Klima uredjaji u automobilima - vrste?
  • Nenad
    • 06.01.2005
    • 1364
    • BBgd/Mow
    Kod mene je takodje automatska,digitalna-climatronic VW za Passat. Nema dugme OFF ali ako pritiskam dugme za smanjenje snage rada ventilatora on (ceo sistem ventilacije) se potpuno iskljuci.
    Ako si na to mislio, ili si mislio da samo iskljucis ventilator a sam ventilacija da bude ON?
    Boost or bust...
    • cuore sportivo
      • 16.01.2005
      • 954
      • Bezanijska Kosa
      • Alfa Romeo 147 1.6
      Originalno postavljeno od Nenad
      Mislio sam da isljucim ventilator a ventilacija da bude ON.
        na Volvou moze proizvoljno da se ukljucuje ili iskljucuje ventilator nezavisno od podesavanja ventilacije i recirkulacije.
        dakle, po zeljama vozaca sve kombinacije su moguce.
        jedino kada radi kompresor obavezno radi i ventilator na najsporijoj brzini, bilo da je hladjenje bilo da je grejanje izabrano.
        • Black Knight
          • 13.10.2004
          • 2020
          • Novi Beograd, kicblo
          ista prica i na mojim kolima...+ sto ima dugme za zatvaranje ventilacij u slucaju neprijatnih mirisa ili sl.(duzi boravak u tunelu... )
            pa to ima (gotovo) svaki auto u zadnjih 20tak godina, recirkulacioni mod kada vrti unutrasnji vazduh da bi se putnici zastitili od spoljnih negativnih uticaja.
            • Nikola
              • 975
              • Indjija/Vojvodina
              Ja se pre neki dan vozio u Golfu III i nisam uspeo da nadjem taj prekidac. Vlasnik kaze da tako nesto njemu nije poznato [/quote]
              .:Cuore Sportivo:.
              • Nenad
                • 06.01.2005
                • 1364
                • BBgd/Mow
                Donji blok je upravljacka jedinica Climatronic. U donjem levom uglu je dugme za recirkulaciju vazduha, lici na Nike znak Swoosh. Kod drugih automobila mozes da nadjes ovakav znak unutar crteza auta-znaci isto, recirkulacija.
                Boost or bust...
                  ne znam za G3 ali znam da je to kao dodatnu opremu uz doplatu imao G2 u GL,GT verzijama opreme.
                  imale su Lade od 1974.
                  ima i Jugo koji je isao u izvoz, onaj bee GV model.
                  o ozbiljnijim mislim da ne treba ni razmisljati , bio bih iznenadjen da to neki auto nema iole novije konstrukcije.
                  mada, svako pravilo je tu da ima izuzetke
                  • Black Knight
                    • 13.10.2004
                    • 2020
                    Nenade sta fali ovde gore na slikama?
                    • Nenad
                      • 06.01.2005
                      • 1364
                      • BBgd/Mow
                      Originalno postavljeno od RankoK
                      Nista ne fali.
                      Umesto "single" DIN otvora koji je fabricki, stavljen je "double" DIN okvir(onaj za Ameriku) pa su Radio i Climatronic spusteni za po jednu "stepenicu" nize a otvor za sitnice koji je u evropskom orginalu najnizi, podignut je na vrh i dodate su mu LED lampice.
                      Boost or bust...
                      • glogi
                        • 13.12.2004
                        • 115
                        princip grejanja ti je isto kao i kod kucne,sobne klime i uopste sve funkcije su iste,
                        hm, jesi li siguran.
                        neki konkretniji podatak, izvor?
                        Ma nisam na taj princip mislio,nego kako regulise hladjenje-grejanje,tako reci princip rukovanja
                        • Black Knight
                          • 13.10.2004
                          • 2020
                          Nista ne fali.
                          a kakve su ovo zicice na prvoj slici sto se vide?
                          • Nenad
                            • 06.01.2005
                            • 1364
                            • BBgd/Mow
                            Od radija i Climatronica
                            Boost or bust...
                            • NemanjaNS
                              • 26.10.2004
                              • 121
                              Ajde da ne zapocinjem novu temu pitacu ovde - da li je moguca naknadna ugradnja klima uredjaja u automobile (a da to lepo radi), i da li se ugradjuje nesto posebno, firmirano (webasto itd) ili se moze ubaciti polovan deo istog modela koji je imao klimu kao opciju?
                              primer - audi B4 bez klime, jel moze da se u njega ubaci klima uredjaj sa nekog B4/A4 havarisanog ili stranca? (verujem da je climatronic mozda problem, ali valjda onaj stari uredjaj sto samo duva hladno moze da se ubaci?)
                              Jedan klik u Photoshopu i vec smo spremni za Evropu..
                              • Nenad
                                • 06.01.2005
                                • 1364
                                • BBgd/Mow
                                Nije ni klimatronik problem, sve je pitanje koliko novca to moze da kosta.
                                A tako, kompresor,hladnjak, upravljacki blok,senzor temperature,gomila kablova,cevcica, releji,osiguraci....
                                Kao sto si sam rekao, uvek je najbolje ubaciti od istog modela delove ili cele uradjaje, zato sto su kola toliko standardizovana danas da anjverovatnije skoro sve moze da se ugradi bez velikih operacija.
                                Boost or bust...
