Pozdrav svima, imam veliku trilemu. Skupio sam oko 6.000 E i sad ajde da se podmladim (vozim golf 1.6D 83.). Ali ne znam sta da uzmem od ova 3 automobila. Najradije bih uzeo nekog dizela ali nemam para za to, tako da sam suzio krug na ova tri. Sta predlazete
IBIZA 1.4 (2001) - CLIO 1.2 (2002) - CORSA 1.2 (2001)
Pa napiso si da birash izmedju 3 "ista" auta
Mislim posle disesel Nm ces se prilicno napatiti u pochetku sa bilo kojim od ova 3, trebace ti vremena posle diesela da bi osetio ikakvu razliku medju 3 pomenuta, dakle, sa drivebiliti ces da budes otprilike isto, to sto treba da te navede na izbor treba da budu drugi faktori a ne motori u ovom slucaju.
Ibicu bi izbacio iz razmatranja, Corsa mi je ipak "samo Corsa" te ostaje Clio.
To bi bio moj izbor u ovom slucaju.
U drugu ruku i Opel je znacajno napredovao u zadnje vreme samo neznam kad je bas Cora u pitanju, nisam imao prilike da vidim auto na putu a kamo li da probam da bi se izjasnio.
move your mindComment
Clio...1.2 16v ako nadjes, za grad extra..za otvoreno moze..nije za jurcanje po auto putu ali za konst 120kmh ce da radi posao. A za te pare moz da anadjes i 1.5 dci.... ja bi ipak isao na 1.4 16v ako moze da se nadje bas zbog tog auto puta...ako recimo putujem negde da moze da potera mene+1(2) osobe i neki prtljag..ali to sam opet ja
...evo ovako: ibicu nisam vozio pa nju odma izbacujem iz komentara, vozio sam neko vreme korsu i clia po nekih 2-3 meseca i oko 10000km
...corsa je dosta tvrdja i plasticnija unutra i nepregledna je pozadi zbog sirokih stubova !
...clio je mekaniji, i dalje drzi odlicno u krivinama mnogo mi je bio prijatniji unutra(kvalitetnije deluje) i dosta je pregledniji !
potrosnja je kod oba ista, cini mi se da corsa ide za nijansu bolje, u gradu sa teskom nogom ne prelazi 6.5litara a na otvorenom opet u patos oko 140-160 opet oko 6 litara
...na kraju moj izbor(al za devojku nikako za mene) bi bio clio 1.2 ili nesto jaci obavezno 16v i klima !!!
Imam ibicu 1.4 2001. i presao sam sa njom 75000km + 60000km sto je vec presao prosli vlasnik.Za skoro 3 godine nista nisam ulozio osim redovnog servisiranja.Ne znam kakav je clio ali ibica je u odnosu na korsu C mnogo bolji auto po svemu a posebno po opremi i motorima.Sad ne znam da li su pojednici koji ti kazu da je preskocis ikada seli u seata a kamoli vozili da bi mogli takav predlog da ti daju.Comment
EDIT: Ne citirati post iznad
potpuno se slazem sa tobom . devojka odmog suraka ima seat alteu od prosle godine i potpuno je zadovoljna tim autom a uopste gane mazi i ne cuva i auto je super sluzi
srugar ima ibizu i decko ima ciglu umesto noge neobazire se ni na rupe ni na bilo sta i do sada osim redovnih servisa nijeimao nikakvih problema i to ne u ovlascenom servisu nego kod ovih nasih univerzalnih majstoraaudi a6 1.9 tdi
uskoro neka benzinaraComment
