sta? a sta ako mu dodje 4oro musterija, onda mora da ih odbije jer nema dovoljno mesta? sta ako mu kazu da izadje da stave torbu u gepek i onda kad izadje izvade noz/pistolj i kazu daj pare...
              mislim mozda moze biti od koristi to staklo recimo da ne moze da mu stavi od pozadi noz pod grlo ili da proba da ga davi itd, ali da je to neka prava zastita- nije... ako mu upadnu razbojnici bolje da im da pare, nego da rizikuje zivot zbog neke hiljade dinara...
              a nazlostmislim da je problem napada na taksiste sve veci, evo sad u zadnje vreme je bilo abs dosta slucajeva, cak i neki klinci od 15 godina izresetali taksistu, da ne poveruje covek, pa to je 8. osnovne skole...
              • mishio
                • 29.05.2007
                • 1204
                alo ljudi raspisali ste se, o bezveze stvarima ...
                covek hoce tako odkud ja znam dalje, samo kao u americi da ima staklo izmedju prednjih i zadnji sedista i tu na kombiju da preradi, niko blindiranje nije spominjao odakle ti majstore to ???
                covek hoce zbog klinaca, sa nozevima, i tako toga, a ne sada da blindira taksi, treba mu samo to jedno staklo koje ce biti izmedju ...
                ne verujem koliku ste polemiku digli ...
                • mirdza
                  • 14.03.2005
                  • 2453
                  • Katowice / Banja Luka
                  • Giulia Veloce
                  pa neka ode onda negdje gdje rade plexi-glass i da mu izmotaju pod oblik kupea tablu debljine 15-20mm. nemam pojma gdje ima u BG (u BL znam )
                  • Laki GSi
                    • 15.10.2006
                    • 2426
                    • Beograd-Vozdovac
                    Originalno postavljeno od mishio
                    To ti je ovde sasvim normalno
                    Ja cisto sumnjam da bi tu plexi-glas nesto pomogo vec bi trebao otici u neku secyrit firmu tipa progard i njih pitati gde su dodatno poboljsavali vozila,oni sigurno znaju gde i ko to radi!
                    Dobro je sto razmislja u tom pravcu ali ako ti se neko nameri izacice iz auta i onda zvekete(pu,pu,pu daleko bilo ali uvek ima ****** )
                    Znas za onu staru izreku od ciglu u glavu,pancir ne pomaze
                    • mishio
                      • 29.05.2007
                      • 1204
                      ma naravno, nasao sam mu neku firmu kod zeleznicke koja se time bavi, pa cemo sutra da zovemo ...
                      ma covek hoce ipak malo da se zastiti, da manje razmislja koga prima, a ako dodje do toga zvekete ovo ono, pre ce moci on da rokne nekog nego neko njega, jer ga niko nece moci na brzaka iza ledja, dok izadje pa dok kroz prozor i to, ode on sam
                      • monkey
                        • 14.11.2006
                        • 286
                        • Porec, Hrvatska
                        pa onda mu niti ne treba staklo nego moze samo zavarit neku celicnu mrezu izmedju prednjih i straznjih sjedista i amen. kroz mrezu moze i naplacivat, a kroz staklo malo teze, a celicna mreza ce puno bolje obavljat zadacu od nekog plexi-ja najobicnijeg...
                        p.s.:ti si prvi spomenuo neprobojno staklo odmah u startu
                        • mishio
                          • 29.05.2007
                          • 1204
                          naravno da jesam , ali nisam pricao o blindiranju auta ???
                          • Veseli
                            • 23.09.2005
                            • 107
                            • Vreoci
                            Za takve stvari se koristi leksan. Ne znam koja je cena, ali može da zaustavi i malokalibarsko oružje.
                            • MOSLER
                              • 27.05.2005
                              • 1064
                              • Niš
                              Da li neko zna gde kod nas ima da se kupi neprobojna (tzv. pancir) folija i koja je cena ???
