Senzor za temperaturu - "Kude li se zadenuo???"
  • luka.l
    • 490
    • ВАЗ 21213
    Napravio sam digitalni termometar. Evo je slicica kako izgleda u mraku...
    E sad, sonda koja meri temperaturu nije nista drugo do otpornik koji zavisno od temperature ima i razlicitu otpornost, a sam termometar funkcionise kao voltmetar. No to sve nije tako bitno. Ono sto me zanima je, sta mislite gde je najbolje da zadenem taj otpornik i kako da izvedem sondu?
    On ne sme da dodje u dodir sa vodom. Dakle ja sam razmisljao o sledecoj varijanti:
    Njega nakacim na dvozilni oklopljeni kabl (zbog udaljenosti sonde od uredjaja, jer sonda ide u motor koji je pozadi, a displej je na kont. tabli) i onda ga lepo utopim u silikon.
    Pitanje: Da li silikon moze da trpi temperaturu od nekih 130 stepeni celzijusovih i da li dovoljno dobro provodi toplotu?
    Zatim, ako su ti uslovi ispunjeni i ja kraj kabla zajedno sa sondom zalijem u silikon, sledi ono najbitnije: Gde da ubacim tu sondu? Sadasnji merac temperature je na glavi motora, i tu je najveca temperatura. Sta mislite gde bi bilo najbolje (ali da ne bude preterano komplikovano da se tu stavi) da ga stavim i kako da ga kalibrisem?
    Ako ga stavim u sam hladnjak, tu je voda hladnija, ali bih mozda mogao da kalibracijom uredjaja to nadomestim?
    - "Dobar dan. Dobro ste. Kako sam ja?"
    - "I vi ste dobro."
    Koje auto?
    Koji NTC stavljas.. (vrednost na +20C )
    • Black Knight
      • 13.10.2004
      • 2020
      • Novi Beograd, kicblo
      Ne obicni...imas razne vrste silikona...za hladnocu, vibracije, toplotu, cigle/crep, vodu(slanu/slatku)....e ali nisam siguran da ces naci koji je otporan i na temp. a i na vibracije...
        1. Koliko je prezican ovaj termometar?
        2. moze li se koristiti za merenje temperature cvrstih objekata, odnosno boca?
        • Black Knight
          • 13.10.2004
          • 2020
          Originalno postavljeno od 206
          za to sto tebi treba mozes najjednostavnije uzeti senzor od procesora za PC(maticne ploce,coolera,kucista)...mislim da moze da se nadje u beogradskim prodavnicama komp. opreme...sto se tice preciznosti, meri po 1 stepen...
          • Saabo
            • 1724
            • Vrbas
            • SAAB 9000 2.3T STAND
            Originalno postavljeno od RankoK
            Da, ali dokle moze da izdrzi (meri)? A je skroz dobra a jeftina
            • Black Knight
              • 13.10.2004
              • 2020
              Pa da i ja kazem neso pametno...
              Pa zavisi...ako uzmes od AMD-a moze dosta...salim se...
              pa sigurno (ne znam za -) 25-150 c°
              • dranix
                • 3079
                • Antwerpen/Belgium
                • Saab 9-3
                Jedan od vaznijih faktora kod tih nazovi senzora odn. NTC otpornika je tip kucista u kome se nalaze. Za automobile bi bilo zgodno da su u vidu vijka (takvi postoje fabricki) i da se jednostavno ureze navoj u metal koji se meri stavi pasta zasrafi i gotovo.
                206 pitao si za bocu. Ako se snadjes da temperaturno sto bolje spregnes NTC otpornik mozes da meris bilo sta.
                Moj predlog za bocu.
                Uzmes NTC sa maticne ploce PC. Onu vrstu koja je kao folija i zalepis na bocu. Nisu valjda tamo visoke temperature da se istopi?
