Hitnooo Momci i devojke MAzda br. motora
  • CSI
    • 09.08.2005
    • 40
    • SCG
    Pozzz,
    bas mi je hitno i javljam se kasno znam, ali nemam gde da pitam, dao sam kaprau za mazdu (morao sam zasto... kasnije). e sad Br sasije sam video samo na onoj plocici dal ima jos negde ja mislim da sigurno ima ukucano na sasiji, a i br motora na bloku ne vidim dal j eon ukucan ili kao na francuzima na plocicu??? AJ ako stigne neko do 12 sutra!!!
    da mazda 323 sedan '91 1600ccm
    CSI
  • Vocko
    • 25.04.2005
    • 4556
    • nBGd
    br motora je ukucan na bloku, a br sasije je utisnut u karoseriju (vertikalni deo ka soferci).
    • Ivvan
      • 1611
      • SAAB 9000
      Da broj motora je ukucan na bloku, ako se dobro secam na strani koja gleda prema putnickom delu.
      • CSI
        • 09.08.2005
        • 40
        • SCG
        br motora i sasije
        TNX,
        ubio sam se trazeci po bloku nema, a nisam siguran gde je tacno, a ovaj na sasiji ima samo tu jednu metalnu polocicu na sasiji ispod soferke 10cm puta 5 cm na popnitne ili tako nesto a ne vidim ukucane brojeve u karoseriju na limu. a blok je malo masan, , znam da tu mora biti ali ne vidim, moracu da skinem neki deo..
        Hvala na brzim odgovorima...
        CSI
        • StreetRacerCA
          • 11.06.2006
          • 238
          • Čačak
          • Škoda Fabia II 1.6 TNG
          ako ti je sad od neke pomoci, br. motora se nalazi na bloku, na unutrasnjoj strani, nema sanse da ga vidis bez ogledala i svetiljke koju zavuces unutra. garant!
          znam ja, zaustavio mene murkan davno, pa kao da me proveri.... i onda hoce da vidi br motora. gleda gleda gleda... gde ti je br motora?
          otkud ja znam, ja umem samo da vozim
          Koliko dodje 30% od 40.000? Zavisi da li mi duguju ili dugujem...
          • gille
            • 24.09.2006
            • 593
            • Belgrado
            Na bloku, na strani prema šoferšajbni, ispod ventil dekle (desno od natpia Mazda kada gledaš odnapred auto)