                Ne preporucujem da se koristi silikonski kit iz vise razloga. Vecina silikonskih kitova su higroskopni (niste znali ?). Postoje neki za upotrebu u nautici koji nisu higroskopni ali to su izuzeci i nisu predmet ove price. Silikonski kit je dobar temperaturni izolator a to nije bas sjajno ali podnosi dosta dobro temperaturu (do 150 °C je ok). Koliko ja znam naci NTC otpornik na SCG trzistu nije bilo nikada bas lako. Ko ima uslova neka napravi srafove od bakra, aluminijuma ili mesinga ili neka prepravi ili samo izbusi, zavisi. Onda se uzmu dve zicice po mogucstvu sa izolacijom od teflona ali da ne preterujemo moze i od silikonske gume i zaleme se krajevi zice i NTC. Metal se jos malo izoluje da ne dodiruje goli sraf kad se ugura u njega. Onda se sve to zalije sa nekoliko kapi epoksi smole i to je bolje nego originalni NTC. Pitanje je sad koliko se isplati praviti jedan komad. E sad, ima i da se skinu sa necega ti NTC a i Boost je pitao koji otpor na 20°C a niste jos odgovorili mada bez obzira na to moze da se napravi razdelnik napona za razlicite opsege otpora. Sonde za merenje mogu biti razlicitog oblika kao recimo da bude tanka dugacka mesingana cevcica na jednom kraju hartletovana ili samo zalemljena a napunjena sa epoksi smolom. Ja sam za sebe napravio pre dosta godina jedan adapter za univerzalni instrument od cuvenog kola LM35 a koje ima rezoluciju 0,1 °C odlicnu linearnost i radi ok do 150 °C. Problem je da oblik sonde ne moze da bude isti za merenje tecnosti ili kontakt metodom. Sve je to zastarelo i meri se sada laserskim termometrima a za fiksna kontinuirana moze i stara metoda. Trziste je puno onih malih termometara sa LCD koji kostaju po 5 i manje eura komad pa bilo kakva konstrukcija je smesna osim ako nije bas stvarno nesto specijalno. Jedino to kuciste (sraf) sa mernim elementom je uvek problem pa se za to vredi pomuciti i prilagoditi svom konkretnom problemu.
                  Pa i ja sam imao istu ideju pre par nedelja, stavise imam taj CPU senzor i probao sam da merim temp. boce upravo njime, i to sinoc, samo me interesuje koliko je to pouzdano i precizno?
                  Sorry za off...
                    ima po radnjama elektronskih komponenti, kao rezervni deo za izlazna audio pojacala a ima i kao gotov auto deo za VDO termometar.
                    ima i gotovih termmometara sa kalibrisanim sondama po radnjama.
                    ako nema ovde moze da se naruci pa donesu iz Conrad-a.
                    itd.
                    pitanje pre svega je tacno koji tip i koja je svrha, nabavka je manji problem barem sada. ima svega samo treba znati sta tacno traziti jer trgovci nisu tu od neke pomoci.
                    ima i tih termometara/sondi po kineskim radnjama, cena nesto tipa 2,3 4 evra za komplet termometar sa 2 sonde. mislim da se zaista ne isplati praviti osim za specijalnu primenu.
                    za oko 20 evra termometar sa 2 sonde prodaje i Nekerman putem kataloga pa ako nije hitno i to je opcija.
                      Gde konkretno? Bas me interesuje da odem da vidim jer ce mi stvarno trebati, pa ako znas gde da nadjem, ti reci.
                        sta konkretnije?
                        imas na neckermann. co yu izbor od 2 termometra sa sondama i na neckermann.de daleko veci izbor.
                        za kinesku robu jedino da svratis u neku njihovu prodavnicu i da potrazis.
                        za Conrad-a razni donose, recimo Mons Elektronik kod OFKovog stadiona u trznom centru, koji tacno tip imas na conrad.de
                        za prodavnice elektro komponenti imas recimo BG elektronik kod crkve Sv. Marka (preko puta).
                        itd...
                        VDO ima kod Stevcevica kod Bogoslovije na pocetku Visnjicke ulice, Equis termomatara i sondi je bilo u AP Sportu ranije itd. ima verovatno po raznim malo boljim radnjama koje drze dodatnu auto opremu (ona u Zickoj mi pada na pamet, ne znam kako se zove).
                        VDO je najskuplji ali u katalogu ima tacno odredjeni model za tacno odredjeni model auta pa nema nikakve brige oko ugradnje. mislim da je oko 70-do 100 evra cena za sondu i termometar zajedno.
                        u Nekermanu sam rekao da je oko 20tak evra, oni tzv digitalni sa LCD (meni se ne svidjaju ali ima ko voli).
                        • Black Knight
                          • 13.10.2004
                          • 2020
                          neckermann=kineska roba, znam pouzdano...
                          Ako se ide na gotov proizvod...opet...JEP (japan electronic, jurija gagarina u belim zgradicama na pocetku, radnja gleda ka tramvajskim siinama...ali dovoljno je samo pitati nekog u nekoj radnji...)
                          ili Kanibal d.d.o. u T.C. "Kula" preko puta Doma zdravlja u bloku 44...
                          oni imaju SVE!!!
                            Koje auto?
                              Hvala puno
